WinPC-NC_USB in Verbindung mit Estlcam Vrsion 6.0
![Uwe Leu Uwe Leu](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Uwe_26032.jpg)
frohe Weihnacht erst einmal.
Wenn mal zwischen dem Geschenke auspacken und dem "Weihnachts-Schlemmen" Luft ist, hätte ich mal eine Frage:
Welche Grundeinstellungen habt ihr bei Estlcam eingestellt wenn ihr mit WinPC-NC_USB arbeitet ?
Es geht mir hier um den "Reiter CNC-Programme".
Wenn ich WinPC-NC auswähle, erhalte ich im Feld Dateiendung das Format "*.din" angezeigt.
Kann man zwar mit "plt" überschreiben aber ich habe keine Ahnung was das für Auswirkungen hat.
Es wäre schön, hier noch einmal Hilfe zu bekommen.
Uwe
Ich habe alles so gelassen wie es ist und es lüppet 🙂
Liebe Grüße
Chris
Hallo Uwe,
die Endung .din ist korrekt.
Wenn Du im Reiter "Datei" [NC-Programm erstellen] auswählst wird eine Datei.din gespeichert.
Die Datei enthält dann G-Code für die direkte Bearbeitung mit WinPCNC.
Achte darauf, dass im Reiter "Einstellungen/Grundeinstellungen" für ESTLCAM und CNC-Export mm/sec eingestellt ist, dann werden auch die Vorschübe aus ESTLCAM korrekt in WinPCNC eingelesen.
Berti
Hallo Berti,
die Einstellung in Estlcam habe ich gemacht. Hierbei ist mir aufgefallen das es dort die Möglichkeit "Mil/Sekunde" und "Milimeter/Sekunde" gibt. Bei "Mil./Sekunde" rechnet Estlcam "Käse" bei Milimeter/Sekunde hat es dann gestimmt.
Bei der Einstellung der Frässoftware in Estlcam wähle ich dann "WinPC-NC aus ?
Bei Verwendung der Starterversion von WinPC-NC hatte ich dann "Win-PC-NC Light ausgewählt und hatte dann automatisch die Dateivorgabe bzw. Endung .plt
Uwe
Hallo Uwe,
Mil/Sekunde dürften Tausendstel Millimeter sein - leicht übertrieben 😉
Wenn Du WinPC-NC hast stelle es auch ein kommt ein *.din bei raus - das passt.
Gruß Volker
HPGL-Dateien liegen meist in der Einheit mil vor
1 mil = 1/1000 Inch (Zoll) = 0,0254 Millimeter
Berti
- 16 Online
