GRBL, Arduino, Stepcraft - Newbie Thread
Ich dachte zwar bei dieser Thematik durchgestiegen zu sein. Jedoch kommen
immer neue Fragen auf, von der Verkabelung bis hin zu den GRBL Parametern.
Deswegen öffne ich hier mal den Thread und hoffe damit ähnlich "unfähigen" 😛
Usern des Forums weiterzuhelfen
Schon beim Kompilieren verzweifel ich zumindest. Es lief zwar mal, aber das
war wohl eher Glückssache...
und wo ist jetzt die frage ?
ich liebe solche threads nach dem motto: "ich ruf in den wald und schau was raus läuft" ..... :sick:
upps,ich wollte eigentlich weiter machen :whistle:
.... doch dann kam das wochenende
na dann frage ich mal:
- im forum gibts ja bereits eine für die SC420 modifizierte Version für grbl
von thomas => auf welcher version basiert die? 0.8?
wäre wichtig für die verkabelung und die baudrate
- wie erstelle ich in atmel studio den hex-code für grbl?
- welche grbl parameter sollten unbedingt angepasst werden?
verwende eine sc600-v1 -> nur der maximale Verfahrweg?
- gibt es eine möglichkeit ein delay für die signale (spindle, coolant) einzustellen?
ich werde mal meine newbie-erfahrungen zusammenfassen, damits den anfängern, wie mir,
etwas leichter fällt durchzusteigen.
viele grüße.
bei den ganzen neuerungen in grbl 0.9, dürfte es ja sinnvoller sein, diese
auch zu benutzen.
das einzige, was blöd für mich ist... sind die vertauschten pins für
z-limit und spindle und dass pwm verwendet wird.
ich schalte mit den spindle-pin ein relais und würde daher gerne bei der alten
pinbelegung bleiben (ohne pwm), aber die neuerungen der 0.9er grbl verwenden.
meint ihr das geht? und wo im code müsste ich das anpassen? -> pinmap.h??
gruß. fate
steht in der config.h
// Enables variable spindle output voltage for different RPM values. On the Arduino Uno, the spindle
// enable pin will output 5V for maximum RPM with 256 intermediate levels and 0V when disabled.
// NOTE: IMPORTANT for Arduino Unos! When enabled, the Z-limit pin D11 and spindle enable pin D12 switch!
// The hardware PWM output on pin D11 is required for variable spindle output voltages.
//#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable.
- 5 Online
