Fragen zur Starter-Version von WinPC-NC USB
nun wollte ich nach dem Aufbau meiner Steppi loslegen und falle gleich wieder auf die Nase. Hmpf. Nachdem ich mir in unserer Werkstatt auf Arbeit (wo ich sonst eher selten hinkomme) mit einer High-Z 1000 mit Hilfe von LibreCAD, Blender, Estlcam und WinPC-NC USB (Vollversion) die ersten Gehversuche verschafft und mich dort ein wenig eingearbeitet habe, wollte ich nun zu Hause loslegen.
Ich also schnell einen Kreis gemalt (LibreCAD), den G-Code generiert (Estlcam) und ab nach WinPC-NC ..... Endstation. Die Starterversion schluckt nur Dateiformate, die ich zwar unter Linux leicht erzeugen könnte (dort können praktisch alle Programme zumindest Encapsulated Postscript exportieren), stehe ich unter Windows direkt auf dem Schlauch - was die Windows "Bordmittel" angeht.
Bevor ich mir nun alle möglichen Druckertreiber zum Erstellen von HPGL- und EPS-Files downloade und alle mögliche installiere wollte ich mal fragen, ob von Euch einer mit der WinPC-Starterversion arbeitet und auf welche Weise er STL-Dateien (3D) oder DXF-Files (2D) zur Fräse schickt. Estlcam fällt ja quasi aus, wenn die Steuersoftware keine NC-Files schluckt.
Mittelfristig hole ich mir ohnehin entweder die Vollversion von WinPC-NC oder suche mit einen Rechner mit Parallelport um dann mit Linux-CNC zu fräsen - wo mir dann wieder eine ähnlich leicht bekömmliche CAM-Software wie Estlcam fehlen würde.
Wie macht Ihr das? Habe Ihr alle das Upgrade gemacht oder nutzt Ihr andere Software und den Parallelport?
Martin
Da du ja auch Estlcam verwendest sollte das kein Problem sein die richtigen Dateien zu erzeugen.
Gehe in Estlcam auf Einstellungen, dann auf CNC Programme. Dort WinPC NC Light auswählen. Nun wird Estlcam plt- Dateien erzeugen die du mit der WinPC-Starterversion verarbeiten kannst.
Hallo Martin,
die Starter Version kann nur plt Dateien verarbeiten die sie mittig auf der Linie mit fest eingestellter Tiefe und Geschwindigkeit abfährt, die Maschine ist damit eigentlich ein Fräsplotter. Entsprechende Plot-Dateien kann man auch mit Estlcam erstellen welche bereits die Radiuskorrektur für die Fräser enthalten.
Erst die Vollversion kann G-Code verarbeiten und damit die Fräse in 3 Achsen steuern.
Meine Fräse wird durch Mach3 auf einem eigenen Fräsenrechner gesteuert.
Danke Euch für die Klärung.
Ich habe nun die Vollversion bestellt und für den Sonntag bleibt mir dann eben nur, ein wenig mit 2D-Geschichten herumzuprobieren.
Martin
Hallo Martin,
das ist eine gute Entscheidung.
Linuxcnc ist eine kostenlose Vollversion, aber alles Linux-Software.
Wer Windows gewohnt ist, tut sich schwer mit Linux.
Unter Windows gibt es ausser Winpc-nc noch Mach3 z. B. (aus Mach3 wird nun Mach4).
Aber egel wie Du es auch nimmst, fast jede Maschienensteuerung ist am Anfang "free zum Test" und wird als "sinnvolle" Vollversion ca. 200.- Geld kosten (Windows-Software).
Da Du ja nun eine vollwertige Maschinensteuerung hast, ist der Weg zum Luxus geebnet.
Jedes vernünftige CAM kann wirklich gut mit Winpc-nc (Vollversion),
auch etwas teuerere CAD/CAM's haben sogar einen extra Postprozessor für Winpc-nc.
Du siehst also, Deine Entscheidung ist gut.
Grüße von der Wasserkuppe.
Hallo an alle,
nochmal eine kurze Info zur Klarstellung...
WinPC-NC Starter ist die Software, die üblicherweise bei den Stepcraft-Maschinen enthalten ist und kann einige 2D-Formate importieren zB. HPGL, PLT, EPS/AI, DXF(2D) und Bohrformate zum Leiterplattenbohren. Die neue Version 2.5 hat auch CAM-Funktionen integriert und kann damit zB. Leerwege optimieren und Radienkorrekturen rechnen, also dann auch links oder rechts an der gezeichneten Linie fahren.
Die Vollversion WinPC-NC USB, die gegen Aufpreis mit- oder nachbestellt werden kann, ist dann voll 3D-fähig, kann 4 Achsen gleichzeitig und interpoliert steuern und weitere Datenformate importieren, zB. Gcodes oder ISEL NCP. Sie bedient auch alle Zusatzkomponenten von Stepcraft wie etwa den 3D-Druckkopf oder den Werkzeugwechsler.
