Bearbeitungsreihenfolge QCad WinPC NC
Ich habe versucht das Problem selber zu lösen, leider ohne Erfolg. :unsure:
Ich habe mit Qcad eine Zeichnung erstellt. Mein Bauteil besteht aus mehreren Ausfräsungen innerhalb einer Außenkontur.
Alle innen liegenden Teile sollen vor der Außenkontur gefräst werden. Wie kann ich die Bearbeitungsreihenfolge festlegen?
Ich habe mittlerweile verstanden, dass den Konturen verschiedene Farben zugeordnet werden können, welche den entsprechenden
Werkzeugen entsprechen. Auf diese Weise könnte ich die Innenteile z.B. mit einem kleineren Fräser bearbeiten.
In der Anleitung zu WinPc Nc (Vollversion) ist ein Stuhl abgebildet der mit roten und blauen Konturen versehen ist, aber es wird nicht beschrieben wie man die Konturen einer Farbe zuordnen kann. In Qcad habe ich eine Kontur hier Layer genannt in blau eingefärbt. Beim übertragen in WinPC NC Usb (Vollversion) ist von davon nichts mehr zu sehen, alle Konturen sind rot.
Kann mir jemand helfen?
MFG
Hallo Christian
in Qcad wird nur gezeichnet.
dann die Dxf in ein Cam Programm laden, zb. Estlcam.
Hier werden dann die Fräsbahnen und Reihenfolgen und Fräser festgelegt
Estlcam erzeugt eine Datei die dann in WinPcnc gelesen und verarbeitet wird.
Soweit in groben Schritten
Danke!
Ich werde das ausprobieren.
- 12 Online
