Problem Estlcam
Hallo
Ich habe ein Problem mit Estlcam.
Ich möchte vier Lüftungsgitter fräsen.
Die vier Lüftungsgitter haben insgesamt 1105 Bohrungen von 0,5mm.
Nun zu meinem Problem ich habe alles in Estlcam eingegeben auch die Fräsreihenfolge.
Nun möchte ich das als CNC Programm speicher und das Programm stürzt ab.
Nichts geht mehr.
Nun habe ich nur drei Lüftungsgitter in Estlcam erstellt mit 856 Bohrungen und keine Probleme.
Wehr kann mir helfen?
Danke
Immer schön, wenn man mit Problemen behaftete Dateien hier auch hochläd. Kann ja sein, dass es genau eine Bohrung ist, die du irgendwie anders erstellt hast, die da das Problem macht.
Einzige Ausrede ist, dass das Design oder die Arbeit an sich nicht in einem Forum "veröffentlicht" werden darf, da geschützt.
Ansonsten musst du dich mit allgemeinen Tipps zufrieden geben, wie z.B.:
Macht doch nix, dann mach eine Datei mit 550 Bohrungen und noch eine zweite Datei mit 550 Bohrungen und dann nimmst du einen Texteditor und machst daraus manuell eine Datei, oder du fräst halt 2mal hintereinander.
Welchen Rechner hast du denn? Vielleicht bist du ja auch einfach an Limits gestoßen? Bei meinen Versuchen letztens mit dem Wirbelfräsen, da war mein Netbook auch überfordert. Mit viel Geduld ging es trotzdem. Soll heißen, bist du sicher, dass EstlCAM abgeraucht ist, oder war es einfach nur beschäftigt und du zu ungeduldig?
Wenn z.B. der Browser anfängt zu swapen, dann kann das auch dauern.
Hallo Andreas
Ich denke nicht das es am Laptop liegt ich habe einen Acer Aspire 7745G mit Core i7.
Ungeduldig Ich habe über eine Stunde gewartet und ober bei Estlcam stand Keine Rückmeldung.
Wenn ich wüste wie ich die Datei hier hochladen könnte würde ich das tun.
Bei den Lüftungsgitter ist das ja auch kein Problem da kann ich ja 2x2 Fräsen.
Ich hatte ja auch das Problem mit dem Gräting von meinem Graf Zeppelin dort sind es über 1600 Bohrungen.
Ich habe immer das Problem wenn es über 1000 Bohrungen geht.
Gruß Helmut
die Datei wäre wie schon gesagt wurde sehr hilfreich - das kannst du über den "Datei hinzufügen" Button beim schreiben einer Antwort hier tun.
Die Anzahl der Bohrungen sollte kein Problem sein - das können locker zigtausende sein.
Bei der DXF Datei habe ich das Problem das es 10,5 MB hat und das bekomme ich nicht Angehängt.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
bei größeren Dateien habe ich in EstlCam auch manchmal dieses Problem, beim zweiten Versuch klappte es meistens. Ein "System" für die Abstürze habe ich noch nicht erkannt, sonst hätte ich mich schon bei Christian gemeldet.
Gruß Thomas
In eine Zip-Datei verpacken und dann anhängen?
danke für die Datei - ich hab den Fehler gefunden, in Version 7.618 tritt er jetzt nicht mehr auf.
(Beta 7.702 ist aber nach wie vor betroffen)
Hallo Christian
Nun geht es Danke Danke Danke.
Super Forum, hier wird einem geholfen.
Gruß Helmut
Hallo
Eine Frage, sind die vier Gitter gleich?
Dann würd ich sowieso nur eines in g-code machen und die vier mit unterschiedlichem 0-Punkt fräsen (bei WinPC USB full kannst das auch kacheln).
Hab vergessen, wenn Werkzeugwechsel drin sind ist's natürlich die schlechtere Lösung!
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Echt jetzt? Sollte bei Werkzeugwechseln nicht die Steuerung einfach die Kachelung einfach entsprechend clever anpassen? Also der PC könnte das, wenn es denn der Programmierer drauf hätte.
- 7,515 Themen
- 7 Online
