QCAD eigene Vorlage als Standart einbinden - wie?
Ich habe für QCAD eine Vorlage erstellt.
Sie dient mir dazu schon wärend der Konstruktion meiner Bauteile gleich zu sehen, ob auch alles auf das Material passt.
Die Vorlage könnte ich (recht umständlich) einbinden. Wie geht das am einfachsten ?
Wie kann ich meine Vorlage zur Standartvorlage machen ?
Wenn ich QCAD starte, soll automatisch meine Vorlage geladen werden.
Stefan
Hallo sumstefan, 😉
QCAD startet immer mit einer leeren Zeichnung die nur den Layer "0" beinhaltet. Dies kann nicht vom User geändert werden.
Mit welchen Grundeinstellungen (Metrik, Imperial blablabla) die Neue Zeichnung gestartet werden soll kann unter Menü/Bearbeiten / Applikationseinstellungen definiert werden.
Bitte nicht verwechseln mit "Zeichnungseinstellungen" - darin werden nur die Einstellungen der "Aktiven" Zeichnung bestimmt.
QCAD hat bereits eigene Vorlagen die mit installiert werden. Du kannst Dir aber auch eigene anlegen oder auch vorhandene so ändern das sie Deinen Wünschen entspricht.
Laden oder auch ändern kannst Du Vorlagen unter:
Menü / Datei / Neu von Vorlage ...
Wo QCAD die Vorlagen gespeichert hat siehst Du unter:
Menü / Bearbeiten / Applikationseinstellungen / Laden/Speichern / Vorlagen
Hier kann der Pfad - falls erforderlich - auch geändert werden.
Wenn Du schon dabei bist Dir eine Vorlage zu erstellen empfehle ich auch gleich die von Dir benötigten Standard Layer mit in die Vorlage zu packen. Spart später "Fleißarbeit" ... 😉
Danke für die Mühe,
Ich habe meine Datei schon in einem eigenen Ordner bei den Standartvorlagen gespeichert.
Was ich möchte. : wenn ich QCAD öffne, erscheint ein leeres Arbeitsblatt.. Dieses möchte ich durch meine Vorlage ersetzen.
So möchte ich auch über den "Neu" Button, meine Vorlage direkt öffnen.
Der Weg über Datei neu von Vorlage ..... Ist mir bekannt.
Muss ich dazu meine Datei unter einem bestimmten Namen an einem besonderen Ort speichern ?
LG
Stefan
Leg in das Qcad verzeichnis eine [Name].bat Datei, mit folgendem Inhalt:
@echo off
qcad.exe "X:""Pfad zur Datei"VorlageA3SC420Vakuumtisch.dxf
Für "X:" das richtige Laufwerk angeben;
"Pfad zur Datei" auch auf den tatsächlichen Pfad ändern.
Starte die .BAT anstelle von qcad.
Beispiel...
EDIT: Grad noch eine weitere Möglichkeit ausprobiert:
QCAD-Icon rechts anklixen, "Eigenschaften" wählen
Registerreiter "Verknüpfung"
Im Feld "Ziel" die zu öffnene Datei mit komplettem Pfad anfügen. Da sollte dann soetwas stehen
Orginal: "C:Program Files (x86)QCADqcad.exe"
nach der Änderung: "C:Program Files (x86)QCADqcad.exe" E:AdministratorCADVorlageA3SC420Vakuumtisch.dxf
B)
Danke Gunter,
das werde ich mal ausprobieren.
Stefan
- 22 Online
