WinPC-NC lädt keine g-code
ich wollte vorhin das erste mal meinen 3D-Druckkopf ausprobieren.
Ich habe die Installation komplett nach der beigelegten Anleitung gemacht und wollte den ersten Schritten folgend das S_1 Projekt ausdrucken. Habe dieses dann wie in der Anleitung beschrieben mit dem Stepcraft Repetier Host gesliced und danach wollte ich es in WinPC-NC laden und ausdrucken. Jedoch konnte ich die Datei nicht ein einziges mal öffen.
WinPC-NC Verion 2.50/02 Stepcraft Repetier-Host Version V1.0.6
Was muss ich auf jeden Fall beachten? Und was könnte ich falsch gemacht haben?
Danke schon mal im voraus
MfG chebou
Hallo che,
hast Du die Win PCNC Vollversion ????
Die Starter kann keinen g-code !!!!
Einen Vergleich der Beiden findest Du auf der Hersteller website:
Gruß Guido
habe das selbe Problem.
Die Version 2.1 wieder installiert und es geht.
Die Version 2.5/02 geht nicht.
Habe kontakt mit Herrn Lewetz aufgenommen.
Denke Montag weiss ich mehr.
Melde mich dann wieder.
MfG
hier ein Update.
Herr Lewetz hat sich gemeldet.
Habe im die in Version 2.1 funktionierenden
GCODES gesendet.
Bleibe dran.
Mfg
TomD
hier die letzten Infos.
Laut Aussage von Herrn Lewetz hat die
Version 2.5/02 Probleme den von Slicer
erszeugten GCODE zu lesen.
Dieses soll in der Version 2.5/05
behoben sein.
Also Update besorgen.
MfG
TomD
Nachtrag:
http://www.lewetz.de/de/service/downloads
die USB Version (oder entsprechend der Schnittstelle)
laden und Update ausführen.
Danach liegt Version 2.5/07 vor.
Jetzt geht es.
MfG
TomD
Hallo liebes Forum,
danke für eure Hilfe. Mit dem neuen Win-PCNC update kann ich nun G-Codes lesen und nutzen.
- 6 Online
