WinPc-NC-USB und WinPC-NC Starter
ich habe mir nun die WinPC-NC USB geholt. Wäre das mit dem Platinenfräsen gegangen, dann hätte ich den Arduino-Schild für Estlcam angeschlossen.
Nun meine Fragen.
In der Starter stelle ich ja ganz einfach Einstechtiefe, Einstech-und Vorschubgeschwindigkeit ein.
Wie geht das bei der USB?
Da gibt es ja in den Parametern Maschine und Geshwindigkeiten.
Ich möchte gerne, das die Maschine schnell zu dem Nullpunkt fährt und dann langsamer beim Fräsen des Objektes arbeitet.
Ich hatte schon bei dem Parameter Maschine die Geschwindigkeit von 50mm/s auf 5mm/sec veringert. Dann ist das Ding aber insgesamt langsam. Fährt im Schneckentempo von- und zur Parkposition.
Irgendwie muss das doch gehen, das die Maschine von der Parkpostion etc schnell wegfährt und bei Beginn des Fräsjobs langsamer wird.
Wo stelle ich denn die Einstechtiefe ein? Oder heißt das bei der USB anders?
mit freundlichem Gruß
Roland
Die Geschwindigkeit geht glaub ich bei den Werkzeugen....
Ich dachte daß in Estlcam bearbeitete Werte in der Datei in WinPC-Nc übernommen werden. Z:B Tiefe 12mm, 6 Wiederholungen a 2 mm. Wenn ich aber bei Werkzeuge reinschaue ist da immer noch der Standardwert drinn?
Roland
Also wenn ich mir dem Gcode anschaue sehe ich immer F-Befehle, Beispiel:
G00 Z2.0000
G00 X10.0 Y-10.0
G01 Z-1.0 F600 S24000
G01 X15.0 Y-15.0 F300
G01 X25.0 Y-35.0
Zeile 1: G00 bewegt die Maschiene mit der max Geschwindigkeit ( einstellen in WinPC)
Zeile 2: Absenken mit F600, als 600mm/min (S24000 ist die Spindeldrehzahl)
Zeile 3: Fahren x/y mit F300
Zeile 4: Fahren x/y mit der letzten Geschwindigkeit, als immernoch 300mm/min
Schau mal ob deine Gcode daten auch so aussehen.
Moin Neugieriger,
ich finde dass dein Maschine auch in den Grundparametern mit 15 mm/sec sehr langsam eingestellt ist.
Hier mal zum Vergleich die Parameter, die ich auf meiner 840 fahre:
Außerdem solltes du mal überprüfen, ob du die Haken bei "Drehzahl in Datei ignorieren" und "Geschwindigkeit in Datei
ignorieren" rausgenommen hast:
Soviel mal als erste Informationen
Gruß Lothar
- die "Starter" und die "WinPC-NC USB" werden beide über USB an den PC angeschlossen;
- in EstlCam bearbeitete Werte werden von WinPC-NC übernommen, Deine als Bsp.gewählten 6 Wiederholungen stellst Du in StlCam ein;
- die Werte aus EstlCam werden nicht in die WinPC-NC-Tabellen geschrieben;
- öffne EstlCam und spiele ein bißchen damit - die Kontexterklärungen sind sehr informativ;
- Deine Fragen zu den Geschwindigkeiten hat "Coldivia" per screenshot ausführlich beantwortet.
PS: Drehzahl und Geschwindigkeit kannst Du per Software nur regeln, wenn Du eine HF-Spindel hast, mit der Proxxon oder der Kress oder Dremel geht das nicht.
Vielen Dank an alle für die Antworten! 🙂
Ja, ich spielte mal und ließ mit der Maschiene einen Fräsjob ohne Werkzeug laufen. Da konnte ich dann sehen daß alles gemacht wurde was ich in Estlcam eingestellt hatte. Auch die Geschwindigkeiten welche ich in Estlcam vorgab, wieder änderte und nochmal Abarbeiten ließ zum Vergleich.
Diese 15 mm/sec hatte ich Testen eingestellt. Ist nun wieder auf 50.
Roland
Wenn du Estlcam verwendest musst auch dort unter Einstellungen auf WinPc.Nc umschalten damit Estlcam die tiefe im G-Code verwaltet.
Ja, das habe ich. Danke Uwe. Alles in allem sieht es jetzt nicht schlecht aus.
Der Spruch stimmt: "Versuch macht kluch".
Aber Hinweise sind dennoch immer Gold wert.
Roland
Das hört sich doch schon gut an.
Eine gesunde Mischung aus Informationen, Hilfen, Logik, und Versuch kann bei Problemen leichter zum Ziel führen. 🙂
Hallo zusammen.
Folgendes fiel mir auf, nachdem ich eine Zeichnung erstellt habe und die dxf in Estlcam bearbeite und dann in WinPC-Nc USB lade gab es folgendes Problem:
Die Datei wird 2 mal gefräst.
Nun habe ich ja in Estlcam in Fräsbahneigenschaften jede Fräsbahn bearbeitet und die Tiefe der Ausfräsungen etc. für jede Fräsbahn eingestellt.
Die Bearbeitungsreihenfolge war immer auf automatisch.
Danach stellte ich die Reihenfolge für die Fräsbahnen in Bearbeiten- Fräsreihenfolge bearbeiten ein. Die Einstellung blieb immer bei Vorwärts.
Ich denke mal, daß zuerst die automatische Abarbeitung erfolgte und danach nochmals die in der Fräsreihenfolge bearbeiten eingetragen Werte abgearbeitet wurden.
Bei der Starter hatte ich diese Probleme nicht.
Nun kann ich ja in den Fräsbahneigenschaften die Reihenfolge für jede Fräsbahn einstellen. Möchte das aber hinterher in Bearbeiten- Fräsreihenfolge bearbeiten tun.
Was mache ich falsch?
Roland
Kannst du die Datei Online stellen? Dann ist es leichter einen Fehler zu finden.
Leider habe ich die wieder neu bearbeitet, diesmal ohne Fräsreihenfolge im nachhinein zu bearbeiten. Ich lies es so wie Estlcam es automatisch macht bei Erstellen der Fräsbahnen. Die alte Datei habe ich leider nun nicht mehr.. 🙁
Roland
Normalerweise werden durch das ändern der Fräsreihenfolge keine zusätzlichen Fräsbahnen erzeugt.
Ist denn die jetzige Datei O.K.?
Ich habe das noch nicht laufen lassen, mal sehn am Wochende. Ich nahm den Osterhasen, den ich auf A3 skaliert habe.
Werde Berichten.
Roland
Hallo Roland,
wenn die eingestellte Zustellung größer ist als die für das Werkzeug
in Estlcam eingetragene "Tiefenzustellung je Durchgang", dann
kommt es automatisch zu mehreren Durchgängen.
oder
Du hast ausversehen zwei gleiche Fräsbahnen erzeugt,
das kann schnell mal passieren wenn man die Bahn auswählen will
aber links im Arbeitsplatz noch "Teil" oder "Ausschnitt" markiert ist.
Während der Bearbeitung kannst Du das prüfen, wenn mehrer Bahnen von Dir
angelegt wurden, öffnet sich ein Fenster beim anklicken der Bahn.
Das Bild ist zusammengesetzt und soll beide Vermutungen veranschaulichen !
Viele Grüße Guido
- 11 Online
