Estlcam 2,5 und 3d
Ich überlege mir ja schon seit einiger Zeit ob ich auf Estlcam umstellen sollte, jetzt mal ne Frage:
Ich soll in absehbarer Zeit mit meiner SC 420 einen Alu-keil Fräsen.
Kann meine Fräse so etwas ?
Kann ich das über Estlcam ?
Wie?
Bitte um Antwort
MFG
Fabian
die Maschine kann, estl kann...
... und Du wirst es lernen :cheer:
Ok das ist schon mal gut, aber ich verstehe es immer noch nicht wie ich das arduino uno an die Stepcraft anschließen muss mit den Kabeln ?
MFG
Fabian
hast du jetzt ncpc full oder was?
Ich habe win pc nc starter, und da ich eig. keine 200€ zahlen möchte, möchte ich es mit estlcam probieren.
Aber ja suchfunktion benutzen usw.
Kann mir hier jemand genau erklären wie ich arduino uno an meine sc anschließen muss, und was alles benötigt wird ( tabelle mit anzahl und wiederständen, einfach alles was benötigt wird, wäre nett:) ).
Vielleicht gibt es auch einen Anschlussplan oder so.
Arduino ist das hier oder : http://www.conrad.de/ce/de/product/1275279/?gclid=CMf_yMej2MQCFYnHtAodmysANQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!61621365777!!!g!!&ef_id=VJu6JgAAAUclRgwy:20150402184433:s
MFG
Fabian
Hi fabicncstepcraft,
im Wiki sind die relevanten Posts zusammengetragen.
Schon ein stück weiter, aber welche wiederstände soll ich da einbauen ?
Und wie geht das mit den pins den es sind ja auf dem arduino uno links und rechts pins, und an der sc ist nur eine leiste mit pins wie muss ich das dan verbinden ?
Und des arduino uno von conrad ist schon das richtige oder ?
MFG
Fabian
muss ich die sc mit arduino uno so verbinden :
Arduino A0 (Dir X) an Stepcraft X1 Pin 2
Arduino A1 (Dir Y) an Stepcraft X1 Pin 4
Arduino A2 (Dir Z) an Stepcraft X1 Pin 6
Arduino A3 (Step X) an Stepcraft X1 Pin 3
Arduino A4 (Step Y) an Stepcraft X1 Pin 5
Arduino A5 (Step Z) an Stepcraft X1 Pin 7
Arduino 4 (Spindel) an Stepcraft X1 Pin 1
Arduino GND (Masse) an Stepcraft X1 Pin 18
stimmt das so ?
oder so :
Arduino 7 (Fehler/Notaus) an Stepcraft X1 Pin 11
Arduino 8 (Endschalter X/Y/Z) an Stepcraft X1 Pin 12
Hab bis jetzt alles zusammen bis auf die Kabel.
Welche Kabel soll ich da jetzt nehmen ?
Und kann mir bitte einer sagen ob die ober oder untere Tabelle stimmt ? Oder welche besser ist ?
Bitte um Antwort
MFG
Fabian
Warum fräst du dir mit der Starter nich noch den Arduino Shield als Platine? (Schau mal ins Wiki, da ist der Artikel verlinkt.)
😆 Die Starter fräst sich sozusagen das eigene Grab 😆
Ja mal überlegen.
Aber welche kabel bräuchte ich den, wo gut zum verbinden sind ?
Und passt der ober oder der untere anschlussplan ?
Das muss ich wissen weil ich kenn mich da noch nicht so gut aus.
Bitte um Antwort
Fabian
das ist aber schön formuliert 😆 :silly:
Ja ich weiß.
Aber kann mir jetzt mal im ernst einer sagen welcher anschlussplan passt ?
Und welche Kabe ich beötige ?
Fabian
Ich würde auf jeden Fall Endschalter und Notaus mit anschließen! Aber auf Arduino-Seite sind für die Endschalter 3 Eingänge vorgesehen - für jede Achse einer. Man muss also den X/Y/Z Endschalter-Ausgang der SC auf alle 3 Endschalter-Eingänge legen.
Wenn man sich nicht sicher ist, dann ist ein Shield eigentlich die bessere Lösung.
- 21 Online
