Anlenkung Lukenantrieb
eigentlich passt mein Anliegen hier nicht rein, aber dd die Atmosphäre hier sehr angenehm und die Hilfe immer hochkratig ist, poste ich es lieber hier.
Es geht nach wie vor um eine Modellyacht. Im Deck ist eine Ankerluke eingebaut. Diese soll mit einem bzw. zwei Servos aufgefahren werden. Jetzt fehlt mir die Vorstellungskraft für eine gescheite Anlenkung. Ich zerbreche mir seit Wochen den Kopf über Möglichkeiten. Auf folgender Zeichnung sind die Rahmenvorgaben zu erkennen. Am tollsten wäre eine Simulation, die den Weg der Anlenkungen in jeder Position darstellen kann. Das kann Solid Edge sicher - ich aber nicht. 🙂 Vieleicht habt ihr eine Idee, wie ich das eleganter ohne hundert Mal probieren hinbekomme. 😉
Die Position des Servos kann vertikal nach unten und horizontal nach links und recht leicht verändert werden. Der Drehpunkt ist fix.
Meine idee war an den Servoarm noch zwei Gelenke/Schenkel, die dann am Fixpunkt an der Luke münden.
Vielleicht habt ihr aber auch noch viel bessere Ideen für eine mögliche Anlenkung!? Wichtig ist, dass möglichst wenig Anlenkung in den Rumpf hinein, bzw bei offener Luke nach rechts ragt. 🙂
Ich bin gespannt. :cheer:
Viele Grüße, Chris
Ohne die genauen Platzverhältnisse und CO. zu kennen würde ich es auch so ähnlich machen wie du da schon angedeutet hast.
Bei meinen Lucken in 1:25 arbeite ich mit mini Boutenzügen um gleichzeitig mehrere Lucken zu öffnen.
Bewegungssimulationen gehen gut mit FreeCat, schau mal hier...
https://www.youtube.com/watch?v=Zmq5B9nRnpQ
vergesen, die Animation dafür:
Mechanisch nett umgesetzt aber ich denke damit würdest Du weit übers Ziel hinausschießen.
Warum?
Auch in der Mechanik gilt nach wie vor: "je einfacher desto besser",
Deine Lösung ist überproportional aufwendig herzustellen - überproportional bezieht sich darauf was denn eigentlich erreicht werden soll,
sie wird störanfällig sein,
nimmt zu viel platz in Anspruch,
bedeutet mehr Gewicht,
muss mehr gewartet werden,
Würde es funktionieren? Ja, aber nicht alles was machbar ist muss auch gemacht werden.
@Chris und Maik83
Ich denke der Ansatz von Euch kommt der Lösung schon sehr nahe. Ich persönlich würde wahrscheinlich den Servo nur für Zug am Hebel einsetzten - die hier gezeigte Lösung ist auf Schub ausgerichtet. Zugmechanik ist meistens einfacher umzusetzen als Schubmechanik. Eine dünne gezogene Stange verbiegt sich z. B. nicht ...
Einen Bautenzug würde ich nur einsetzten wenn ich den Servo nicht geradlinig erreichen kann. Auch hier - weniger ist mehr. Vielleicht würde es auch helfen die Klappe noch mit einer Feder zu versehen damit sie im geschlossenen zustand schön satt und bündig sitzt.
Just my two cents!
@Worldhusky, das mag sein, daß einfacher besser ist, nur er will 110° Drehwinkel haben, das geht nicht mit einen Zug...
@Worldhusky ja ein Zug kann man auch machen wenn man zum beispiel eine Drehfeder im Scharnier einsetzten würde und sich die Lucke dann von alleine öffnen würde und dann per Zug geschlossen wird.
Wie heißt es so schön: Viele Wege führen nach Rom. (da bleibt nur noch die frage welches Rom ist gemeint :blink: )
das Netz nimmt ja - zu meinem Bedauern - für sich in Anspruch, sich über sämtliche Rechtschreib- und Grammatikregeln hinwegsetzen zu dürfen - aber hier hört´s auf:
ein Bowdenzug bleibt immer noch ein Bowdenzug und KEIN Bautenzug.
So und nun dürft ihr wieder lästern ...
RECHT HAST DU! Und damit das nun auch wirklich aufhört - so wie es Dein Wunsch ist - klinke ich mich hier einfach aus und versuche nicht weiter in einer Sprache zu schreiben und zu helfen die NICHT meine Landessprache ist.
Wie sagt Ihr bei EUCH in Deutschland doch so schön: Und tschüss!
(oops - ich hoffe dies jetzt richtig geschrieben zu haben denn IHR verwendet ja kein ß mehr sondern ein ss. Ist das so richtig ALPENKREUZER?)
Nachtrag: Sorry (bedeutet Entschuldigung!) schon wieder was total falsch geschrieben. IHR schreibt ja nicht "Oops" sondern "Ups".
Bin ich froh das damit nun endlich Schluß Schluss ist!
und ich dachte schon das ist was neues was ich noch nicht kenne.....man lernt nie aus 😉
Mal abgesehen davon das ich die Konstruktion von Jens genial finde, geht auch ein größerer Öffnungswinkel mit der Methode von Maik83. Aber da ist, wie schon bemerkt, zu wenig vom Anwendungsfall bekannt. Ob nun Platz für eine Schubstange oder einen Bowdenzug (Danke für die Richtigstellung, ich wollte heute nicht den Besserwisser raushängen lassen :whistle: ) ist, lässt sich so nicht sagen. Hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist ein so großer Öffnungswinkel mit der Mechanik schlecht umzusetzen. Auch werden hier die Kräfte recht groß.
Jens, ich finde deinen Vorschlag echt genial! Die Anlenkung gefällt mir! Neulich ging es in einem anderen Fred um das Deck meiner Yacht. Es geht um die Ankerluke im Bug. Da kann man erkennen, dass ich von Lukenrand bis zur Rumpfseitenwand nur mäßig Platz habe. Aber ich will versuchen, das mal so umzusetzen. Etwas kompakter wäre schön! Ich werde die Tage mal genaue Angaben nachreichen. Vielleicht lässt sich das ja umsetzen. 🙂
Vielen Dank an alle für den Input! Egal ob Bautenzug oder Bowdenzug. Es gibt Wichtigeres... :whistle:
Gruß, Chris
Ja, es geht noch etwas kompakter. Dazu brauch ich aber dann (deine) Maße... :whistle: :whistle: :whistle:
- 7,659 Themen
- 109 Online
