brauche Infos zu Software
:unsure:
Hallo Zusammen,
da ich meine 600er fertig aufgebaut habe und auch funktioniert,
beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema SOFTWARE,
dazu habe ich diverse fragen vermutlich wurden sie auch im Forum
schon beantwortet und ich hab's nicht gesehen:
1. wenn ich CAD gezeichnet habe muss ich die Datei dann mit? z.B. ESTLCAM weiter bearbeiten bevor
sie mit WINPC NC USB Vollversion auf der 600er fräse?
2. Ich habe einen Bauplan mit div. STEP-Dateien, sind das auch Fräs - Dateien??
Vielen Dank schon zum voraus für Eure hilfe.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
moin,
step's sind keine fräsdaten. das sind 3d-darstellungen von bauteilen. das format ist für den datenaustausch zwischen cad-systemen. viele hersteller von normteilen, motoren und pneumatikartikeln stellen solche daten zur verfügung, damit man die produkte richtig in seine konstruktionen einfügen kann.
Danke Drilldevil
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
1. wenn ich CAD gezeichnet habe muss ich die Datei dann mit? z.B. ESTLCAM weiter bearbeiten bevor sie mit WINPC NC USB Vollversion auf der 600er fräse?
Genau so ist es!
CAD -> CAM -> CNC Software. Im CNC-WiKi gibt es schon mal einen kleinen Überblick welche Software Du verwenden könntest ...
Danke Worldhusky,
was für ein Programm empfiehlst Du?
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
falsche frage bzw. fehlende randbedingungen B)
- was willst du konstruieren/zeichnen ?
- willst du 2d oder 3d konstruieren?
- muss es kostenlos sein, oder darfs was kosten ?
- verbaust du viele zukaufteile und willst fremdaten in deine konstruktionen integrieren (der punkt wird hier im
modellbau eher nachrangig sein)
- brauchst du viele normteile ( schrauben, muttern, stifte, lager, ....) und willst sie nicht selbst zeichnen?
dann muss brauchst natürlich n cad-system, das diese gleich mitbringt.
wenn nur ( und betonung auf nur ) 2d und kostenlos, dann wird vom weltenhund ganz klar die kostenlose fassung von qcad als empfehlung kommen ( ich schau mal in die glaskugel ^^)
weitere kostenlose programme:
- librecad ( ähnlich qcad)
- bei solidedge und solidworks wirst du da auch fündig, die sind aber garantiert mächtiger und langwieriger zu erlernen, da diese versionen abgespeckte professionelle 3d-system der klasse 5000€ aufwärts sind.
diese programme bringen nach meinem wissensstand normteile mit.
billiges cadsystem:
- turbocad 2d und 3d
relativ teuer
- autocad, für 2d und 3d. ist ketzerisch gesagt nur ne basis für diverse aufsätze (zusatzprogramme), mit denen man dann wirklich rationell arbeiten kann.
- es gibt zusätze für jeden erdenklichen anwendungsfall:
- architektur, maschinenbau, elektrotechnik, firmenplanung, städteplanung, vermessung, messebau, stahlbau, etc. bla bla pp. das ganze mit und ohne zeichnungsdatenbank, normteile auch natürlich als zusatzmodul.
grundversion von autocad geschätzt 5000 € , updatekosten jährlich ca. 700-800 € oder spätestens nach 3 jahren um die 2000€.
wenn du das nicht mitmachen willst, fliegst du nach 3 jahren aus der updateberechtigung.
von autocad gibts ne abgespeckte version namenens autocad lt für den 2d bereich. kosten um die 1200 €
diverse autocad-clone. also programme, die annnähnernd wie autocad funktionieren. diese programme liegen dann im funktionsumfang meistens um 1 versionssprung hinter autocad, da sie nach der neuerscheinung eienr version erst nachgebaut werden müssen.
bekanntester vertreter: bricscad, preis 600-800€
hammer system in bezug auf preis und funktionsumfang:
catia
hicad
solidedge
solidworks
diese systeme haben einen kern, mit dem man in der lage ist parametrische teile zu erzeugen. das heisst du änderst einen oder mehre variablenwerte und deine konstruktion wird neu berechnet. oder dir fällt während der bauteilkonstruktion ein dass du statt nem kantenradius doch lieber ne fase hättest, dann löscht du einfach im sogenannten featurebaum die kantenrund und ersetzt sie durch ne fase.
dann gibts natürlich nen ganzen haufen spezialprogramme, die auf einen begrenzten anwendungsfall spezialisiert sind.
es gibt z.b. von nem italienischen anbieter ne cadserie mit dem flugmodelle konstruiert werden können, haben hier auch mehrere im einsatz.
wenn dir das noch nicht genug infos waren, empfehle ich z.b die plattform cad.de. hier gibts für nen ganzen haufen cad-systeme unterforen.
