Mach 3 und die Referenzschalter
Hallo Leute,
in der SUFU habe ich nichts passendes als Lösung gefunden oder übersehen 😉
Ich mache eine Referenzfahrt und X und Y werden als grün angezeigt. DRO steht auf Null, soweit alles ok.
Welche Einstellung muß ich in Mach3 setzen, da X und Z zusammen verdrahtet sind?
Ich möchte, das auch Z als Referenz angezeigt werden soll.
Danke für eure Hilfe.
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
Hallo Andre,
bei der SC sind eigentlich alle Referenzschalter miteinander in Reihe geschalten, die Y Achse allerdings intern.
Wenn ein Enschalter gedrückt wird müssen in Mach3 die Kontrollleuchten aller 3 Achsen grün leuchten. Wenn nicht dann kann ein Schalter/Leitung defekt sein oder die Zuordnung bei den Mach3 Einstellungen stimmt nicht.
Probier mal ob die Kontrolleuchten von Mach3 leuchten wenn du den Schalter der Z-Achse drückst.
Ob die Achsen miteinander verdrahtet sind spielt keine Rolle, Mach3 bewegt die Achsen einzeln und wenn ein Schalter auslöst so wird er der bewegten Achse zugeordnet.
An der Referenzposition dürfen allerdings nicht alle Achsen auf null gesetzt werden, manche Achsen wie Y und Z müssen auf einen definierten Wert gesetzt werden da der Referenzschalter nicht am Achsennullpunkt sondern Achsenende sitzt.
Hallo Helmut,
vielen Dank für den Hinweis. Die Schalter habe ich geprüft und beim Drücken wird nur Referenz X und Y gleichzeitig angezeigt. Bei Z tut sich gar nichts. Ich tüftle gerade bei den Eingangssignalen rum, kriege aber nicht den gewünschten Erfolg. hast du da bitte noch eine Idee?
Das habe ich noch vergessen, die Z-Achse bewegt sich nicht bei der Referenzfahrt. Ich vermute da liegt der Fehler. Weißt du, wo ich noch prüfen kann um zumindest die Z-Achse in Bewegung zu setzen, sprich zur Referenzfahrt?
Danke
Andrè
Hallo Andre,
schau mal bei Config/Ports u. Pins/Input Signals ob bei ZHome das selbe wie bei XHome drin steht. Ansonsten liegt das Problem vermutlich direkt am Z-Schalter. Wenn du den gleichen Eintrag noch bei X--, Y-- und Z-- reinsetzt dann funktionieren die Referenzschalter zusätzlich noch als Endschalter.
Hallo Helmut,
jetzt werden die Referenzen auf alle 3 Achsen angezeigt. Ich habe noch ein Selig Mach3 und dort gibt es noch eine Präzisionsreferenzfahrt. Dort war ein Parameter falsch gesetzt.
Andrè
Hallo Andre,
schau mal bei Config/Ports u. Pins/Input Signals ob bei ZHome das selbe wie bei XHome drin steht. Ansonsten liegt das Problem vermutlich direkt am Z-Schalter. Wenn du den gleichen Eintrag noch bei X--, Y-- und Z-- reinsetzt dann funktionieren die Referenzschalter zusätzlich noch als Endschalter.Gruß
- 4 Online
