Estlcam und WinPC NC USB
![Björn Simmes Björn Simmes](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bjoern%20Simmes_31181.jpg)
ich bin seit Januar 2016 stolzer Besitzer einer SC 600.
Aber natürlich noch blutiger Anfänger.
Bisher habe ich schon einiges in 2D gefräst, beziehungsweise mit der SC ausgeschnitten.
Als Software zum zeichnen habe ich bisher CorelDraw benutzt, dann uber BOcncV2 bearbeitet und schließlich über WinPC NC USB (Vollversion) gefräst.
Das hat eigentlich super geklappt. Ich habe nur nicht rausbekommen, wie mann Flächen fräst.
Nun möchte ich inzwischen Teile Fräsen, bei denen auch Flächen abgetragen werden sollen. Ich habe über das Forum von Estlcam gehört und mir die Probeversion mal runter geladen. Ich habe auch schon Objekte angelegt und bearbeitet. Ich finde das Progrann eigentlich recht gut. Wie bekomme ich jedoch diese Projekte in WinPC NC USB rein, so daß auch die Zustellungen der Frästiefen mit übernommen werden? Geht das denn?
Oder ist es tatsächlich besser Estlcam direkt über einen Arduion an die Steuerung der SC zu hängen.
Wer kann mir da weiter helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. :unsure:
Aus ESTLcam heraus kannst ein NC-Programm generieren, das die in WINPC-NC importieren kannst.
Christian hat auf seiner Seite wunderschöne Video-Tutorien veröffentlich, die den Schritt bis zum NC-Programm beschreiben. Den Import liest du am Besten in der WINPC-NC-Doku nach.
Ganz wichtige frage:
welche version von winpcusb benutzt du... voll oder starter?
welche version von winpcusb benutzt du... voll oder starter?Gruß Gunther
die Starter 😉
in esltcam das richtige datenformat einstellen...
unter "datei" ---> "cnc-programm-speicher" wird der erzeugte g-code als datei für winpc gespeichert.
gruß gunther
Hallo Gunther57 Vielen Dank für Deine Screenshots. werden bei diesem Export auch die Zustellungen der Z-Achse mit übergeben?
@Hamdurabi
Die Tutorials habe ich mir angeschaut. Die sind recht gut gemacht. Den Import werde ich mal nachlesen.
Ich habe mir heute mal einen Arduion bestellt. Hat hier eventuell schon jemand von Euch Erfahrung?
Kann ich den Arduion über die Parallelport Schnittstelle mit der SC verbinden, ähnlich wie Christian es mit der Triple Beast Endstufe gemacht hat?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Björn
Ja, wenn die Vollversion auswählst.
Die LPT-schnittstelle brauchst du nicht wirklich. einfach das orginale USB-modul ausbauen und an der dann freien 26-pol Buchse den arduino mittels adapter anschliessen.
schau mal hier wurde das grad erklärt.
gruß gunther
Super Gunther57,
vielen Dank für Deine Antworten. Das hat mir sehr geholfen. Ich werde das mal so ausprobieren.
Bis bald dann.
Björn
- 7,673 Themen
