WinPC-NC Anzeige drehen
![Peter Peter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Pepe_26369.jpg)
Ich denke, die Anzeige wird sich immer an den Eingaben in den Parametern orientieren.
Also sehe ich das so, dass du zwar die Machinenparameter x und y vertauschen kannst,
dann stimmen allerdings deine ein gegebenen Parameter nicht mehr mit der Maschine überein.
Gruß Lothar
Hallo Peter,
Du sitzt also auch seitlich vor der Stepcraft und willst Dich nicht immer umgewöhnen…..
Tausche die Anschlüsse für X und Y Motor,
Stelle dann die Werte für die Achsen x und y in WinPCNC um.
Anschließend kannst Du noch im WinPCNC unter
Parameter, Sonstige, Weitere (Nicht Sonstige), Tastenorientierung 0 ( 1,2,3) die
Anzeige der Achsen bei der manuellen Fahrt drehen.
Gruß Christian
Hallo Lothar und Christian,
vielen Dank für eure Hilfe. Dachte ich könnte das Software-seitig lösen. Hab jetzt die Achsen getauscht und alles neu eingestellt.
Gruß Peter
- 7 Online
