WinPc NC USB viel zuschnell nach Estlcam
![Christian Christian](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/yonkoyo_31982.jpg)
Hallo Miteinander,
Habe seit geraumer Zeit eine SC 600/2.
Ich habe bisher mit Coreldraw x7 eine Zeichnung erstellt und seit neuestem bearbeite ich diese dann mit Estlcam (Vollversion), zum Probieren habe ich ein Quadrat mit einer runden Tasche. Wenn ich die *.din Datei in Winpc NC USB öffne und dann fräsen will legt die SC viel zuschnell los, das heißt der Vorschub ist zuschnell/zu hoch. Habe denke ich alle Grundeinstullungen vorgenommen und finde meinen Fehler nicht. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die Werte für die Vorschübe in Winpc eingeben könnte. Geht das? Wenn ja, wie? Oder was muss ich bei Estlcam und Winpc einstellen?
Hoffe ich kontte mein Problem verständlich schildern und jemand von euch kann mir helfen!
Mit freundlichen Grüßen
yonkoyo
Die Werte werden in Estlcam eingestellt und werden dann in der Din-Datei übernommen,die dann von WinPC-NC abgearbeitet werden.
Du kannst ja dann immer noch in WinPC-NC während des ablaufs des Fräsprogramms die Geschwindigkeit des Vorschubs und der Spindel langsamer oder schneller machen.
mit freundlichem Gruß
Roland
Die Maßeinheit hast du bei estlcam und winpc aber gleich eingestellt? Nicht das du z.b. in estlcam mm/sec und in winpc mm/min eingestellt hast...
Gruss,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Gruss,
Marco
hi
was marco schreibt ist absolut richtig. es ist zwingend nötig bei der verwendung von winpcnc, dass beide programme die gleichen einheiten verwenden! ich meine auch dass die eintstellung mm/sec für den korrekten betrieb nötig ist. ich verwende jedenfalls als geschwindigkeitsangabe diese maßeinheiten. auch bei der erstellung der fräswege hab ich in der fräsertabelle mm/sec. ich verlass mich nicht auf eine interne umrechnung in estcam beimn export des gcodes.
WinPc ist von Haus aus auf mm/sek gestellt, kommt aber auch problemlos mit anderen Einheiten zurecht. Wichtig ist, wie ja schon gesagt wurde das die Einheiten übereinstimmen in WinPc und Estlcam.
- 45 Online
