Werkzeugwechsel in ESTLCAM
Hallo Zusammen
wie kann ich in ESTLCAM einen Werkzeugwechsel eingeben?
Habe einen Gravierstichen und ein 2mm Fräser.
habe bei der Bearbeitung zuerst alle Schriften markiert und dann
die Öffnungen die gefräst werden sollen.
Leider fräst er nicht so wie ich es eingegeben habe. 🙁
Die Schriften kommen mitten im fräsjob dran.
Was mache ich falsch? :unsure:
Im Anhang die ESTLCAM - Datei
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Du kannst unter dem Menüpunkt ... äh ... ich glaube "Bearbeiten" ... auch die Fräsreihenfolge noch festlegen. Oder du gibst gleich in den Objekteigenschaften (wo auch die Frästiefe angegeben wird) ne Zahl ein - bei Arbeitsreihenfolge oder so ähnlich. Steht üblicherweise auf auto. Dann wird entsprechend der Sortierung gefräst.
Wenn du mit der Maus über Labels stehen bleibtst, dann gibts ein Popup mit ner Beschreibung. Sollte man bei jedem Feld mal machen, bis man alle auswendig kennt :cheer:
Danke werde ich gleich versuchen. 🙂
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Hallo Andreas,
Dein Hinweis war Goldrichtig!!!!!
Jetzt klappt es! :cheer: :silly: :woohoo:
Vielen Dank
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
- 23 Online
