mach3 schalsteckdose sinnvoll anschalten
Hallo,ich habe mir wie hier beschrieben jetzt noch eine schalsteckdose per Funk eingebaut die ich über mach3 steuern kann
https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/1874-james-eigenbau-spindel-komplett
Aktuell mach ich meinem Staubsauger für den vakuumtisch mit m8 an und m9 aus.
jetzt hab ich aber teilweise Programme bei denen ich zwei fräsen habe also einen werkzeugwechsel. diese sind aber in 2 Dateien aufgeteilt.
über kuhlschmirmittel wird der Staubsauger natürlich jetzt immer am Programmende abgeschalten, damit besteht die Gefahr des verrutschens.
hat jemand eine Idee wie ich das besser lösen kann,damit der Staubsauger nicht abgeschaltet wird bei einem Programmende .
selbst wenn ich kein m30 und m9 am ende des ersten Programms mache beim starten des zweiten Programms wird immer erst mal die Kühlung wieder kurz ausgeschalten.
Danke druckgott
http://cnc-wiki.de/
Welchen Mach3 Screen nutzt du?
Deinen Sauger über M-Befehle zu steuern wird in der Form nicht funktionieren, da die M-Befehle am Programmende zurückgesetzt werden.
Eventuell könntest du ein Softkey aus deinem Screen auf den entsprechenden Ausgang legen.
Oder eben normal über einen Schalter 😉 .
Gruß Thomas
schmid,allerdings wäre ich auch für einen anderen offen,wenn ich damit das lösen konnte.ich glaub den Schmid kann man mit dem Screenshot Editor nicht bearbeiten oder der hat ein passwort
http://cnc-wiki.de/
Ich habe mir eigene Bildschirme mit machscreen von K.-D. Dietz und die Zyklen von Selig "zusammen gebastelt".
Vom Schmidt-Screen habe ich nur einen Screenshot gefunden, dort gibt es ein Softkey für den Sauger, gibt es eine Möglichkeit, diesen dem entsprechenden Ausgang zuzuweisen?
Gruß Thomas
Ok magst di den mal hier hochladen dann würde ich mir den mal anschauen.
Den Schmidt screen Must kaufen.
http://cnc-wiki.de/
- 7,518 Themen
- 9 Online
