Qcad und Estlcam
ich bin Neuling mit der Stepcraft.
Ich verwende das Programm Qcad, Estlcam und WinPc.
Folgender Fehler tritt auf, wenn ich im Qcad eine dxf Datei speichern will, werden mehrere Möglichkeiten als dxf Datei aufgelistet unter welcher man diese speichern kann.
Bei einigen Versuchen eine dxf Datei zu erstellen, wirft mir das Estlcam Programm immer einen Fehler vor, das die dxf Datei leer wäre.
Wie speichert Ihr im Qcad die Daten ab?
Hallo
ich speichere immer unter R27.
Danke, werd ich mal versuchen.
optimal ist immer unter einer so alten DXF Version wie möglich zu speichern.
Und manche spezielle Objekte wie z.B. Texte müssen vor dem speichern "aufgebrochen" werden damit Estlcam sie verstehen kann.
...optimal ist immer unter einer so alten DXF Version wie möglich zu speichern.
Hmmm .... also eine "so alt wie möglich" Aussage als das optimale dxf Format zu empfehlen halte ich als nicht sehr hilfreich.
Könntest Du uns nicht besser sagen ab welches Format Estlcam die Dateien problemlos lesen kann?
in jeder DXF Version gibt es Elemente die Estlcam nicht verarbeiten kann (z.B. die erwähnten Textobjekte).
Je älter die Version, desto höher ist allerdings die Wahrscheinlichkeit dass das CAD Programm problematische Elemente beim speichern automatisch in einfachere umwandelt.
Es gibt in neueren DXF Versionen nichts was nicht auch mit der ältesten funktionieren würde (zumindest was Estlcam betrifft).
- 7,528 Themen
- 11 Online
