Winpc NC usb positionierung
hier meine nächste frage:
habe eine holzplatte zum fräsen mit 1 contour und 2 Taschen: 1 auf die obere seite und 1 auf die untere seite.
ich wurde zu erst auf die obere seite die tasche fräesen dann die holzplatte drehen , die 2te tasche fräsen und am ende das contour.
hier meine problem: wie stelle ich sicher dass wenn ich die holzplatte drehe und der 2te programm lade, die 2te tasche und der contour richtig positioniert zum erste tasche sind?
Referenz punkt thema.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Anschläge, Passbohrungen usw. du musst halt einen von beiden Seiten definierten Punkt / Flächen haben von denen verrechnet werden kann.
Kommt halt immer auf das Werkstück an welche Möglichkeit man wählt.
Hi Voodoo,
vielleicht hilft dir aus das HIER auch weiter 😉
mfg
Rüdiger
hallo Ubo,
ich habe 2 bohrungen als referenz ausserhalb der kontour (innerhalb der werkstuck). die frage ist wie posizioniere ich beide programme in winpc so dass auch die bohrungen exact das sind?
Hallo Hoedur, danke.
mein problem ist die positionierung der 2 dxf files oder nc programme von estlcam in Winpc so dass der aussenkontour richtig positioniert ist.
Wenn du z.B.zwei Bohrungen hast sollten sie parallel zu einer Achse liegen damit du nach dem wenden einen Bezug zum ausrichten hast. Jetzt musst du die Bohrungen zueinander ausrichten, den Nullpunkt auf die Bohrung legen und der Rest wird verrechnet. (vorausgesetzt das es im CAM so erstellt wurde)
Einfacher ist das ausrichten allerdings mit einer Fläche und einer Bohrung.
Fläche mit einer Messuhr Parallel zur Achse legen, mitte Bohrung auf Null setzen, fertig.
Es gibt halt viele Wege die zum Ziel führen. 🙂
Vielleicht trägt das zum Verständnis bei:
- 9 Online
