Fensterband fräsen
ich bin leidenschaftlicher Modellbauer.
Die Stepcraft 600 steht seit heute Morgen endlich fertig aufgebaut auf meinem Tisch.
Nun wollte ich ein paar Fensterbänder (wie folgendes Bild) fräsen.
Ich habe aktuell die USB Starter Software von WinPC-NC.
Bislang habe ich es nicht geschafft das angeforderte Teil zu fräsen, da ich vermute das 2 Werkzeugebenen zu gering sind.
Ist meine Vermutung richtig? Macht es Sinn sich die Vollversion zu kaufen, oder doch lieber eine andere Software mal antesten? (welche?)
Eigentlich komme ich aus dem 3D Bereich. Meine Zeichnungen mit Sketchup sind entsprechend eigentlich immer STL Dateien. Kann ich daraus wie im 3D Bereich einen GCode erzeugen der mir alle erforderlichen Parameter setzt?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Jan
Hallo Jan,
Als Plot-Datei geht das bestimmt.
Man kann auch für jedes Werkzeug eine extra Datei laden.
Gcode kann die Starter nicht, das verarbeitet nur die Vollversion.
Ich lese da was von 3D.
Da ist Arduino eine gute Lösung.
Frage mal jemanden, der so eine Steuerung hat.
Grüße von der Wasserkuppe.
welche Software die beste ist, auf diese Frage wirst du hier bestimmt mehrere Antworten bekommen. Schau mal durchs Forum da gibt es viele Beiträge zu diesem Thema.
3D kannst du mit der Starter Version vergessen, dafür muss deine Software G Code verarbeiten können.
G Code aus STl Dateien kannst du dir mit Estlcam erstellen lassen. Schau mal hier, da findest du auch Beispiele.
Deine Fensterbänder solltest du aber auch mit der Starter Version hin bekommen. Wie viele Fräser willst du denn dafür einsetzen? So wie die aussehen sollte es zur Not sogar mit einem Fräser machbar sein.
Danke für eure Antworten bisher.
Mit Estlcam probiere ich auch schon ein paar Minuten heute rum.
Allerdings bringt mir das in der Starter Version ja ohnehin nichts.
Eigentlich möchte ich dafür lediglich einen Fräser einsetzen (1mm).
Das durchfräsen ODER anfräsen von Material klappt auch ganz gut.
Für dieses Fensterband muss ich jedoch beides können und nicht nur entweder oder.
Vielleicht habe ich irgendwo eine Denkblockade?
Danke und Grüße
Jan
Eigentlich ist echtes 3D für sowas überdimensioniert. Der Gewinn ist wahrscheinlich ausschließlich der, dass du dich nicht extra in ein anderes Programm einarbeiten musst.
EstlCAM kann zwar STL-Dateien verarbeiten, aber spätestens bei Teilen mit großen Aussparungen ist es günstiger NICHT in 3D zu arbeiten. Denn da wird alles Material, welches zuviel ist, auch wirklich ausgefräst. Bei einer Aussparung reicht es allerdings die Kontur wegzufräsen.
Ansonsten ist EstlCAM/Arduino ne super Kombi und ich habe es bisher nicht bereut diese der WinPC Vollversion vorzuziehen.
Zurück zur Frage: 3D-Programme können in der Regel auch einen beliebigen Querschnitt durch das Modell z.B. als 2D DXF-Datei exportieren. Damit kann man dann weiter arbeiten.
WinPC Starter hat natürlich das Problem, dass man nur 2 Werkzeuge mit 2 verschiedenen Höhen verwenden kann. Gerade bei Plexiglas wird man selten in einer Zustellung durchfräsen, weil das Zeug zum schmelzen neigt z.B. bei zu viel Drehzahl, zu langsam, zu tief ...
Da kann man sich natürlich durch mehrfach fräsen ne Weile behelfen - fräsen, neue Tiefe einstellen, nochmal fräsen ...
Aber ist schon klasse, wenn das auf einmal EstlCAM/Arduino für einen machen.
PS: EstlCAM kann auch plt-Dateien für die Starter erstellen.
Sketch Up exportiert mir die Zeichnungen auch als DXF Datei. Diese kann ich für die 2D Anwendungen eigentlich überall öffnen und dementsprechend nutzen.
Das Fensterband habe ich nun in EstlCAM portiert.
Mit EstlCAM probiere ich jetzt schon einige Zeit erfolglos herum.
Nun komme ich aber absolut nicht weiter...
Warum macht er mir an den spitzen Ecken oben und unten links jeweils eine runde Fräsbahn.
Und wie fülle ich die weißen Flächen, damit diese vertieft werden?
Hallo Jan,
um weiterzukommen musst du deine 3D Teile in eine 2D Zeichnug (Draufsicht) überführen welche du dann als dxf exportieren kannst. Mit der dxf Zeichnung kannst du dir dann deine Fräswege erstellen.
Hallo Helmut,
die 3D Zeichnung ist bereits in 2D (dxf) exportiert. Allerdings komme ich mit EstlCam gerade nicht weiter.
Der macht immer Ecken zu Rundungen.
An der Außenkontur sind es doch Ecken, an der inneren Kontur macht er Radien, so wie du es gezeichnet hast. Außen täuscht nur, weil die Fräsbahn einen Radius hat, am Werkstück ist es ohne Radius.
Die tieferliegenden Flächen bekommst du mit der Starter-Version nicht hin ( ich wüsste jedenfalls nicht wie).
Gruß Thomas
Klar geht das!
Du musst erst die Fensterglas-Konturen als Teile anlegen. Dann die Außenkontur erstellen und im Einstellungs-Fenster auf Tasche umstellen. Danach noch Insel. EstlCAM sollte dann automatisch die Fenster aus der Tasche herausnehmen.
Dann nochmal ne Außenkontur anlegen - zum durchfräsen.
In WinPC Starter hast du ja 2 Werkzeuge, eines für die Tasche und eines für die Kontur. Also, Frästiefe entsprechend einstellen und los gehts.
Schau dir die Videos von EstlCAM an, dann wird es klarer. Hier z.B.
Okay, perfekt, das kam jetzt an 🙂
Dann funktioniert das in Holz schonmal.
Nächste Steigerung wird dann wirklich Plexiglas.
Da kann ich dann nicht alles mit einmal zustellen.
Muss ich eben die Bahnen mehrfach fahren lassen.
Dann sollte es allerdings auch mit der Starter gehen.
So, und hier nochmal das Ergebnis:
noch ohne der Taschenfunktion.
Und so nun mit der Taschenfunktion.
Danke euch für die schnelle Hilfe.
Yep!
Hab ich auch ca. ein Jahr lang gemacht. Bis ich mir dann als letzte Fräsarbeit mit der Starter eine Platine für den Arduino gefräst hab.
PS: "Danke" ist ein Button, den man völlig kostenlos clicken kann 😆
Okay, na ich stehe mit 2D noch komplett in den Startlöchern.
Ich bediene gut und gerne eine Fräsmaschine von Hand 🙂
Nun wird wohl in absehbarer Zeit die Anschaffung der Vollversion, oder auch der Arduino Variante anstehen.
Von der Arduino Variante habe ich bislang noch nicht viel gelesen ( habe die Maschine ja auch erst seit wenigen Stunden).
Musst du nur bei EstlCAM mal durch die Einstellungen stöbern. Da ist genau beschrieben wie man nen Arduino mit EstlCAM steuern kann.
Alles was man zum selber bauen einer Arduino-Steuerung braucht ist hier im Forum vorhanden. Am besten zu finden über das CNC Wiki
- 7,436 Themen
- 10 Online
