"Holding Tabs" nicht eincalculiert vom Cut2D
Gutentag,
Ich habe Winpc-nc USB und Cut2D für meine Stepcraft 600 machine.
In Cut2D kann ich sogenanten "holding tabs" einprogrammieren.
Die ganze Fräse umlauf wird dann als "Generic PLT" gespeichert.
Wenn ich diese PLT in Winpc-nc USB einlade dann sind aber die "holding tabs" verschwunden!!!!!
Was mache ich Falsch? Oder gibt es ein USB problem mit Cut2D?
Vielen Dank,
André 🙂
André de Vries - Heemskerk - Nederland
Stepcraft 420 USB - Windows XP - Autocad - Cut2D
Gibt es noch andere PLT Formate in Cut2D? Was zeigt dir WinPC? Es gibt oben links 2 kleine Schaltflächen, eine 1 und eine 2, die eine Rot, die andere Blau. Wenn die PLT mit 2 Stiften generiert wurde, dann sind beide eingeschaltet. Wenn das so ist, dann kannst Du die mal abwechselnd ein- und ausschalten. Da sollte man dann nen Unterschied sehen.
Ich würde mal erwarten, dass der eine Stift die komplette Fräsbahn beinhaltet und der andere Stift die Fräsbahn mit Unterbrechung. Hat den Vorteil, dass man so z.B. bei 3mm Material 2mm komplett durchfräsen kann und nur beim letzten mm die Stege stehen lässt. Die kann man dann einfacher abtrennen.
Wenn Cut2D nur einen Stift benutzt, dann ist das ein Problem.
Du brauchst einen Postprozessor für Cut2d zur Ausgabe als Winpcnc Nc Format.
Dann hast Du auch die Tabs in der Datei.
Melde dich per Pn bei mir, dann kann ich dir die Dateien zumailen.
Die Postprozessoren sind ziemlich schwer zu programieren.
gruß Christian
Andre Du hast Post….
Gruß Christian
Vielen Dank Christiaan, es hat geklapt!! Wir musten nur noch die Z-achse in der Din data wertung auf "invert" umzetsen.
Und wieder eine happy Stepcraft kunde!! :cheer:
- 6 Online
