AutoCAD2005 ( plotten ) und WinPCNC USB Starter
ich habe ein kleines Problem. Ich würde meine Zeichnungen gerne mit AutoCAD2005 machen. Die USB Starter Version kann ja nur plt Dateien lesen. Wenn ich nun meine Zeichnungen erstelle und sie in AutoCAD in eine Datei Plotte erhalte ich eine plt Datei. Soweit so gut. Wenn ich diese aber nun mit WinPCNC öffne heißt es, dass die Daten nicht darstellbar sind.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte ? Bin für jeden Tipp dankbar ! 🙂
Sven
was hast du denn als Plotter im AutoCad angegeben?
Die plt-Datei muss in Form von HPGL2 vorliegen damit WinPC-NC die öffnen kann.
Meinen Standart Drucker. Allerdings habe ich den Haken bei In Datei plotten gesetzt.
"plotten" heisst auch plotten = aussgabe im stiftplotter-format, nicht ausgabe in datei vom standard-drucker, was auch immer das fürn teil ist.
wobei du natürlich trotzdem in datei umeleiten musst, um das ergebnis weiterverarbeiten zu können.
ich weiss jetzt nicht, ob sven mit dem hpgl2-format recht hat, ich denke es muss normales hpgl sein ==>
hp-plotter 7485 oder kompatibel wählen. achtung der 7485 macht maximal A3-format!
ich weiss dieser alte plotter-treiberkram ist nicht mehr leicht zu finden.
für den fall dass hpgl/2 geht / gebraucht wird
müsste ein HP designjet modell, z.b. der T770 gehen. der ist relativ neu und sollte für vista/win 7/win 8 verfügbar sein.
Ok, vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich mir den Treiber mal runterladen. 😉
Brauchst du nicht, der ist im AutoCad 2005 eingebaut.
Geh bitte auf
Datei
Plot-Manager
Assistent zum zufügen eines Plotters
Plotter raussuchen
Dummerweise gibt der Assistent nur COM1 bis COM4 an, du musst also noch die Ausgabe in Datei ändern.
Ok, das ist ja noch besser. 🙂 Vielen Dank !
- 7,515 Themen
- 12 Online
