WinPC-NC Starter --> Datei Formate
Hallo miteinander,
Welche Datei Formate nimmt die Software denn? (WinPC-NC Starter)
Ich arbeite mit dem Inventor 2014 und kann da meine Daten in "DWG, DXF, DWF" ohne Probleme Exportiren.
Kann die Software damit umgehen?
Wie muss ich mir das vorstellen wenn ich die Datei mit dem "WinPC-NC Starter" aufrufe?
ich sehe sann meine Zeichnung (die Konturen) und Positionsire das dann auf meiner Arbeitsrechtliche?
Auf meiner Arbeitsflechte muss ich dann mein Werkstück exakt dort befestigen, wo ich ist in der
Software angegeben habe.
oder mache ich das wie bei der Längen Angabe des Fräße? so lange in X Achse bis es sich berührt und Nullen, so lange in Y Richtung bei es sich berührt, und so lange in Z Richtung bis es sich berührt?
Gruß Mücke
ps. noch habe ich die STEPCRAFT 300 nicht, möchte aber kaufen.
noch keine CNC Erfahrungen,
bin aber gewollte eine "STEPCRAFT 300" zu kaufen.
WinPC-NC Starter verarbeitet plt und dxf.
Überleg dir die Anschaffung der Starter Version aber gut. Die meisten User (mich eingeschlossen) haben nach recht kurzer Zeit (bei mir nach 15 Minuten) nach einer Alternative gesucht. Das Update kostet aber happige 200 € und bindet an die Interfacekarte – kein Wechsel der Steuerelektronik – keine Verwendung an einer anderen Maschine.
Ich verwende (aus Kostengründen) die Steuerung von EstlCAM mit einem Arduino und einem eigenen Shield, will aber bei Zeiten auf UCNC und UC100 umsteigen.
Infos findest du im Wiki:
http://cnc-wiki.de/Modifikationen/Steuerung
Falls du die Starter unbedingt haben will schlage ich dir einen Tausch vor: meine Interface-Karte mit Lizenz gegen den mitgelieferten Paralell-Adapter. Dann spart du 20 Euro.
Hey,
ich kann dir gerade nicht ganz folgen 🙁
zu meiner Frage, Danke --> Zitat: "WinPC-NC Starter verarbeitet plt und dxf"
DXF wäre ja bei mir im Inventor machbar 🙂
Warum hast du eine andere Software im Einsatz?
und was hast du alles ersetzt?
und was möchtest du Tauschen?
den teil habe ich nicht so ganz verstanden ;-(
Gibt es ein Video von der "WinPC-NC Starter" wie man eine DXF dort laden tut und dann
die Maschine Konfiguriert bis hin zum Fräßen?
Tja, da sieht man mal wieder wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind.
Ich fand es natürlich bei aufwändigen Werkstücken auch lästig die Z-Zustellung manuell zu machen, aber die Starter hat bei mir ein Jahr gehalten. Ich mag es der Maschine genau bei der Arbeit zuzusehen. Man lernt ja dabei auch, bekommt neue Ideen usw.
Wenn man sowieso nur Spanplatten verarbeitet, dann könnte die Starter unter Umständen sogar komplett ausreichend sein. Und 20€ für ein Basic Setup mit dem man sich anschließend weitere Platinen selbst herstellen kann ist ja nu nicht soooo viel.
Dass man die Starter und die Vollversion nur an der SC benutzen kann stimmt nicht! Man kann Starter und Vollversion nur zusammen mit dem USB Board betreiben, aber welche Maschine dahinter angeschlossen ist weiß weder die SW noch die HW. Geradezu ideal wäre das ganze an einem Laserplotter.
Und wenn ich mich recht erinnere kann die Starter auch kein DXF.
Ich verwende Estlcam. Das ist eine sehr günstige (35€) Software um die Werkzeugpfade zu berechnen. Lies dich dazu mal ein bisschen durch das Wiki.
WinPCNC (Starter) wird mit einer Interfacekarte ausgeliefert. Sie erzeugt aus dem USB-Signal Steuerimpulse für die Motortreiber. Wenn man die 'Paralellversion' kauft hat man diese Karte nicht sondern einen Parallelanschluss. Die Steuersignale erzeugt man dann entweder mit LPT-Port des Rechners oder UC100-Adapter.
Ich verwende aber die Steuerung von Estlcam. Dafür wird ein Arduino verwendet um die Steuerimpulse zu erzeugen.
Mein USB Starter-Set (inkl WinPCNC-Starter Lizenz) gegen das Parallel-Modul.
USB Starter-Set:
Parallel-Modul :
@MaglO2
Stimmt: Starter kann nur PLT und EPS/AI: Quelle https://www.stepcraft-systems.com/images/Service/WinPC-NC210StarterD.pdf
(Noch ein Grund mehr!)
Ach übrigens Sperrholz: Starter kann nur 2 Zustellungen pro Durchgang. Wenn man damit nicht durch kommt wird's voll nervig,
Ach so, PS:
Die volle Toolchain sieht auch einen Schritt vor, bei dem man aus dem Modell, welches du mit Inventor (CAD) erstellst, die Maschinenpfade erstellst (CAM).