Auch mit WinPC-NC Starter kann man unbegrenzt große Projekte bearbeiten und recht komplexe 2D-Teile fertigen.
Gruß uns schönen Sonntag
Burkhard
![Frenske Frenske](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Papje_27769.jpg)
Autodesk Inventor 3D / Altium PCB Designer / 3D printing / Winpc-NC / UCCNC / Mach3 / Proxcon IBS/E > Stepcraft 2/600 - Google translate Dutch > German is my best friend
Also meine Starterversion habe ich vor zwei Wochen auf der Intermodellbau mit der Fräse dazu bekommen. Sie erkennt die Fräse leider nicht richtig, so dass alle Koordinaten um den Faktor 1,5 falsch sind. Ausserdem kann sie keine DXF-Dateien - wie oben erwähnt - einlesen. Zumindest tut sie das bei mir nicht.
Das wäre nicht das Problem - denn dank der Hilfe hier kann ich ja nun mit Estlcam PLT-Dateien erzeugen, welche von der WinPCNC geladen werden. Bleibt noch das Problem mit der Skalierung, aber ich hoffe, in einem anderen Thread dahinter zu kommen (Der Thread heißt "Wollte 80mm Kreis - habe 120mm Kreis" oder so ähnlich).
Dann wird das schon werden.
So. Abendessen und dann Weiterfräsen (bzw. weiter versuchen zu Fräsen) ....
Hm, ist mehrfach aufgetreten mit der Skalierung Ich befürchte, daß die neue Spindelsteigung, die nun 3 statt 2mm beträgt, nicht in die Konfigurationsdateien eingefügt ist bzw. Du eine alte CD erwischt hast.
Nimm bitte kurz mit Stepcraft Kontakt auf, bevor Du alle Deine Zeichnungen anfängst zu ändern!
Ich habe mir ein Parallelmodul geordert und eine PCIe-Steckkarte, die laut Website zumindest mit LinuxCNC funktioniert. So bin ich dann etwas flexibler, was die Software angeht. Ich gucke mir mal Mach3, LinuxCNC bzw. EMC2 usw. an. Vielleicht wird es auch eine Arduino-basierte Lösung.
Ich streue jetzt breiter 😉
Martin
Sagt mal, wie lange wartet Ihr so auf das Upgrade von Starter auf USB? Meine Upgrade-Mail ist noch unbeantwortet seit knapp drei Tagen? Ist das normal oder meint Ihr, meine Mail könnte verschollen sein?
Bei mir ging es sehr flott.
Donnerstags ~23:00 Uhr eMail mit der "Bestellung" geschickt. Kurz vorher Geld überwiesen.
Freitags ~09:00 Uhr Bestätigung bekommen mit dem Hinweis das sobald das Geld da ist eine eMail mit den Dateien der Vollversion kommt.
Selber Tag ~18:00 Uhr war die Mail mit der Vollversion bei mir.
Das ganze ist jetzt ca. 1 Jahr her.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Habe gestern das Update für die neue Version WinPC-NC USB via Mail bestellt,
war innerhalb von 2 Stunden per Mail bei mir. :woohoo:
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Nochmal probieren und vergesst ihre Seriennummer nicht!
Hm. Danke für die Info.
Das ist seltsam. Ich habe heute die Registrierung für das WinPC unserer Werkstatt im Büro erledigt und erhielt direkt Antwort. Dann habe ich mit der gleichen Mail-Adresse (der beruflichen) direkt nachgefragt, ob meine private E-Mail mit der Bestellung der Vollversion eingegangen ist - und dann war Funkstille. Nicht mal eine Antwort habe ich erhalten.
Das Geld hat mein Konto schon am Wochenende verlassen und darf ja innerhalb der EU nicht mehr länger als einen Tag brauchen - daran kann es also auch nicht liegen.
Nunja, WinPC-NC hat bei mir echt einen schlechten Start hingelegt. Und das wird irgendwie nicht besser. Und da andere im gleichen Zeitraum erfolgreich ein Upgrade gemacht haben, scheint mir der Laden etwas chaotisch zu agieren. 👿
Der Fix, den Papje für mein Skalierungsproblem gepostet hat, funktioniert übrigens. Jetzt stimmen die Abmessungen und die Verfahrwege der Fräse. Ein Jammer, dass auf der Messe - wo Lewetz anwesend war - die falsche Version verkauft wurde, obwohl die da ja mit einer aktuellen Version gefräst haben.
Aber da ich für 4 mm Plattenmaterial jeden Fräsgang einzeln starten muss, kommt die Starterversion für mich und meine Anwendungen jetzt ohnehin nicht mehr in Frage (und ob ich mir der USB-Version froh werde, muss man erst sehen - wann auch immer).
Martin
- 7,659 Themen
- 93 Online
