WinPC-NC Starter: Radiuskorrektur funzt nicht
ich habe meine Stepcraft noch nicht lange, bin also noch Neuling und steuere sie noch mit WinPC-NC (der Starter-Version).
Ich habe in LibreCAD etwas gezeichnet und möchte das jetzt ausfräsen.
Da ich im CAD die Maße des späteren Werkstücks angegeben habe, muss noch eine Radiuskorrektur drüberlaufen, die alle Kanten um 1mm nach außen verschiebt (ich nutze einen 2mm-Fräser).
Problem daran: die Radiuskorrektur verändert nichts, die Vorschau in WinPC-NC sieht noch immer genauso aus wie vorher (bis auf die Farbe).
Screenshots im Anhang. (es fängt bei s1 an, keine Ahnung warum der als letzter angezeigt wird)
Woran liegt das und was kann ich dagegen machen?
Hmm, hab das grade mal mit meinem WinPC probiert (Vollversion), da funktioniert das.
Hallo also meines Wissens nach hat winpc garkeine radiuskorrektur. Wenn du nur mit der dtarter arbeiten willst empfehle ich dir die kostenlose Software Bocnc da lädst du deine Zeichnung und erstellst dann dein Fräsprogramm mit deinen gewünschten radiuskorrekturen etc.
Lg
@Gunther57: Ich habe mal meine Zeichnung, mit der ich das machen wollte, angehängt. Kannst du das mal kurz bei dir testen?
Wäre nett, wenn jemand anderes das dann mal durch die Starter-Version laufen lassen würde.
Danke im Vorraus.
deine Datei ist "Mist".
Die hat überall an den 90° Winkeln Überlappungen oder offene Stellen.
Ich habe deine Datei mal bei einer Kontur überarbeitet (die rechte obere).
Probiere mal ob er die Kontur erkennt.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Schade, hatte gehofft das das hilft.
Versuche doch mal ohne dein USB Modul am PC angeschlossen zu haben. Dann verhält sich die WinPC wie eine Vollversion.
So hatte ich es probiert und da klappt es.
Sonst habe ich grad keine Idee mehr.
warum nimmst du nicht Estlcam ?
BoCNC kann ich Dir nicht empfehlen.
Das ist durchaus ok - auch mit der Starter-Version kann man (fast) alles fräsen - nur nicht sehr geschmeidig.
Dann tu´s! Versuch macht kluch. Und miß(mess?) dann mal die Ergebnisse aus.
Das ist nichts neues. In jedem mir bekannten CAD muß man die Maße des späteren Werkstücks angeben. Die von Dir angesprochene Radiuskorrektur ist notwendig, wird aber von vielen CAM´s automatisch erledigt - auf jeden Fall von EstlCam, dem CAM meines Vertrauens ... Fürs erste Ausprobieren auch absolut kostenlos.
Was erwartest Du? Daß man auf der kleinen Arbeitsfläche im CAM-Bildschirm eine Veränderung von 1mm deutlich bemerkt? Fräs das Teil (von mir aus erst in Pappe) und dann siehst Du, ob das Ergebnis Deinen Erwartungen entspricht oder nicht.
Deine screenshots sind zur Beurteilung der Radiuskorrektur ohne jeden Aussagewert.
Vorschlag workflow:
- zeichnen im CAD Deiner Wahl (ich nehme QCAD)
- abspeichern im dxf-Format (kann fast jedes 2D-CAD)
- einlesen im CAM Deiner Wahl (empfehlenswert: EstlCam)
- erzeugen der Fräsdatei im für Starter lesbaren Format (kann EstlCam - mit Radiuskorrektur!)
- laden der Fräsdatei in Starter-Version
- Nullpuinkt bestimmen
- auf "Start-Button" drücken
- Ergebnis kontrollieren (mit Lineal; besser: Meßschieber)
Ist das so schwer? Oder habe ich Dein Problem nicht verstanden ...
Die hat überall an den 90° Winkeln Überlappungen oder offene Stellen.Ich habe deine Datei mal bei einer Kontur überarbeitet (die rechte obere).
Probiere mal ob er die Kontur erkennt.Gruß,
Marco
Leider wird selbst deine überarbeitete Datei vom WinPC nicht verarbeitet, Da sind immernoch Lücken in allen Teilen.
@tr01
Mach es so wie von alpenkreuzer vorgeschlagen.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es verschiedene Ergebnisse in verschieden WinPC Versionen?
Mein überarbeitetes Teil (rechts oben) erkennt WinPC 2D CAM bei mir problemlos (siehe Anhang).
Man erkennt knapp den grauen Umriss, der die originale Form ohne Radiuskorrektur zeigt.
Mein Tipp. Nutze Estlcam. Mache ich auch und das ist echt easy und kommt mit vielen schlimmen Zeichnungen zurecht (bzw. zeigt einem wo die Fehler/Probleme liegen)
Marco
Sorry Marco,
du hast recht. Habs grade nochmal probiert, die obere rechte Kontur erkennt WinPC richtig. Warscheinlich hatte ich die falsche Datei. :whistle:
für alle, die es immer noch nicht wissen...
WinPC-NC hat seit über einem Jahr auch CAM-Funktionen und Radiuskorrektur integriert. Das ist in WinPC-NC Starter und in der WinPC-NC USB Vollversion enthalten und geht mit allen 2D-Daten, also PLT, DXF, EPS und HPGL.
Die Radienkorrektur funktioniert bei sehr vielen Dateien und Elementen problemlos, kann selbständig auch geschachtelte Konturen und Teile erkennen und macht in vielen Fällen den Einsatz von BoCNC oder Cut2D oder anderen CAM-Programmen überflüssig.
Voraussetzung für eine sinnvolle Radienkorrektur, bei der man dann auch innen/außen wählen kann ist, dass in der Zeichnung geschlossene Konturen gefunden werden, also Linienzüge, die ohne Lücken und Kreuzungen eine abgeschlossene Kontur ergeben.
WinPC-NC kann in den CAM-Funktionen solche Konturen automatisch suchen und vorher die Zeichnung bereinigen, d.h. doppelte Linien löschen und Lücken und Kreuzungen automatisch korrigieren. Dafür ist ein Fangfenster definierbar, dessen Größe die maximal zu korrigierenden Lücken festlegt.
Beim Bereinigen oder der Radienberechnung wird auch immer angezeigt, wieviele Konturen gefunden wurden und da kann man schnell selbst feststellen, ob alles gefunden wird oder man das Fangfenster für den nächsten Durchlauf ggf. vergrößern muß.
Bitte mal die Beispiele dazu im Handbuch ansehen und durchspielen, dann wird alles klar.
Burkhard
- 20 Online