Hallo Drilldevil,
als CAD habe ich Design CAD V22 Für 19.00 Euro.
Ich habe mich weiter im Forum durchgelesen und bin
immer wieder auf Estlcam, Arduino, etc. gestossen
und wollte mal fragen ob man das braucht.
Da ich ja auf dem Gebiet CNC Neuling bin.
was ich bis jetzt gesehen habe und ein wenig verglichen habe
werde ich noch Estlcam kaufen. :cheer:
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Wenn du WinPC NC in der Vollversion hast, dann brauchst du den Arduino nicht unbedingt. Der Arduino macht das gleiche wie das SC USB Modul, er steuert letztendlich die Steppi.
Wenn es dich arg stört nach dem CAM noch ein drittes Programm zu öffnen, dann kannst du auf den Arduino umsteigen. Dann übernimmt EstlCAM/Arduino die Funktion von WinPC. Ist allerdings etwas spartanischer. EstlCAM kennt z.B. nicht die Ausmaße des Maschinentisches. Somit merkst du Fehler in der Dimensionierung unter Umständen erst, wenn dir der Fräser in die Seiten reinfräst, während WinPC da erst mal nachfragt.
Die Referenzfahrt gibt es (noch) nicht in EstlCAM. Bei EstlCAM ist halt alles relativ. 😆
Die fehlt mir ein wenig, denn ich habe so einige Dinge, wo ich den Werkstück-Nullpunkt kenne und nicht erst manuell ausrichten möchte.
Deswegen habe ich auch vor mir was zu bauen, was den gemischten Betrieb ermöglicht. Aber das kann noch dauern.
Gegen EstlCAM kaufen spricht ja trotzdem nichts. Es kann ja auch die Dateien für WinPC erstellen.
Versuch mal Fusion 360!
Mach fast alles damit. Ist CAD & CAM und "Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups".
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
auch eine nette Variante für 3D aber duch aus auch für 2D
Das kostenlose DesignSparc Mechanical, eine minimalversion des CAD Programmes Spaceclaim.
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Hallo Rolf,
Hallo Drilldevil,
Du sagst ja selber das Du Neuling bezüglich CAD / CAM / CNC bist.
Vorschlag: Auf Grund dessen das Du ja schon DesignCad hast fertige doch einfach mal ein einfache 2D Zeichnung an (die meisten arbeiten hier mit 2D!) die ja auch bereits Deinem Hobby schon zugute kommen könnte.
Speichere diese dann als dxf ab.
Hole Dir (bevor Du kauft's) die Demo Version von EstlCam, lade Deine neu erstellte dxf in dieses Programm und versuche das Werkstück dann in EstlCam für den Fräsvorgang vorzubereiten. So bekommst Du das beste Gefühl dafür ob Dir EstlCam zusagt oder nicht.
Falls es Dir nicht zusagt - selbe Spiel mit einem anderen CAM Programm. 😉
Hallo Zusammen,
zuerst mal an Alle ein grosses DANKESCHÖN!!!!!
Ich finde es super wie hier einem mit Rat und Tat geholfen wird.
Das ist das erste Forum wo einem geholfen wird. :woohoo: :woohoo:
Habe schon ein paar Modellbauforen gehabt wenn Du da eine frage stellst,
heisst es musst du selber rausfinden oder es kommt erst gar keine Antwort. :sick: :sick:
Muss ehrlich sagen ich bin gerne hier im Forum!!!! :woohoo: :woohoo:
So weiter im Thema:
ich habe Estlcam angeschaut werde nicht richtig warm damit, habe es
runtergeladen und mal ein paar Dateien bearbeitet( habe bereits schon 40 DXF-Dateien von einem Bauplan )
Dann bin ich auf Cut2D gestossen und das hat mir schon mal ganz gut gefallen auf Youtube war ein Demofilm davon.
Vor allem man sieht in der Vorschau gleich ob man alles richtig gemacht hat und das in 3D :woohoo: ,
mal schauen ob es eine kostenlose Testversion gibt.
Was ich auch festgestellt habe im DesignCAD kann ich die DXF-Dateien nicht öffnen sondern muss sie zuerst importieren und da hab ich das Gefühl die Daten stimmen nicht :unsure: , mal schauen ob ich was besseres finde.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Ich wollte mich kurz für den SolidEdge ST7 Tipp bedanken!
Leicht zu beherrschendes Programm (zumindest für das was ich damit bis jetzt gemach habe)
Danke ! :cheer:
...und da hab ich das Gefühl die Daten stimmen nicht :unsure:
woran machst du diese aussage fest ?
Hallo Andreas,
ist so ein Bauchgefühl und das hat mich eigentlich noch nie im stich gelassen.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
- 7,515 Themen
- 8 Online
