Problem übergabe Von Filou nach Winpcnc Usb
Hallo Liebe Fangemeinde 😛
Hat von euch jemand eine Ahnung weshalb bei mir die Vorschau und das Fräsbild nicht identisch sind mit der Vorschau in Filou?
Also ich nehme meine Dxf erstelle meine Fräswege und alles ist super. Dann übergebe ich die Daten an Winpc dort allerdings werden meine Teile zwar angezeigt allerdings ist alles leicht schräg.
Ich hoffe man erkennt es auf den Bild.
Bei den Teilen recht unten erkennt man es am besten.
das sollte eigentlich alles rechtwinkelig sein.
Leider wird das Teil auch genau so gefräst.
hi seaha,
winpcnc stellt nicht unbeding maßstäblich dar. wenn du das fenster auf dem bildschirm in der höhe oder breite änderst werden z.b aus kreisen ellipsen und aus quadraten rechtecke.
das erklärt vielleicht dein problem.
Schau dir das Bild nochmal genau an, den Fehler der nicht 90° Winkel kannst du so nicht erklären.
Schön wär mal die Dateien DXF und DIN schauen zu können.
Hallo naja das Problem liegt nicht in der Darstellung weil die gefrästen teile die selben fehler aufweisen.
Hier die Dxf
Ich denke wenn drilldevil Recht haben sollte dann kann man den Fehler schon so erklären. Es ist zwar nur ein Screenshot aber es sieht so aus als ob die Anzeige in X-Richtung gezogen wäre. Da die vertikalen Linien scheinbar nicht exakt gezeichnet sind - manche scheinen unter 90° und andere unter z.B. 89° etc. gezeichnet zu sein - dann wäre ein ziehen in x dafür verantwortlich das die Linien mit weniger als 90° sich noch weiter neigen. Die 90° Linien würde sich zwar in x Richtung verschieben aber vertikal bleiben!
Ich denke auch das die dxf hier hilfreich wäre um schon mal eine Fehlerquelle eventuell ausschließen zu können.
liegt die dxf Zeichnung wirklich in der xy Ebene?
Die dxf darf nur 2-Dimensional sein und muss in der xy Ebene liegen.
Wenn man die Ansicht von Winpcnc ansieht so scheint es als ob das Werkstück in der xz Ebene liegt.
Naja auf den koordinaten steht xy.
Ich wollte die dxf hockladen leider geht das nicht. Bzw ich kanns ned
Doch, Du kannst das - dxf-files sind "erlaubt" --> Datei-Upload
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Forums-Software nach erlaubten und nicht erlaubten dxf-Formaten unterscheidet. Hilfsweise das file in *.txt umbenennen oder als *.zip verpacken.
Die Dxf hat 32mb und der zip ordner fast 3mb. Was solch ich machen
Ich benutze "bitzipper". Dieses Programm erlaubt es, grosse zip-Dateien aufzuteilen (Menüpunkt "teilen"). Ich bin sicher, dass andere zip-Programme das auch können.
Was ist den das für eine Monster Zeichnung? Und das kann auch nicht das sein was wir auf dem Screenshot sehen!
OK, kannst Du "nur" das was wir auf dem Screenshot sehen in eine extra Zeichnung packen? Die müsste dann bedeutend kleiner sein und Du kannst sie dann hier posten.
Ja das ist nur ein auschnitt aus der zeichnung die gesamte zeichnung ist riesen groß. Ich werde das sobald ich wieder mal im keller sitze machen. Danke schonmal freunde
- 7,517 Themen
- 5 Online
