2,5D Fräsen mit WinPC-NC?
Hallo Liebe Forenmittglieder!
Ich verwende ein SC-2/840 mit WinPC-NC und kann "schon" 2D fräsen. Bisher habe ich mit Corel Draw gezeichnet und als Plt im WinPC-NC importiert.
Nun möchte ich einen Ring mit Abstufung fräsen. Siehe beigefügtes Bild. Diesen hab ich mit FreeCAD erstellt.
Wie gehe ich am besten vor damit WinPC-NC auch die Z-Achse berücksichtigt?
Welcher Dateityp ist nötig? Brauche ich sowas wie ein Slicer-Programm beim 3D Drucken?
Danke schon mal für eure Tipps.
welches CAM-Programm nutzt Du denn? Wenn Du Estlcam nimmst ist es ganz einfach, erst die Bohrung in der Mitte, dann die Abstufung als Tasche markieren. Dann kommt der Ring passend raus. Die Tiefen kannst Du in Estlcam einzeln einstellen.
Klaus
So einen Ring kannst du recht einfach Fräsen. Doch erst einmal solltest du verraten welche Software du zur Verfügung hast.
WinPC als Starter ober Vollversion?
Hast du eine CAM Software?
Auch ein solches Teil muss man nicht in 3D Software erstellen. Corel Draw oder sowas wie LibreCAD/QCAD reicht da.
Im DXF-Format gespeichert kann man dann im CAM (z.B. EstlCAM) die Umrisse auswählen und z.B. Taschen mit entsprechender Tiefe bzw. Durchfräsungen festlegen und passende Werkzeuge zuweisen.
Mir ist noch nicht klar, ob du die Starter-Version oder die Vollversion von WinPC hast.
Die Starter kann nämlich nur 2 verschiedene Werkzeuge und nur PLT-Dateien - sprich auch nur 2 frästiefen. Wenn man nun tiefer fräsen will, als in einem Durchgang möglich, dann wird es lästig: fräsen, Tiefe einstellen, fräsen, Tiefe einstellen ....
Hast du die Vollversion, dann kann EstlCAM eine NC-Datei erstellen und es kann alles in einem Durchgang gefräst werden.
Wow, das geht ja schnell!!!
Also ich hab die Vollversion von WinPC-NC. Das ich ein CAM-Programm brauche, wusste ich nicht.
Ist dieses CAM-Programm wie zB. Estlcam ein Plugin oder ein eigenständiges Programm?
Konstruiert habe ich mit FreeCAD.
Estlcam ist ein eigenständiges Programm (www.estlcam.com). Du kannst es herunterladen und ausprobieren. Es liest DXF-Dateien ein und generiert G-Code als *.din-Datei, die Du in WINPC einlesen kannst.
Klaus
Juhu, das probier ich gleich....
Lade dir mal Estlcam herunter,(gibt es mit vollem Funktionsumfang als Demo) dann kannst du dir aus deiner Zeichnung (DFX -Datei) den G-Code errechnen lassen und in WinPC laden und verarbeiten.
Also ich habe mir Filou nc12 als cam gegönnt ist zwar nicht billig glaube so um die 200 euro allerdings kann das wirklich sehr viel. Hatte zwar anlaufprobleme aber seither läufts super. Vorallem die direkte übergabe in winpc ist super also ich würde dir das empfehlen.
Aber viele nutzen estlcam das ist recht billig und die sind total zufrieden damit. Filou nc12 hat halt einen größeren funktionsumfang. Also geschmackssache.
Lg
Es hat geklappt!!! Vielen Dank!!!
- 7,668 Themen
