Welche CAM Software fürs Gravieren?
ich möchte gern etwas gravieren in der Art wie in diesem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=rchbs1HC_IY
Er benutzt einen 30 Grad Gravierstichel und feste 0,5mm Eintauchtiefe, doch es sind ja nicht nur die Umrandungen graviert, sondern z.B. ganze dickere Schriften.
Mit welchem CAM kann man so etwas machen?
Eigentlich nutze ich Estlcam. Kann man das auch dafür nutzen? Bis jetzt kam ich noch nicht darauf wie ich es machen könnte 🙂
Danke und Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Hi Marco,
zunächst: er benutzt Artcam Pro. Steht in den Kommentaren eines seiner Videos.
Das Gravieren von Schriften ist generell problematisch, da diese alle True-Type-Fonts sind, also geschlossene Linien. Das heißt, dass Schriften geschlossene Strukturen sind. Diese besitzen einen Rand und eine eingeschlossene Fläche. Wenn du nun versuchst, diese Schriften ganz herkömmlich zu gravieren, indem du dem Pfad folgst, dann bleibt die Mitte praktisch unberührt. Daher gibt es einige wenige Schriften, die speziell für Cnc-Programme entwickelt wurden. Diese setzen sich aus sog. splines, also bogenförmigen Polynomen, zusammen. Das können die meisten CAM-Programme problemlos verarbeiten. Wenn du allerdings auch dicke Schriften fräsen möchtest, solltest du vielleicht die normalen Schriften als Taschen interpretieren und mit einem Gravierspeichel arbeiten, der unten nicht spitz ist. Das sollte dann auch mit EstlCam klappen.
Oder du schaust du mal Artcam genauer an. Ich kenn das Programm und dessen Funktionen nicht. Vielleicht ist es damit deutlich leichter, Schriften und Formen zu gravieren.
LG
Yannik
Hallo Marco,
Schriften zu fräsen ist eigentlich gar nicht schwer. Zum Erstellen der Schriften benutze ich meist Corel Draw mit dem ich die Schrift erstelle, die Buchstaben dünn umrande, die Füllung lösche und evtl. Knotenpunkte editiere so dass ich zusammenhängende Linien erhalte. Anschließend das Ganze als dxf exportieren und ggf. mit einem CAD Programm weiterbearbeiten.
Dann die dxf Datei mit einem CAM öffnen und die Schriften als Taschen ausfräsen lassen, das geht eigentlich mit jedem CAM. Komplizierter wird es wenn du mit Graviersticheln arbeitest und die Ecken möglichst scharfkantig sein sollen, dann muss das CAM Ecken "ausspitzen" können, aber das ist wieder etwas spezielles und war im gezeigten Beispiel nicht nötig.
Ich seh jetzt auf dem Tablet nicht das Video, aber vielleicht passt es ja:
Text mit Inkscape
Text mit QCAD
So, nun hab ich es gesehen ...
Wenn man den Text wie in den verlinkten Artikeln erstellt, dann kann man in EstlCAM ganz einfach die Innenkonturen von Buchstaben wie B, e, o ... als Teil anlegen, dann die Außenkonturen (und die als Tasche) und dann mit "Insel" die Innenteile wieder rausnehmen aus der Tasche.
Müsste auch schonmal irgendwo beschrieben worden sein ... wär vielleicht auch mal was fürs Wiki.
PS: gefunden: das erste mal
Vielen Dank euch allen.
Hab nun auch in Estlcam gesehen, dass es Schrift von allein als ausgefüllte "Taschen" erstellen kann.
Werde mal noch ein wenig rumtesten und wenn es ein Ergebnis gibt werde ich es euch zeigen 🙂
Morgen, schau mal, das habe ich auch in Estlcam gemacht.
Bei Estlcam kannst du im Grunde jede Schrift nehmen, welche du am PC, Notebook,.... installiert hast.
hier nochmal der link zu Estlcam, da kannst Du auch nochmal Einstellungen machen, wie du diese machen möchtest.
Gravur auf dem Umriss, neben, innerhalb, Räumen Taschen,..... ist toll beschrieben. 😉
Rüdiger
Ich sehe den Vorteil des Gravierstichels nicht so recht. So wie die Grafik im Video aussieht, kann man das doch auch ganz einfach mit einem halbwegs feinen Fräser machen. dann dauert es auch nicht so lange.
Ich hab im Wiki ein How-to zum Thema Typografie. Umsetzten kann man das mit jedem beliebigen Vektorgrafikprogramm (Illustrator, CorelDraw, InkScape) und EstlCam.
Die Umsetzung in Pfade hat MaglO2 super beschrieben und die Anwendung im Estlcam beschreibt Christian auf seiner Seite (ganz unten) beim Abschnitt Insel.
Der Gravierstichel erzeugt eine Schräge. Das sieht, wie ich finde, besser aus, als einfach nur mit einem normalen Fräser. Allerdings empfiehlt sich dazu in 2 Schritten vorzugehen:
1. Erstellen der Taschen mit einem normalen Fräser (so groß wie möglich, so klein wie nötig um durch feine Strukturen durch zu passen)
2. Gravieren mit dem Gravierstichel (nur noch die Umrisse).
Und genau so macht man das dann auch in EstlCAM
1. Wie oben schon beschrieben alle innen liegenden Konturen als Außenkontur anlegen
2a. Äußere Umrandungen als Innenkontur
2b. Tasche draus machen
2c. Insel -> das sollte dann automatisch gehen
Das ist erstmal der Teil, der zu fräsen ist, dementsprechend einen Fräser aus der Werkzeugliste zuordnen.
3. Alle Konturen nochmal als Gravur erstellen
Hier wird nun ein Gravierer aus der Werkzeugliste zugeordnet.
Auf die Art und Weise liegt die Spitze des Gravierstichels genau auf der Kontur, die Schräge dagegen ragt etwas über die Kontur hinaus. Das muss man beim erstellen der Schrift beachten, nicht dass die Buchstaben zu dicht aneinander liegen.
Wenn die Kontur der Buchstaben genau eingehalten werden muss, dann kann man das mit Aufmaß korrigieren (natürlich muss das Aufmaß sowohl für Fräser, als auch für Gravierer benutzt werden)
spar dir die "Profi-software"... Estlcam.., Coreldraw und etwas geduld können mehr als diese überteuerten Superprogramme
- 24 Online
