Mach3 und Werkzeugkorektur
Hallo, ich möchte in mach3 die Werkzeugkorektur nutzen. Im Anhang ist ein Bild das die Tabelle zeigt. Dort möchte ich in das ausgewählte Feld z. B. 1.45 für den Durchmesser eingeben, da der fräser z. B. Schon etwas abgenutzt ist. Das nc Programm wurde ganz normal in Filou für einen 1.5mm fräsen generiert.
Was muss dazu im gcode enthalten sein das er die fräsebahnen um 0.05mm korrigiert. Bzw was muss ich in Filou einstellen beim Werkzeug hinzufügen siehe zweites Bild.
ich hab schon etwas rumprobiert hab aber irgendwie nicht das richtige eingestellt
Danke.
http://cnc-wiki.de/
Ich weiß nicht, wie das NC-Programm von Filou aussieht, wenn dort irgendwo G41 oder G42 auftaucht, bzw. von den Maßen her deine Werkstückmaße vorhanden sind, dann musst du nur in der Werkzeugtabelle den Durchmesser entsprechend ändern.
Wenn es in Filou wie unter EstlCAM programmiert wird kannst du nichts machen.
Die Option in Filou sollte passen, dass die WZ-Daten genutzt werden.
PS. G41 und G42 geben an, auf welcher Seite der Kontur der Fräser steht, dementsprechend wird der WZ-Radius verrechnet.
Gruß Thomas
Ok, Filou erstellt das Programm genau wie Estl, es wird nur die WZ-Länge berücksichtigt die Radienkorrektur wird mit G40 ausgeschaltet. Da hast du keine Möglichkeit etwas zu ändern.
Gruß Thomas
Ich hab Filou mal ausprobiert (gefiel mir nicht), meine mich aber erinnern zu können, dass in einem der Parameter-Bildschirme die Möglichkeit angeboten wird, die Radienkorrektur ein- oder auszuschalten.
Ich hatte nur die WinPCNC beiliegende Probierversion - selbst die war mir, verglichen mit EstlCam, zu unübersichtlich.
So jetzt hab ich das gefunden.
Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich das am besten auf der Maschine testen?
Wenn ich jetzt den "vermessenen" Fräserdurchmesser relativ klein mache, also für den 1,5er Fräser als "Diam. Wear" z.B. 0.5mm eingebe, müsste mein Feld wenn ich ein 10x10mm rechteck Fräse um 2mm kleiner werden, bzw. anders herum wenn ich ihn auf 2mm stelle 1mm größer werden oder? (Kontur außen rum)
http://cnc-wiki.de/
Genau so sollte es werden wenn alles andere passt.
- 18 Online
