Ich habe Probleme beim Ausfräsen
Hallo
Da ich mir eine neue CNC Maschine gekauft habe, und keine Stepcraft mehr besitze, hoffe ich das ihr mir trotzdem helfen könnt.
Ich habe Probleme beim Ausfräsen.
Ich versuche das mal zu erklären.
Hier auf dem Foto ist zu erkennen das das teil unten einen Versatz hat der da nicht hin gehört.
Sobald die Anbindung gefräst wird kommt der Fehler.
Gezeichnet mit CorelDRAW X5 dann mit Estlcam.
Fräsen mit WinPC-NC Economy.
Ich bin nun schon 3 Tage am suchen woran das liegt, immer noch keinen Fehler gefunden.
Die Fräse läuft mit der Triple Beast.
Nun hoffe ich das mir hier einer Helfen kann.
Vielen Dank
Gruß Helmut
Moin Helmut,
wenn Du die Projektdatei von EstlCam (*.e8) mit hochgeladen hättest, könnte man das Probhlem sehr mviel genauer eingrenzen. Deshalb hab ich ein paar Fragen:
- hast Du die Anbindungen schon in Corel mitgezeichnet oder erst in EstlCam?
- hast Du in EstlCam die LÄNGE der Anbindung(en) explizit angegeben?
- hat der "Versatz" am Werkstück unten genau die Höhe der vorgesehenen Anbindung?
Hallo Michael
Hier die Datei von EstlCam.
Ich hoffe das das so klappt.
und hier die DIN Datei
Ich kann keinen Fehler in den Daten sehen.
Hast du den richtigen Fräser = 1mm ?
Stimmen die Aussenmasse des gefrästen Teils?
Hallo Günter
Das ist ja genau mein Problem, ich kann auch keinen Fehler feststellen.
Fräser stimmt und die Außenmasse stimmen auch.
Es ist so die Fräse fräst mit der Y Achse, nun kommt die Anbindung, und die Z Achse fährt hoch die Y Achse fährt 0,5mm weiter und die Z Achse fährt wieder runter, so sollte es sein, ist es aber nicht.
Wenn die Z Achse hoch fährt dann fährt die Y Achse die 0,5mm weiter, so breit ist die Anbindung, aber auch die X Achse bewegt sich kurz, was sie aber nicht darf, und dann ist der Fehler da.
Nun hoffe ich das ich das einiger maßen erklären konnte.
Gruß Helmut
Helmut, bevor man "alle Eventualitäten" ins Auge faßt, solltest Du erst mal abklären,
- ob es nicht an der EstlCam-Version liegt,
- lad Dir mal die neueste 8er runter, die läuft ja eine Weile ohne Probleme
- oder versuch mal eine andere 7er-Version (da kann ich Dir ev. helfen)
Des weiteren kann ich auf dem Foto nicht genau erkennen:
- schließt die vorhandene Anbindung mit der Unterseite des Werkstücks ab oder
- sitzt sie höher
- wie stark ist Dein Material - 3mm oder vielleicht mehr (nachmessen, nicht glauben!)
- wenn es sehr viel mehr ist, kann es sein, daß Dein 1mm-Fräser gar nicht bis zur Unterseite reicht
- dann versuch es noch mal mit einem Fräser (vielleicht 2mm) mit längerer Nutzlänge
Leider kann ich heute keine Versuchsfräsung mehr starten - muß Fußball gucken (bin Nürnberg-Fan)
Hallo Michael
Ich habe auch mal EstlCam 8 ausprobiert mit dem gleichen Resultat.
Material 3mm Anbindung ist 1mm Hoch, und der Fräser fräst auch durch.
Das Problem ist das die X Achse immer bei der ersten Anbindung einen Fehler.
Bei der zweiten und dritten Anbindung keine.
Da ich immer nur 0,5mm Zustellung habe fährt die Fräse noch mal Rum und da macht er bei der ersten Anbindung keinen Fehler.
Kann es an der Steuerung liegen?.
Viel Spaß beim Fußball Gucken.
Gruß Helmut
Ha du die Möglichkeit das Programm Schrittweise abzuarbeiten? Dann könnte man den G-Beehl rausfinden der das verursacht.
Hallo Günter
Wenn du mir erklären kannst wie man das macht würde ich das gerne mal ausprobieren.
Danke
Gruß Helmut
Du kannst unter Fahren "Start Einzelschritt" aufrufen und dann schrittweise fahren.
Ich tippe auf einen mechanischen Fehler, denn das Programm sieht gut aus.
- 7,658 Themen
- 160 Online
