Qcad und Rotieren
Qcad und Rotieren
7 Beiträge
3 Benutzer
3,431 Ansichten
(@anha60de)
Hallo an die Qcadkenner,
ich habe ein Torbogen gezeichnet mit einem Radius von 14.53 Grad. Ich möchte gerne Ziegelsteine als Stützbogen zeichnen. Wie kann ich dem Ziegel sagen, er soll sich dem Radius anpassen. Das Ausrichten würde ewig und ungenau sein. Zum Beispiel insgesamt 18 vertikale Ziegelsteine. Das Video dazu hatte ich mir angeschaut und mit einem "glatten" Bogen klappt es auch.
Danke für euren Rat.
André
Stepcraft HF500 Spindel
Veröffentlicht : 09/06/2015 8:28 pm
Worldhusky
(@worldhusky)
Noble Member
Hallo André,
... wenn es am "glatten" Bogen schon klappt sollte es auch sonst gehen, oder? 😉
Kannst Du die besagte Zeichnung oder eine Beispielzeichnung hier posten welche zeigt was Du hast und wo das Problem liegt.
Veröffentlicht : 09/06/2015 8:44 pm
(@bernd_s)
Hallo Andre,
ich habe mal mit einem Halbkreis gespielt.
1. Bogen gemacht - und Ziegel gezeichnet.
2. Ziegel markiert und rotieren gewählt
3 . Mittelpunkt des Bogens angeklickt, und Fenster mit den Angaben (du mußt deine eigenen nehmen) aus dem Screenshot gefüllt.
"Ok" und Bild 3 zeigt das Endergebnis.
Sollte eigentlich im groben das sein was du möchtest.
Sonst häng mal deine Datei an, damit die Voraussetzungen gleich sind.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
Veröffentlicht : 09/06/2015 8:46 pm
(@anha60de)
Hallo Leute,
soweit ist das mit dem Bogen verstanden. Nur in meinem Fall mag der Ziegel nicht dem Bogen folgen.
André
Veröffentlicht : 09/06/2015 8:59 pm
(@bernd_s)
Hallo Andre,
du mußt im Mittelpunktes deines Torbogens auch die Ziegel rotieren.
Klick mal deinen Torbogen mit dem Pfeil an, dann müßte mittig unter der Ziegel ein blauer Zentrumspunkt auftauchen.
Das ist das Zentrum deiner Rotationsachse für die Ziegel.
Gerade gesehen, auf deinem zweiten Bild ist halb verdeckt unten auch das Zentrum mit x und y angegeben
Gruß Bernd
Arthur Schopenhauer
Veröffentlicht : 09/06/2015 9:09 pm
Worldhusky
(@worldhusky)
Noble Member
Mit einer Beispiel Zeichnung wäre es einfacher .... :whistle:
Ok - hier mal die Variante wenn Du die Winkel direkt in der Zeichnung abgreifen willst/musst:
Ziegel markieren,
Rotieren Werkzeug wählen,
Referenzpunkt der Drehung wählen = Zentrum Kreisbogen,
Rotieren Dialog, mehrere Kopien, neben der Winkelangabe ist ein Mauszeiger Symbol - dieses anklicken und mit OK bestätigen was dazu führt das du den Winkel direkt in der Zeichnung bestimmst,
Ziegel unten Rechts anklicken (=Winkelstart),
Ziegel unten links anklicken (=Winkelende),
linker Ziegelbogen ist erstellt - selbe Spiel mit der rechten Seite.
Fetisch!
Veröffentlicht : 09/06/2015 9:38 pm
(@anha60de)
Hallo Team,
vielen Dank für eure Hilfe 🙂 Es funktioniert und die Ziegel passen sich meinem Radius an.
Einfach super 🙂
Lieben Gruß
Andrè
Ziegel markieren,
Rotieren Dialog, mehrere Kopien, neben der Winkelangabe ist ein Mauszeiger Symbol - dieses anklicken und mit OK bestätigen was dazu führt das du die Winkel direkt in der Zeichnung bestimmst,
Fetisch!
Veröffentlicht : 09/06/2015 9:42 pm
