Hilfe bei WINPC
![Marcus Stübling Marcus Stübling](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Hubertus_29734.jpg)
Guten Morgen zusammen,
ich verstehe WINPC NC derzeit nicht :angry: Egal was für eine Datei ich Lade und egal wo ich das Werkstück auf der Opferplatte positioniere und den NUll Punkt setze, WIN PC meckert immer mit "Werkstückbereich Überschritten Trotzdem Starten" Warum?
Auch habe ich ein Strich Rechteck auf dem Bild, interessant ist das wenn ich auf Werkstückzentrieren klicke das Programm das Zentrum dieses Rechtecks nimmt obwohl ja eigentlich das Dickumrahmte mein Bereich ist oder?
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen 😉
Gut Ding brauch Weile, aber Hauptsache es geht schnell
Hubi
einfach ignorieren 😉
Guten Morgen Andreas, genau das möchte ich eben nicht
Hubi
Hast Du die Punkte überprüft die im Handbuch als mögliche Fehlerquellen angegeben sind:
Zitat Handbuch WinPC-NC Starter Seite 36
"Werkstück überschreitet Arbeitsbereich"
Während der Bearbeitung des aktuellen Werkstücks würde der eingestellte
Arbeitsbereic h überschritten. Eventuell ist der Zustand durch Ausführung einer
Referenzfahrt zu beheben. Wenn nicht, muß entweder die Maßeinheit verändert,
der Nullpunkt verschoben, oder der Arbeitsbereich vergrößert werden.
Zitat ende.
Ansonsten - ist die Zeichnung sauber und hat nicht eventuell verstreut Punkte die man nicht sieht und außerhalb des Arbeitsbereiches liegen?
Als erstes solltest du mal eine Referenzfahrt machen damit Maschinen seitig alle Achsen gesetzt werden.
Nun schau mal in die Parameter unter Koordinaten, dort ist dein Werkstückbereich eingetragen, im Normalfall steht dort der Komplette Verfahrbereich.
Auch die Maßeinheit solltest du kontrollieren, die muss mit deinen CAM Programm übereinstimmen.
Du hat da auch die Möglichkeit, die Überwachung des Werkstückbereiches, ein und aus zu schalten.
Nun kannst du die Koordinaten des Werkstückbereichs von Hand anfahren, um zu sehen ob sie auch angefahren werden.
Wenn alles O.K. ist kannst du jetzt eine Datei öffnen.
Setze den Nullpunkt für dein Werkstück und kontrolliere durch anfahren der Eckpunkte, ob sich das Werkstück innerhalb des eingetragenen Werkstückbereichs bindet.
Sollte das auch O.K. sein dürfte die Meldung nicht erscheinen.
Diese Meldung kommt, wenn der Haken
Maschinenbereich überwachen gesetzt ist und folgendes in der geladenen Datei auftritt:
- Negative Maschinenkoordinaten in der X- und Y- Achse
- Maschinenkoordinaten größer als der eingestellte Arbeitsbereich, bei mir >422mm in der X- und >598mm in der Y- Achse
- Sicherheitsabstand der Z- Achse kann nicht angefahren werden
Gegen negative Koordinaten hilft
Nullpunkt in die "Links unten" und dann kann der Maschinenbereich nur noch über die Maschinenmaxima gehen.
Die Maschinenkoordinaten sind nicht mit den Werkstückkoordinaten zu verwechseln. Diese können durchaus auch negativ werden oder wesentlich kleiner als die Maximalwerte der Maschine sein (und Fehlermeldung kommt), denn diese werden immer über den aktuellen Werkstücknullpunkt in Maschinenkoordinaten ungerechnet.
PS: Referenzfahrt immer vorausgesetzt.
Guten Abend zusammen,
Vielen Dank für die freundliche Hilfe. Es lag tatsächlich an den Koordinaten, diese stimmten nicht mehr mit den Maschinendaten überein. Jetzt funktioniert alles wieder
Liebe Grüße
Hubert
Hubi
- 7,517 Themen
- 13 Online
