WinPC-NC Werkzeugliste
![Winfried Hörner Winfried Hörner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Winni_29886.jpg)
Hallo Leute,
da ich seit einigen Wochen zum lernen nur Holz gefräst habe, wollte ich jetzt mal auch andere Materialien und Fräser ausprobieren.
Dazu lade ich meine DXF-Datei in Estlcam, setze dort die Fräsbahnen
und habe ich mir mal in der Werkzeugliste einige Fräser angelegt.
Das funktioniert alles Wunderbar.
Jetzt zu meinem Problem:
Nach übergabe der DIN Datei in WinPC-NC USB Vollversion (V. 2.50/07) zeigt das Programm wie gewohnt alles an.
In Estlcam habe ich z.B. Fräser Werkzeugliste Nr. 4 gewählt.
In WinPC zeigt er mir auch unter Werkzeuge die Nr. 4 als aktiv an.
Nach dem Starten des Fräsvorganges kommt folgende Fehlermeldung, obwohl Fräser Nr. 4 aktiv ist:
Kein Werkzeug aktiviert - Setze Werkzeug 1 aktiv
Ich breche dann jedesmal den Fräsvorgang ab, da ich in Werkzeug 1 andere Parameter habe.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn mit der Suchfunktion im Forum habe ich nichts gefunden.
Gruß und schönes WE
Winni
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler!
Turbocad v.20 Prof; CorelDRAW X4; Estlcam V8; Winpc-NC
SC 2/420 mit HF-Spindel 500W
Hallo Winni,
setze mal unter Parameter,Sonstige,Werkzeugwechsel auf ja. Dann bleibt WinPc-Nc bei jedem Werkzeugwechsel stehen und du hast Zeit das Werkzeug einzustellen (wechseln,Z-Achse speichern). Wenn du das Werkzeug schon im Vorfeld eingestellt hast brauchst musst du es beim Start trotzdem bestätigen. Funktioniert bei mir hervorragend, alle Estlcam Vorgaben für das Werkzeug werden dabei von WinPC-Nc problemlos übernommen.
Danke Uwe,
hab es genau so wie du es geschrieben hast gemacht.
Leider kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Ich vermute, das bei mir irgendwo eine Einstellung ist, die ich falsch gesetzt habe.
Kann sein, das ich alles Deinstalliere und neu installiere.
Vielleicht hilft das etwas.
Nochmals Danke
Gruß Winni
Moin Winni,
ich hab leider im Moment keinen Zugriff auf meine Fräse, deshalb meine Vermutung:
Klick im Fräs-Bildschirm mal die Farbe (das Kästchen) mit Deiner Werkzeug-Nr. an, dann wird, so glaub ich, das entsprechende Werkzeug aktiv gesetzt.
Machst Du das Nicht, ist m.E. Standardwert für das gesetzte Werkzeug Nr. 1.
Versuch´s halt mal - schaden kann es nix.
Michael
Hallo Michael,
Nach laden der DIN Datei ist bei mir der passende Fräser in WinPC-NC ( bei mir die Nr. 4) mit einem Haken auf aktiv gesetzt und die anderen nicht.
Trotzdem kommt die selbe Fehlermeldung.
Gruß Winni
hast du in Estlcam auch "WinPC-NC" als Steuerung ausgewählt?
Hallo Christian,
das war das erste was ich nach Installation und Freischalten von Estlcam gemacht habe.
Einstellung steht auf WinPC-NC Economy/USB/Professional.
Gruß Winni
Schau doch mal nach ob in WinPc-Nc alle Werkzeuge auf Aktiv gesetzt sind bevor du die *.din Datei aufrufst. Wenn nicht setze alle auf Aktiv und Speicher es so ab. Erst nach dem Speichern die Datei laden.
Hab ich getan und nach laden der Datei deaktiviert WinPC alle Wekzeuge der Liste auser Nr.4.
Die ist aktiv gesetzt, aber wenn ich Start Fräsen gehe kommt wieder die oben genannte Fehlermeldung 🙁
Gruß Winni
Wenn du die Werkzeuge alle aktivt gesetzt und abgespeichert hast dann nichts mehr deaktivieren, alles als aktiv belassen WinPc-Nc übernimmt die benötigten Werkzeugnummern aus Estlcam der Rest wird ignoriert da ist es egal wie sie gesetzt sind.
Danke Leute,
habe heute morgen nach einer Nacht darüber schlafen einfach mal bei der obigen Meldung auf OK gedrückt und nicht abgebrochen.
Und siehe da, danach kam die Meldung, das er Werkzeug Nr. 4 nimmt und hat mit den Einstellungen von Estlcam gefräst.
Das einzige was ich noch herausfinden muss ist warum der Fräser irgendwo in die Ecke fährt und versucht den Fräser zu vermessen.
Ich habe zwar einen Taster angeschlossen und der funktioniert perfekt, aber ich lege ihn immer von Hand auf das Material und vermesse den Fräser.
Nochmals vielen Dank
Gruß Winni
Schau bei WinPc-Nc unter Parameter,Werkzeuge,Länge wenn dort etwas angeklickt ist entferne mal alles. Jetzt sollte keine automatische Vermessung mehr erfolgen.
- 11 Online
