Estlcam 9 ist da !
Hallo Leute,
Estlcam 9 ist da !
Jetzt muß ich irgendwann doch noch die Estlcam / Arduino Lösung testen B) .
Beidseitige 3D / 2.5D Bearbeitung macht es auch sehr interessant :woohoo: .
Viele Grüße Guido
Jepp, ich habe bereits installiert und eine Update-Lizenz bestellt.
Super, daß Christian Estlcam ständig weiter entwickelt, und dabei die Software zu einem sehr günstigen Preis anbietet!
Hallo
Schleppmesserkorrektur klingt interessant, hat schon jemand herausgefunden wie das funktioniert.
Gruß Henning
Ich habe mir mal die 64 Bit Version Installiert, läuft sauber, Lob an Christian.
Ganz einfach:
- CNC Programm laden.
- Menüpunkt "Schleppmesser" auswählen.
- Schleppmesseroffset eingeben.
- Darauf achten, dass das Messer am Programmanfang nach rechts zeigt.
- Und Programm starten...
Allerdings habe ich selbst kein Schleppmesser - es muss also jemand Versuchskaninchen spielen 😉
Schleppmesserkorrektur geht nur wenn Estlcam die Fräse steuert, richtig?
Ist es auch möglich die Schleppmesserkorrektur beim Erstellen des Programms mit einzuarbeiten, so dass man die Korrektur auch mit WinPCNC nutzen kann?
Danke und Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Es geht leider nur in der Steuerung. In das CAM werde ich es vermutlich mittel- bis langfristig nicht reinbekommen. Das hatte ich vor Monaten mal angefangen und nach einigen Stunden wieder aufgegeben, da es eine Baustelle nach der anderen aufgerissen hat.
Kein Problem.
Dann werde ich wohl mal bald einen Arduino kaufen müssen und mal testen wie Estlcam die Fräse so ansteuert 🙂
Noch eine kurze Frage, ist es mittlerweile möglich mit verschiedenen Spindelsteigungen zu arbeiten (x und y haben 10mm pro Umdrehung; Z hat 5mm)
Marco
verschiedene Spindelsteigungen sind mittlerweile möglich.
Hi Christian,
bei der Demoversion scheint es ein Problem im 3D zugeben, wenn das "Pausen- warte x Sekunden" - Fenster angezeigt wird.
Es wird zwei mal hintereinander angezeigt und die Berechnung vom 3D Programm scheint nicht gestartet zu werden (zumindest werden diese ganzen Info Textzeilen nicht angezeigt). Ich habe jetzt nicht abgewartet ob es trotzdem das Programm erstellt oder nicht.
9.000 und 9.001 Version (64bit)
Edit: Hab es grad mal durchlaufen lassen, das Programm wird trotzdem erstellt.
Marco
Noch einen Tipp an Christian:
da die Version 8 Dateien aus der Version 9 nicht lesen kann, wäre es sinnvoll, wenn sich die Dateiendung ändern würde. Es ist aber sehr cool, das die Version 9 Dokumente aus der 8 lesen kann.
Eventuell Fehler bei der Referenzfahrt?
Y-Achse fährt in die falsche Richtung nur bei Referenzfahrt.
Win 7 prof 64-bit, AMD Phenom(tm) II X4 910e, 2x 8GB DDR3
Estcam V902 64-bit
...ähmmm...habe mir gerade 9.002 installiert, aber noch ohne Lizenz.
Bei mir dauert es bis zu Start ca. 70 Sekunden... :ohmy: (WIN7 64bit / 6GB RAM)...
Ist das jetzt bei der unregistrierten Version normal?
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ne, das ist nicht normal. Bei mir startet die 9er demo recht flott
Ich habe es auch gerade mal getestet, allerdings mit Lizenz geöffnet nach 4-7 sek.
- 7,511 Themen
- 8 Online
