USB oder Parallel für 3D-Druck
ich bin neu im Forum, und auf dem Sprung, eine Stepcraft zu kaufen. Nun stehe nun vor der Entscheidung USB oder Parallel-Port.
Eigentlich würde ich eine Parallel-Lösung, kombiniert mit LinuxCNC, vorziehen. (Oder alternativ, einen Arduino einbauen und ihn aus EstlCam ansteuern)
Fräsen dürfte so funktionieren, aber für den 3D-Druck habe ich bisher keine Informationen gefunden, ob der G-Code aus Slic3r problemlos auf diesem Weg abgearbeitet werden kann.
Hat jemand Erfahrung mit 3D-Druck ohne WinPC-NC USB, oder ist USB Pflicht für den 3D-Druck?
Mit besten Grüssen aus der Schweiz
Thomas
moin,
wenn du winpc-nc nicht nutzen willst, dann kannst du mit dem usb-modul nix anfangen. es fungiert als hardware-dongle für die software.
moin,
Danke für die rasche Antwort. Ich möchte auf das USB-Modul und WinPC-NC verzichten. Mich interessiert, ob ich auch dann problemlos den 3D-Drucker nutzen kann. Eigentlich sollte es klappen, aber ich suche eine Bestätigung, von jemandem, der über Parallelport druckt. Hier muss der G-Code ja nicht nur die 3 Achsen steuern, sondern auch die Heizung des Extruders und den Filament Vorschub, wenn ich das richtig verstehe.
Grüsse
Thomas
zitat von der stecraft-hp, seite vom 3d-druckkopf:
"....Die dann erzeugte Arbeitsdatei wird dann in der Steuerungssoftware der Maschine (Win PC-NC oder andere) verarbeitet."
Hallo Thomas,
die USB Version funktioniert nur mit Winpcnc, für den 3D Druck brauchst du außerdem die Vollversion von Winpcnc (Aufpreis).
Mit Estcam und Arduino wirst du auch nicht weiterkommen da Estcam als Steuerung meine Wissens keinen fremden G-Code (von Slic3r) verarbeiten kann.
Folglich wird für dich nur die Parallel-Version evtl. in Verbindung mit LinuxCNC... in Betracht kommen.
Die Heizung wird normalerweise extern gesteuert und nicht durch den G-Code und für den Filamentvorschub wird die 4.Achse der Steuerung genutzt.
Rory hatte dazu im englischen Bereich eine Anleitung für MACH3 erstellt: 3D printing with Mach3 STEP BY STEP
Da MACH3 mit par. Schnittstelle bzw. USB zu par. Wandler(ganz spezielle) genutzt wird sollten es somit problemlos gehen.
- 7 Online
