Welche Programme zum "Münzen" fräsen ?
Hi
Ich spiele mit den Gedanken mir eine SC420 zu holen und wollte mich vorher ein wenig in den Programmen einarbeiten, um zu sehn ob ich nicht schon an der Erstellung der Datei scheitere.
Habe versucht mich hier ein wenig ein zu lesen nur leider bin ich grad ein bischen überfordert ;).
Einige springen zwischen mehreren Programme hin und her und welches ich für meine zwecke nutzen soll ist mir leider noch ein Rätsel. Und öfters wird empfohlen die SC mit ein Arduino zu betreiben. Fragen über Fragen.
Ich würde gern so was in der Art machen wie hier im Video zu sehn. Kleine Münzen oder Schilder mit ein 3D Motiv.
https://www.youtube.com/watch?v=8t_t8Sp0fAg
Habe schon ein paar Vektor Dateien in CorelDRAW für ein Gravur Laser erstellt. Sogar schon ein Bauplan für ein kleines Gehäuse was der Laser mir dann ausgeschnitte hat. Also mit Corel oder Inkscape kann ich eine 2D Datei erstellen.
Aber wie mach ich jetzt aus der 2D Datei ein 3D Objekt ?
Mit welchen Programm kann ich das 2D Bild, z.B. von einer Wolke, einlesen und sagen mach mir aus der Kontur eine flache Kuppel.
In den Video wird artCAM benutzt was recht teuer ist und was ich bestimmt nicht mit de USB Version der Stepcraft benutzen kann.
Also welche Programme brauch ich damit ich zum Schluss eine brauchbare Datei erhalte womit ich die USB Version füttern kann ?
Hoffe das Thema passt hier rein und wurde nicht schon 1000x beantwortet ^^
Vielen Dank schon mal.
Hi Phobos,
versuch mal
http://geisel.ba-bautzen.de/bmp2iges.htm
http://sourceforge.net/projects/heightmap2stl/
http://www.embossify.com/
Die STL-Datei kannst du mit EstlCam in Maschinenpfade wandeln.
Ob die Präzision ausreicht musst du sehen. Ich habe Brennstempel in Alu gefertigt. So fein wie eine Münze war das aber nicht:
http://cnc-wiki.de/Anregungen/Stempel
Ich habe mit Autodesk 123 catch ein 3D Modell des gewünschten Kopfes erstellt, mit Meshlab geglättet,
mit Netfab skaliert
( den Halben Kopf gedrückt damit er auf die Münze passt)und mit Freecad zugeschnitten
Dann die Münze konstruiert und als stl. gespeichert
Die 3D Ansicht sieht sehr gut aus
Bei der Ansicht von Estlcam sieht man schon die Schichten
Hier habe ich mit einem Gravierfräser 30° breite 0,3 mm gefräst Versatz 100% Zustellung 0,1 mm Einschneider
das Ergebnis ist leider nicht gut
Jetzt mit 1mm diamantverzahnt Versatz 20% Zustellung 0,1 mm
Das Ergebnis schon besser nur die Abstufungen der Schichten sind leider noch da
Ich glaube das Problem werde ich mit einem Fräser der vorne einen Radius hat auch nicht lösen?
Ich möchte eine möglichst glatte Oberfläche
Das Messing ist 5 mm und ich habe irrtümlich mit einem VHM 1,5 mm Einschneider Zustellung 2,6mm
ausgeschnitten -- hat funktioniert --der Fräser hats überlebt
Gruß Fritz
Ein kleiner Radienfräser mit geringer Überlappung ist für solche Arbeiten die habe besser Wahl.
- 7,518 Themen
- 13 Online
