Estlcam mit einer Stepcraft Fräse am laufen ?
wer kann mir den mal verraten wie bekomme ich Estlcam mit einer Stepcraft Fräse zum laufen.
Bei mir immer Treiber Fehler angezeigt und es bewegt sich nichts ! 🙁
bin für alle Tipps Dankbar
Dieter
Kommt die Fehlermeldung von Windows oder EstlCAM?
Genaue Wortlaut oder Screenshot der Fehlermeldung?
Hallo Dieter
Was benutzt Du für eine Maschinensteuerung? Winpcnc oder Mach3 oder welche sonstige?
ich benutze die Steuerung die Stepcraft mitliefert !
mfg
Dieter
die Fehlermeldung kommt von Estlcam, und wenn ich dann nachschauen wie Estlcam es vorgibt in der Systemsteuerung ist dort nichts was ich machen kann !
mfg
Dieter
Hallo Dieter
Estlcam ist ja nur das Programm, welches Deine Zeichnung in einen Code umrechnet.
Daraus wird eine .plt oder .din Datei erstellt. Diese kann dann von WinPCNC Starter oder Usb gelesen werden und an die Maschine geschickt. Treiberfehler bei Estlcam kommt mir etwas seltsam vor. Ich vermute eher, daß Deine Fräse in Windows nicht erkannt wird,
weil der nötige Usb Treiber nicht richtig installiert ist.
ja und wenn ich so vorgehe um denn Treiben zu Installieren wie es bei Estlcam in der Anleitung steht ist dort nichts zu installieren !
Ich bin Ratlos :whistle:
Dieter
EstlCAM kann nur mit einem Arduino UNO die Maschine direkt steuern. Hast du keinen UNO kannst du vom Menüpunkt "Bearbeitung starten..." keinen Gebrauch machen1
In der Kombi mit Win PC NC und dem von SC gelieferten USB Board kann man nicht direkt aus EstlCAM fräsen!
Man erstell dann nur die NC-Datei bzw. Plt-Datei (bei der Starter-Version von WinPC) durch den Menüpunkt "CNC Programm speichern".
Darauf achten, dass in den Einstellungen/CNC Programme die richtige Voreinstellung gewählt wurde.
Das da erzeugte "Programm" kann man dann mit WinPC laden und fräsen.
vielen Dank das war doch mal eine Gute Erklärung die mir geholfen hat.
Ich hatte es schon fast so vermutet ! :blink: :woohoo: :kiss:
schönes Wochenende
Dieter der jetzt fräst
- 7,544 Themen
- 9 Online