OK, das ich das Richtig verstanden habe.
Die Fräße hat einen "Kartenslot" in den kommt entweder
- die Karte für USB
- die Karte für Seriell
Sprich die Fräße hat entweder oder aber nicht beides !!
Die USB Karte kann ich nur für die "stepcraft" Software nutzen, aber nicht mit Drittbester Software.
Wenn ich Drittanbieter Software verwenden möchte muss ich die Seriell Karte haben.
Oh man, ist das Komplex, ...
und meine DFX kann die Startsoftware nicht lesen 🙁
Ach so, PS:
Das mit dem CAM habe ich auch schon mal gelesen wo, ... dachte aber das das dafür da ist das sich das CAm dann auch mit der Maschine unterhalten tut, sprich die Starter Software dann nicht benötigt wird, ...
und da ist dann das Frage zeichne noch Größer bei mir, geht das überhaupt und wenn ja wie?
Daher dachte ich ich mache das mit der DXF Datei 🙂
was bedeutet denn "Zustellungen" ? z.B. eine Fahrt von Y=100 zu X200 und eine Bohrung?
sind das schon zwei "Zustellungen"?
oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau. Außer man bestellt eines von beiden zusätzlich ...
Nein, das ist die CNC(-Steuersoftware). Um ein CAM kommt man aber nicht wirklich herum. Vor allem Radiuskorrektur und Fräsreihenfolge sind wichtig. Das kann man (meines Wissens) mit der Starter nicht beeinflussen.
Ja, man muss sich schon ein wenig reinlesen ... aber das Forum und das Wiki leistet da gute Dienste
Ich habe im Wiki ein Glossar begonnen. Da sind Fachbegriffe zum Thema erklärt. Auch die Zustellung
Dann mache ich mich Heute Abend mal dann die Wiki zu lesen.
jetzt muss ich erst mal wider arbeiten, danke.
Das mit der Radiuskorrektur kann man natürlich im CAD machen, allerdings ist das nicht so toll. Stell dir vor du hast ein Teil erstellt und merkst dann erst beim Fräsen, dass zum Teil ein anderer Fräser günstiger wäre. Dann musst du den entsprechenden Teil neu zeichnen.
Im CAM wählst du die Kontur und wählst dafür ein anderes Werkzeug aus.
Beim Thema Anbindung oder Aufmaß wird es dann noch lustiger.
Was halt recht gut funktioniert ist CAM und Maschinensteuerung zu vereinen. Dann braucht es ein Programm weniger. Das wäre dann die recht nette Lösung Namens EstlCAM/Arduino - die ich im übrigen mittlerweile auch fast ausschließlich nutze.
Damit ich das richtig verstanden habe.
Zeichnung --> Inventor
Maschinen Code erstellen --> Inventorcam
Dann muss an der Maschine die Serielle Karte drin sein.
und ich kann über das Inventorcam die Fräße Steuern.
EDIT:
Ach ne als Schnittelle muss dann noch "EstlCAM/Arduino" dazwischen
Zeichnung: AutoCAD, Inventor, Inkscape, Coreldraw, Sketchup, .....
CAM: EstlCAM, Cambam, InventorCAM?, ....
Maschinensteuerung: WinPC, LinuxCNC, Mach3, UC CNC .....
Und das alles in allen möglichen Kombinationen.
Was in der Maschine für ne Karte rein muss hängt ausschließlich vom PC und der Maschinensteuerung ab. USB gibt es für WinPC aber auch für Mach3 und UC CNC, parallel können alle Programme außer die SC-Version von WinPC aber möglicherweise hat der PC keine LPT-Schnittstelle. Nachrüsten ist höchstens als PCI-Steckkarte zu empfehlen.
Oh man, da habe ich mir ja was ausgesucht, ....
Warum ist das so Komplex das Thema. 🙁
Warum nicht ein Programm, in dem man
- Zeichnet
- Bemaßt
- G-Code erzeugt
- die Maschine Steuert
Wenn es einfach wäre würde es ja jeder machen.
So muss ich halt 4 Programme bemühen dafür.
Das mit dem LPT-Schnittstelle (Seriell) bin ich noch am abkleben,
suche einen Alten PC gerade denn ich dafür verwenden kann.
mein bekannter hat glaube ich noch einen. (muss ich abwarten)
!! Das Parallel-Modul ist doch einfach eine Karte die den Stecker Anschluss weiterreicht ohne Erklecklich (Widerstände und co.) zum Anschluss der Maschine? oder etwa nicht?
Wenn ich die USB Karte von "stepcraft" habe ist das ein richtiger USB
Anschluss mit dem auch andere Programme kommunizieren können und nicht
nur die Haus eigene Software!!
Oh man ist das Komplex.
Ich hoffe das ich das Hin bekomme wenn ich mich entscheide das zu machen, so wie ich das aber in der zwischen zeit heraus gehört habe ist die Starter Software nicht so der Hit, und geschickter wäre es wahrscheinlich mit einer Diensteanbieter Software zu starten.
Werde mir das Inventor CAM mal ansuchen.
wieso bemassen ? die steuerung interessiert das nicht die bohne ^^ 🙂
- 7,516 Themen
- 6 Online
