Frästiefe in DIN Datei nachträglich festlegen?
Ich habe heute eine Fräsdatei mit ESTLCAM bearbeitet. Danach habe ich sie als DIN Datei exportiert. Bei der Frage nach der Frästiefe habe ich einfach 1 mm eingetragen. Anschließend habe ich die Datei mit WIN PC geöffnet. Dann habe ich in WIN PC beim Werkzeug die Einstichtiefe und die Anzahl der Wiederholungen vorgegeben. Dies Werte wurden aber ignoriert. Sprich: Es wird nur 1 mm tief gefräst und die Werte, die ich unter Werkzeug vorgegeben habe, werden ignoriert. Mache ich etwas falsch oder ist das bei DIN immer so? Ich habe die DIN Datei auch einmal ohne Parameter geöffnet. Das Ergebnis war aber das gleiche.
Thomas
Nein, du machst nichts falsch, Thomas.
Eine .din-Datei überlagert die Einstellungen die du in WinPC eingepflegt hast.
In deinem Fall hast du nun zwei Möglichkeiten.
Entweder du erzeugst in EstlCam eine neue Datei mit der korrekten Frästiefe, oder du änderst mit Hilfe des Editors deine vorhandene g-code- Datei.
bis Bald, Paul
Die Dateien von EstlCAM überschreiben die Werte von WinPC, das kannst du ausstellen bei WinPC (vorrausgesetzt du hast die Vollversion).
Dann gehst du bei WinPC auf Parameter -> Datenformat -> Geschwindigkeiten in Datei ignorieren.
Ich bin mir nicht sicher ob dann auch die Frästiefe ignoriert wird :dry:
Liebe Grüße
Chris
Habe ich ausprobiert. Geschwindigkeit wird ignoriert, aber nicht Frästiefe.
Hallo Thomas,
aber genau dafür ist EstlCAM ja da...
Frästiefe festlegen ggf. auch unterschiedlich für Taschen etc. und in der (EstlCAM) Werkzeugliste einstellen, mit welcher Zustellung der Fräser arbeiten soll. Daraus ergibt sich dann die Zahl der Wiederholungen, bis die gewünschte Frästiefe erreicht ist.
Das macht EstlCAM aber selber und schreibt dann eben so-und-so-viel Runden in die GCode (DIN) Datei.
Grüße,
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe bisher immer hpgl genutzt und mich heute zum ersten mal an din getraut. Das war also mein Lehrgeld. Aber jetzt ist es mir klar, dass ich halt alle Arbeit in ESTLCAM mache, und halt nix mehr in WIN PC.
Muss mich nur umgewöhnen.
Danke an Euch alle.
Hallo Jörg, halle alle anderen,
erst einmal Danke, hat prima geklappt. Ich habe heute früh meine Datei neu mit ESTLCAM angelegt. Jetzt stimmt die Tiefe auch 1a.
Nur zur Geschwindigkeit habe ich noch eine Frage. WINPC NC hat als Vorgabe 5 mm/s drin. Mit dieser Geschwindigkeit komme ich ganz gut zurecht. In der DIN Datei, die ich heute früh neu mit ESTLCAM gemacht habe, habe ich dann 300mm/min verwendet - also umgerechnet 5mm/s. Habe den Fräsjob gestartet (ohne Einstellung in WIN PC NC, dass der Vorschub ignoriert werden soll) und das Tempo hat mich überrascht. Der Fräser ist nur so durch das Material gerast.
Dann habe ich das gleiche Stück erneut gefräst. Habe aber in WIN PC NC den Haken gesetzt, dass das Geschwindigkeit ignoriert werden soll. Und der Fräser ist wesentlich langsam gefahren. Obwohl in WIn PC NC auch 5mm/s eingestellt habe - was doch letztendlich auch 300mm/min ist.
Habe ich einen Knoten im Kopf???
Hier mal der Anfang der DIN Datei, falls es helfen sollte. Hat jemand eine Idee???
(Projekt Halter Inbus)
(Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 6 Build 6,000)
(Fraesrichtung: Gegenlauf)
(Nullpunkt: Auf Teileoberseite)
(Maximale Fraestiefe: 13,00mm)
(Verwendete Werkzeuge:)
(Gelb)
G90
T5 M06
M03
G00 Z-5.0000
(Nr. 1 Ausschnitt 2)
G00 X19.5632 Y8.7997
G00 Z-0.5000
G01 Z2.0000 F300 S24000
G01 X19.5224 Y8.9956
G01 X19.5607 Y9.1716
G01 X19.6691 Y9.3309
G01 X19.8284 Y9.4393
G01 X20.0044 Y9.4776
G01 X20.2003 Y9.4368
G01 X20.3556 Y9.3306
G01 X20.4520 Y9.1896
G01 X20.4856 Y8.9964
G01 X20.4499 Y8.7823
G01 X20.3556 Y8.6444
G01 X20.2177 Y8.5501
G01 X20.0036 Y8.5144
G01 X19.8104 Y8.5480
G01 X19.6694 Y8.6444
G01 X19.5632 Y8.7997
G01 Z4.0000
Gruß und Dank
Thomas
Ich tippe mal darauf, dass in der Fräsdatei keine Einheit mit angegeben ist. Also Estlcam schreibt 300 rein und meint damit mm/min, winpc liest dann 300 und versteht darunter mm/s. Natürlich greift dann die max. Geschwindigkeit die in winpc auch irgendwo eingestellt wird. Ansonsten hättest du 100% Schrittverlust gehabt.
Hmm. Das wäre eine Erklärung. Aber was muss ich ESTLCAM sagen? Denn in der Übersicht der Werkzeug steht eindeutig 300mm/min. Und gefragt wurde ich nichts???
Hier kannst Du das einstellen
Hallo Thomas,
das hatte ich auch nach dem Umstieg auf die aktuelle Estlcamversion. CNC Export stand auf mm/Minute und damit fährt die SC Vollgas... egal was Du einstellst. Ist aber gut erkennbar weil im Werkzeug ja schon mm/min angezeigt wird.
Gruß Volker
Hallo Thomas,
prima dass es jetzt "grundsätzlich" funktioniert!
In der G-Code Datei ist der Vorschub in der Zeile
angegeben (F300) und entspricht mit 300mm/min Deinen gewünschten 5mm/s. Der gilt dann für alle weiteren G01 Befehle bis eine anderer F Wert kommt.
Im G-Code wird der Vorschub eigentlich immer in mm/min angegeben und das sollte WinPC-NC eigentlich auch wissen und übernehmen. Manchmal kann man den aus der NC Datei stammenden Wert auch prozentual verändern.
Aber gut, dass sich bei dem schnellen Vorschub kein Fräser verabschiedet hat... :woohoo:
Viele Grüße,
Jörg
So. Habe die Einstellung in ESTLCAM geändert und alles super. Danke noch mal.
- 24 Online
