Anschluss Arduino mit Flachbandkabel
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
um etwas flexiebler den ARDUINO an der Maschine befestigen zu können,
habe ich, mit den bereits bestehenden Beiträgen, eine Version für
den Anschluss über ein Flachbandkabel erstellt!
(Der ARDUINO, mit shield kann nun frei im Gehäuse montiert werden!)
Entgegen der bereits im Forum vorliegenden Versionen musste am shield
die Belegung der Pin's geändert werden - Pinreihe 1-13 gespiegelt mit 14-26).
Für das Flachbandkabel gibt es einen Stiftadapter, sodass die Buchse am Flachbandkabel
mit der Buchse an der Motorplatine SC verbunden werden kann.
Das Platinenlayout als *.dxf befindet sich in der Anlage!
(Die Frästiefe für das Isolationsfräsen muss ggf. angepasst werden)
Ich bitte um Beachtung, dass alle Schäden durch Falschaufbau/Falschanschluss
in eurer Verantwortung liegen!(Muss ich das schreiben?)
Mike
Hallo Mike,
Tolle Anleitung und prima aufbereitet.
Ich habe mir das Shield gefräst und war erst einmal enttäuscht, die Steppi machte keinen Muchs. Dann stellte ich fest, dass du ein anderes Flachbandkabel verwendest als ich.
Was bei deinem Flachbandkabel Oben ist, ist bei meinem unten und umgekehrt.
Also arbeitete ich die DFX um undd hatte sogleich einen Teilerfolg. Die Steppi bewegte sich …. Aber nicht richtig Digonal ging in alle Richtungen, sonst nichts.
Was war los ?
Gefräst hatte ich die Leiterbahnen mit einem 32° Stichel 0,2mm tief. Erst auf einem Foto konnte ich dann sehen, dass ich Kurzschlüsse zwischen den Leiterbahnen hatte.
Nachdem ich alle Leiterbahnen mit einem Skalpell nachgearbeitet hatte stellte sich der gewünschte Erfolg ein.
Die Steppi läuft prima direkt mit EstlCAM.
Meine DXF habe ich nun auch noch nachgearbeitet um beim nächsten Mal nichts Nutzloses zu fräsen und zu bohren.
In diesem Sinne Danke Mike für deine Arbeit.
Gruß Stefan
hi stefan,
da ich gerade das bild mit turbocad sehe: hat das programm ein e-technik-modul und stellt entsprechende bauteilbibliotheken zur verfügung ? oder hast du die widerstände etc. selbst gezeichnet ?
Hallo Andreas,
Ich habe alles selbst gezeichnet.
Soweit ich weiß , gibt es aber massig Symbolbibliotheken. Ich hatte damit aber noch nie gearbeitet.
Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für dein positives Feedback!
Prima das alles geklappt hat!
Viel Freude wünscht Dir
Mike
- 7,670 Themen
