Probleme beim Start mit WinPCNC und Step 2/420
ich habe mir heute mit meinem Projekt-Partner ganz viel Zeitgenommen, die Step 2/420 aufzubauen.
Da gab es wohl ein Problem/Fehler im Handbuch und auch ein Stepmotor kann mit 140 cm Kabellänge auch nicht passen,
sodaß bei einem Motor die Kabel verlängert werden mussten.
Soweit so gut ...
WinPCNC aufgespielt, USB Kabel eingesteckt, Abfrage nach Sprache und Modell kommt, deutsch - Step420 eingegeben
und Maske "Parameter werden eingelesen ..."
Aber nichts passiert - ein weiteres Mal kommt die Abfrage nach Sprache und Modell.
Frage:
Ist die Software noch nicht auf Step 2 ausgelegt - oder wo kann der Fehler liegen.
USB wird erkannt und Spannung liegt an.
Danke für Info und Hilfe.
Schönen Sonntag morgen
Klaus
Hallo Klaus,
ich war am Freitag am Stepcraft Stand und habe von Herrn Lewetz den folgenden link für die neuen Maschinen bekommen:
www.positioniertechnik.de/test/StepcrAuswahl.zip
Damit müsste dir geholfen werden.
Peter
Stepcraft 2-840 + T-Nutenplatte
Kress 1050 FME-1
UCCNC + UC100 + UCR200
Inventor - QCAD - Estlcam 8
DL3ABM
Hallo Peter,
vielen Dank für den Link, ohne den hätte ich mir fast das Wochenende versaut. Ich musste mir allerdings WINNC neu installieren und die Dateien dann austauschen.
Auch bei mir war die Kabellänge vom Z-Motor ca. 30 cm zu kurz und das Kabel für die Schalter Z und X fehlte ganz in meinem Bausatz. Nach einem Anruf bei SC wurde mir mitgeteilt, dass das Kabel noch nicht lieferbar sei. Einen Hinweis dazu habe ich beim Kauf der Maschine auf der Intermodellbau leider nicht bekommen. Naja, so ein Kabel hat man sich ja auch mal schnell selbst angefertigt.
Euch noch ein schönes Wochenende
Armin
Genau wie bei mir 😆
Das Kabel habe ich einfach durch ein Lautsprecherkabel gleichen Querschnitts ersetzt. Auch der Motor wurde mit zu kurzer Leitung geliefert.
Dort hab ich dann einfach auf die vorgesehene Führung im Inneren verzichtet und die Stränge gesondert gelegt. Reichte dann gerade so.
Werde mir demnächst eventuell etwas Kabel dran löten und wieder in die ursprüngliche Führung verlegen....aber das brennt ja jetzt nicht :whistle:
dann ging es uns/mir ja nicht allein so.
Vielen Danke für den Link - werde ich mir gleich mal runterladen.
Mein Projekt-Partner hatte einen USB Treiber gefunden und auf einem anderen PC zumindest schon mal Kontakt bekommen.
Bin gerade dabei ein CAD Programm zu lernen.
Arbeite zwar schon 20 Jahre mit Corel Draw (mehr im Bereich Grafik) bin aber von den Möglichkeiten mit einem reinen CAD Programm begeistert.
Sonnigen abend noch
Klaus
Bezüglich des Kabels
Das fehlte wohl bei einigen Maschinen auf der Messe.
Wir bekamen am Mittwoch noch ein separates Kabel mit vorsichtshalber.
Das war auch gut so, da das Kabel tatsächlich auch in unserem Bausatz fehlte.
Klaus
Guten morgen,
eigentlich war ich sich, dass durch die Zip Datei nun eine Verbindung zur Fräse aufgebaut werden konnte.
Dem war aber leider nicht so.
Im Gerätemanager wurde allerdings der USB Port am Notebook mit Com 9 belegt.
Standdardmäßig ist aber in der WinPCNC der USB Port auf Com 1 vorgegeben.
Nach Umstellung auf Com 1 am Notebook tat sich aber trotzdem nichts.
Erst nach Neuinstallation der Software war dann plötzlich die Verbindung glücklicherweise hergestellt.
Naja vielleicht ist das halt so, dass nicht immer Alles gleich 100 % ig läuft.
Zumindest ist das Problem gelöst und gelernt hat man ja auch wieder was.
Sonnigen Tag
Klaus
- 7,515 Themen
- 3 Online
