ESTLcam Fräsbahnen optimieren
Moin Leutz,
wenn man bei ESTLcam ein Frästeil hat, das beispielsweise 6mm stark ist und einen Fräser, mit dem man 3mm maximale Zustellung definiert hat, dann fräst er ja 2 mal die gleiche Bahn, einmal mit 3 mm tiefe und das zweite mal mit 6mm tiefe.
Wenn er die 3mm Ebene geschafft hat, dann fährt er auf die Sicherheitshöhe und stellt anschließend die 6mm zu. Wie kann man ESTLcam davon überzeugen, das er gleich von den 3mm auf die 6mm zustellt, ohne hochzufahren? Diese Verfahrbewegung macht keinen sinn und kostet nur zeit.
Ok, man könnte es manuell rauspopeln, aber das ist bissle umständlich.
Norbert 😉
Hallo Norbert,
bei mir fährt der Fräser zwischendurch nicht hoch, erst nachdem er die Kontur, den Ausschnitt oder die Tasche komplett fertig hat.
Hab gerade mal schnell die EstlCam Einstellungen durchgeschaut ob man da was einstellen kann, hab aber nichts gefunden.
Hast du schon mal in den G-Code geschaut ob da die Befehle für das anheben der Z- Achse enthalten sind?
Gruß Norbert
Edit:
Hab mal eine meiner .din Dateien angeschaut, da sind in einem Block (Aussenkontur z.B.) nur Zustellungen für die Z-Achse zu finden.
Hallo Norbert,
das hört sich so an als wenn Du eine Fräsbahn mit 3mm und eine mit 6mm Tiefe erzeugt hast.
Wenn Du nur eine Bahn mit 6mm angibst und die Z-Zustellung im Werkzeug auf 3mm steht fährt der Fräser die Bahn einmal in 3mm Tiefe ab und geht direkt runter auf 6mm und fährt ein zweites mal.
Gruß Volker
Bei einem Ausschnitt oder einem Teil fährt der Fräser direkt die zweite Runde, ohne vorher auf die
Sicherheitshöhe zu gehen.
Anders ist das bei Konturen, dort geht er jedesmal auf die Sicherheitshöhe, auch wenn es sich um eine
geschlossene Form handelt. Ist ja auch sinnvoll, wenn man z. B. eine Gerade hat und der Fräser zurück
zum Anfangspunkt muss.
Wenn du geschlossene Formen hast, solltest du auf jeden Fall "Teil" oder "Ausschnitt" wählen.
Gruß Lothar
Danke für die Antworten! 🙂
Ich habe die 6mm angegeben... nutze aber "Gravur", da ich an diesen stellen keine Radiuskorrektur möchte. Also muss ich dann mit dem anheben leben.
Norbert 😉
Du kannst doch grundsätzlich angeben, ob der Fräser AUF oder neben der Kontur fahren soll, dementsprechend wird doch, wenn Du den fräser auf der Kontur fahren lässt, keine Radiuskorrektur erzeugt..
...das funst bei mir leider nicht. Wenn man beispielsweise auf Teil klickt, hat man ja die Auswahl, rechts, auf und links neben der Kontur, nur ist das wirkungslos... 🙁
...keine Ahnung, vielleicht isses auch ein Bedienfehler? Hab die 6er Version.
Norbert 😉
Wenn ich mich nicht verguckt habe ist das links/rechts neben oder auf der Linie bei Teil und Ausschnitt in der Version 6.017 ganz raus. Vielleicht kannst du ja mal beim Christian Knüll nachfragen ob er einen Fräserdurchmesser von 0mm (momentan ist das kleinste 0,1mm) zulassen kann, dann sollte dein Problem eigentlich gelöst sein.
Gruß Norbert
Ok, wenn ich die AW von Hr Knüll hab, lass ich es euch wissen. 😉
Norbert 😉
...die Antwortgeschwindigkeit von Hr Knüll ist Beeindruckend! Nach 11 Minuten war die AW da. :woohoo:
Leider kann nur die Funktion Gravur ohne Fräserradiuskorrektur fahren. Wenn man diese nutzt muss man damit leben, das er nach jeder Ebene auf die Sicherheitshöhe fährt.
Also doch manuell rauspopeln oder damit leben, das er 0,1 mm daneben fährt.
Norbert 😉
- 9 Online
