CAM-Software fuer den kleinen Geldbeutel !
Hallo CNC-Freunde !
Wer eine kostenguenstige und leicht erlernbare CAM-Software sucht, sollte mit der Software ESTLCam 2,5D von Christian Knuell mehr als gut bedient sein. Das Programm wird stetig weiter entwickelt und ist sehr beliebt in der CNC-Szene.
Meine Kaufempfehlung:
ESTLCam 2,5D
Gruss aussm Ruhrpott !
Udo
Die hatte ich auch schon im Auge. Funktioniert die bei mir? Hab die 420 mit USB
Oli
Hallo Olli,
ESTLCam wird auch bei dir funktionieren. Die Software ist von
der speziellen Maschine unabhängig.
Ich setze sie übrigens auch ein.
Das Programm ist nach dem Download in vollem Umfang nutzbar,
es tauchen jedoch in der nicht-lizensierten Version lästige
Wartefenster auf.
Die Lizenz kostet 25 Euro und ist ihr Geld allemal wert.
Ich erstelle alle CAM-Dateien ausschließlich mit ESTLCam.
Gruß Lothar
Ich frage extra,weil ich was gehört hab das man bei USB nicht einfach ne andere Software nehmen könnte. Nur bei parallel Schnittstelle
Oli
Hallo Olli,
da würfelst du etwas durcheinander.
Du brauchst im Prinzip drei Komponenten / Programme.
Als erstes eine Software, mit der du die Zeichnung erstellst (z. B. ein CAD-Programm oder Corel)
Im zweiten Schritt brauchst du eine CAM-Software, mit der du vereinfacht gesagt, die Fräsbahnen
festlegst, das ist z. B. das oben angesprochene ESTLCam
Als drittes brauchst du die Steuersoftware, welche letztendlich die Maschine steuert, das ist bei dir
WIN PC-NC
Deshalb ist ESTLCam nicht an die Maschine gebunden.
Das wird aber an anderer Stelle noch ausführlicher besprochen werden.
Gruß Lothar
Auch ich nutze ESTLCam, nachdem ich einen kurzen Ausflug ins BoCNC hatte und damit nicht das konnte, was ich wollte.
Oli, setz Dich mit Claudia und der 420 ins Auto und komme mal in die Heiligen Hallen der c-t-design, dann bringen wir Deine Fräse schon in Fahrt!
das ESTLCam hat auf meinem Rechner nicht wirklich funktioniert. Stürzt schon beim starten ab.
"dxftogcode" (kostenfrei) funst super, und schreibt auch kreise wo kreise sind, (also G2 bzw G3). Bei ESTLCAM wird, wenn meine recherche stimmt, alles in G1 gewandelt. Das heist man hat dann keinen wirklichen Kreis, sondern ein vieleck was wie ein Kreis aussieht.
Nachteil: "dxftogcode" ist nicht ganz so bedienerfreundlich - aber wenn man sich dran gewöhnt hat, gehts auch.
DXF-Zeichnungen kann man relativ einfach mit LibreCAD oder Inkscape (beide kostenfrei) erstellen.
Norbert 😉
Wo hast Du recherchiert ? :whistle:
Udo
Moin Udo,
offenbar schlecht. 😉
Diesen Kommentar hatte ich in einem anderen Forum gelesen.
Testen konnte ichs nicht, da ESTLcam schon beim starten abstürzt 🙁 - hab mehrere Versionen getestet (unter Wine mehrere Windwosarten getestet: XP, Vista, Win7; ne VM nur für ne CAM SW zu installieren ist mir zu aufwändig).
Aus diesem Grund ist es DXF2GCODE geworden - das läuft anstandslos und die Programme arbeitet EMC2 in der Simulation schön ab - testen kann ichs erst nächste Woche, wenn die Maschine da ist. 🙂
Norbert 😉
je mehr ich hier lese umso unsicherer werde ich!
Was empfiehlt sich nun? ich baue Modell in den Maßstäben 1/87 und 1/24 und will dafür verschiedene Teile aus 0,5 -2mm Polystyrolplatten fräsen. Eventuell später auch 3d Teile. Reicht dann die Starterversion der Software in Verbindung mit "DXF2GCODE" oder einem ähnlichen Programm oder wie verhält sich das jetzt?
Vorab mal schon ein Merci.
Gruß Willi
Hallo WilliP
Also ich baue auch Modelle in 1/160 und 1/87 und benutze ESTLCam und bin damit sehr zufrieden zur Steuerung nehm ich allerdings Mach3 da die WinPC Starter Version nicht viel kann und weil Mach3 in der Vollversion nur 132 Euro kostet. Diese kannst du kostenlos Testen ist nur auf 500 Zeilen begrenzt.
Gruß Michael
DC Car ; OpenCar ; Modelleisenbahn Spur N
http://www.nbf-worms.de
lass Dich NICHT von indifferenten Äusserungen verunsichern. EstLCam läuft "eigentlich" auf allen gepflegten Win-Computern. In seltenen Fällen gibt es - meist hardware-bedingte - Unverträglichkeiten, die oftmals durch Treiber-Updates behoben werden können. In noch selteneren Fällen gibt es Unverträglichkeiten von EstlCam mit anderen Software-Installationen (mir allerdings nicht bekannt)
Mein Tip: einfach ausprobieren! EstlCam läuft auch OHNE Fräse ... Wenn es Dir gefällt und Du damit klarkommst: OK - sonst machst Du halt Trockenübungen mit anderen CAM-Programmen.
- wenn EstlCam bei Dir abstürzt: hast Du schon ´mal die homepage von Christian Knüll besucht?
- hast Du ggfs. mit ihm Kontakt per PN aufgenommen? Christian ist sehr kommunikativ und schreibt in etlichen Foren auch mit.
Gefunden auf Christians homepage:
Irgend ein anderes Problem?
Sende mir einfach eine Email an : ------------ Bitte keine fremden Emailadressen publizieren, auch wenn sie öffentlich verlinkt sind. Danke!
Was ich mal probieren möchte ist CAMBAM. www.cambam.info
Ich glaube, da hat Michael Recht.
Ich habe ESTLCam zunächst - zum ausprobieren - auf so einem kleinen eePC installiert, kein Problem. Als ich dann mein Fräs-Notebook zusammen hatte habe ich versucht, dort ESTLCam zu installieren. Trotzdem ich "händisch" SP3 für mein Windows XP installiert hatte kam eine böse Fehlermeldung bei dem Versuch, ESTLCam zu installieren.
Nachdem ich die gegoogelt hatte stellte ich fest, daß da eine "Plattform" .NET fehlte. Die neueste ist wohl derzeit 4.0, wenn ich das recht erinnere. Dann kam immer noch eine Fehlermeldung, ich habe dann noch zwei ältere .NET-Versionen installiert - und dann lief es.
Gleiches Spiel nochmal, nachdem ich auf dem Notebook ein "neues" Windwos XP, diesmal gleich mit SP3 installierte. Diese .NET-Dateien mußte ich wieder "nachinstallieren".
Aber dann flutscht das. Und für 35 Tocken: legendär!
Grüße,
Harald
Estlcam braucht Framenetwork 3.1. Das Problem hatte ich auch.
Willy
