Handbedienteil für Stepcraft
So, da meine aktuelles Projekt ( Bau eines 3D Druckers)ist fast abgeschlossen ist,
habe ich mal wieder eine neue Idee.
Diesmal soll es ein Handbedienteil für meine SC 600 werden.
Anforderungen:
Anschluss: USB
Funktionen: Achsen fahren über Tasten oder und Joystick, Nullpunkt für alle Achsen setzten, Home Fahren
Software WIN PCNC USB (vielleicht auch Starter) optional Estlcam
Kostenrahmen: max. 120 Euro
Gruß Emaxx
Wer hätte an so einem Gerät Interesse?
Gruß Emaxx
SC 600 mit 4 Rollenführung auf allen Achsen
Eigenbauspindel mit 950W und nur 625 Gramm
WIN PC-NC USB, Estlcam, Mach3
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Sieht sehr gut aus der Drucker!
weiter so. 😉
Rüdiger
Hey Emaxx,
also zum Thema Handbedienteil... Hört sich gut an...
Ich bin ein absoluter Neuling aber in der Vorstellung
hört sich so ein Handbedienteil gut an... Also ich melde
mal Interesse an...
Also wie würde das Teil grob aussehen? Welche Teile werden
da verbaut sein?
Gruss Sven
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
Hallo Emaxx,
die Idee ist nicht schlecht. Aber ist da nicht eine einfache programmierbare Tastatur, wie diese, oder diese nicht ausreichend. Beide gibt es als USB-Version. Einfach programmieren, die Tasten beschriften/bebildern und los gehts. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Du wärst auf jeden Fall weit unter Deiner Preisgrenze und die Tastatur könnte auch für andere Anwendungen genutzt werden.
Ralf
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
habe ich mal wieder eine neue Idee.Diesmal soll es ein Handbedienteil für meine SC 600 werden.
Anforderungen:
Anschluss: USB
Software WIN PCNC USB (vielleicht auch Starter) optional EstlcamKostenrahmen: max. 120 Euro
Gruß Emaxx
Gruß Emaxx
Hallo Emaxx!
Also für Estlcam gibt es das schon und kostet ca. 30 EUR, ein X-Box Gamepad.
Alle Achsen mit Joystick fahren (Geschwindigkeit stufenlos verstellbar), Nullpunkt für alle Achsen einzeln oder zusammen setzbar und USB.
Benutzte das schon eine weile und bin zufrieden damit.
Anforderungen:
Anschluss: USB
Gruß Emaxx
soll das so was ähnliches wie ein "Jog dial" sein oder eine reine "Minitastatur"?
Auf jeden Fall: habe grosses Interesse!
Ich melde hiermit auch mal Interesse an.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
![Andreas Kowalski Andreas Kowalski](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Andreas.SC420_27637.png)
Ich denke, mit dieser Software und einem Gamepad könnte es gut funktionieren
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/so-geht-s-usb-gamepad-wird-zur-tastatur-1027516.html
Dann nur noch die Innereien vom Pad in ein anständiges, selbst gefrästes Gehäuse packen... Müsste theoretisch eigentlich gehen
Grüße Andreas
Also, es so nicht nur eine Tastatur sein, das reicht mir nicht.
es soll Joystick und Mouse Funktionalität haben.
Die Programmierbaren Tastenpads kenne ich auch, reicht mir aber nicht.
Denke da ehr an eine Kombination. Auch ein Gamepad ist für mich nicht das richtige.
Über das Design habe ich noch nicht nachgedacht soll aber auf der SC entstehen.
Vielleicht in Verbindung mit dem Drucker.
Werde mal wieder was pinseln und hier vorschlagen.
Gruß Emaxx
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Hier mal auf die schnell ein Vorschlag....
Ja, so eine Kombination von Joystick und (programmierbarer) Tastatur gefällt mir gut.
Aber bitte so konstruieren, dass auch alle "Nicht-3D-Drucker-Besitzer" das nachbauen können - oder die Druckteile für diese zum Erwerb anbieten ...
Jo, so sieht es auch aus 😆
Ich will ja auch Parkposition, Nullposition, Referenzfahrt usw. ansteuern können.
Wenn Dir die Ansteuerung so reicht, dann passt es ja.
Gruß Emaxx
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Hi Emaxx,
klar, ist eine Billiglösung und sieht auch so aus. Ist auch mehr ein Experiment. Ich habe in einigen Foren gelesen,
das einige Tastaturprozessoren aus alten Keypads oder Tastaturen nehmen und die Kontakte dann in selbstgefrästen Steuerboxen mittels Tastern realisieren. Hat den Vorteil fast unbegrenzt Tasten zur Verfügung zu haben. Die Tasten, die WINPC nutzt, sind im Handbuch beschrieben. Damit liessen sich alle Funktionen ansteuern.
Ich finde die Idee ja spannend und habe mal ein wenig recherchiert, die Bauteile mit Joystick oder Handrad, Tasten und Elektronik wirst Du kaum zu dem anvisierten Preis erhalten. Jedenfalls wenn es etwas haltbareres sein soll. Auch bei den China-Importeuren ist das nicht ganz billig zu haben.
Aber ich bin für jede Idee offen. Vielleicht sogar ohne Kabel via Blauzahn?
Klaus
- 7,658 Themen
- 105 Online
