Estlcam - Arduino Kommunikationsprotokoll
weiß vielleicht jemand von Euch, wie Estlcam mit der Arduino-Steuerung kommuniziert? Ich benutze das normalerweise, natürlich ohne mir Gedanken über das Kommunikations-Protokoll gemacht zu haben.
Nun möchte ich von einem Terminalprogramm (putty) direkt und "von Hand" Gcode-Befehle an die Steppi geben, kann aber keinerlei Kommunikation aufbauen.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Viele Grüße,
Peter
SC420 Proxxon Arduino/Estlcam CoCreate Eagle CorelDraw
+ Ultimaker + Cura, wenn's besser zu drucken als zu fräsen geht
Das wird wohl ein Geheimnis von Christian sein. Schließlich will er ja mit EstlCAM auch ein wenig Geld verdienen.
Da ist wohl reverse engeneering angesagt. Ein Tool zum belauschen der seriellen Schnittstelle ist ja einfach gebaut.
Aber geht es vielleicht auch in der Kommandozeile der EstlCAM CNC Steuerung den g-code einzugeben?
Hab ich noch nicht versucht.
Ansonsten bleibt wohl nur den g-code in eine Datei zu schreiben und die zu laden + abzuspielen. Einzelne Zeilen direkt an die Steuerung zu schicken hat denke ich wenig Nährwert. Mal eben nen tippfehler und knack. Dann wartet die laufende Fräse ständig auf weitere Zeilen ...
Moin Moin...
der Arduino wird von Estlcam mit "vorverdauten" Datensätzen versorgt - G-Code bekommt er nicht zu sehen weil das für den Arduino unnötig aufwändig ist.
Einzelne Befehle kannst du problemlos über die Kommandozeile im Steuerungsfenster eingeben - halt mal die Maustaste drüber dann werden die verfügbaren Befehle angezeigt (ebenfalls kein G-Code, sondern etwas vereinfacht).
Um die Maschine z.B. 50mm nach rechts zu fahren musst du einfach nur X50 eingeben...
Sooo... jetzt gibts Frühstück und dann mache ich die Skipisten im Salzburger Land unsicher 👿
Hast wohl schon genug verdient, was? 😆
Ich gönn's ihm - und außerdem, dass er sich beim Skifahren nichts tut.
Dann sage ich mal, was ich wirklich will: Ich möchte mit einem Heidenhain-Taster das Bett vermessen, und das natürlich nicht "von Hand", sondern automatisch. Dazu habe ich ein Programm geschrieben, kann den heidenhain auch auslesen, nicht aber die Steppi über das Arduino-Interface ansteuern. Wenn das ein Geheimnis ist, habe ich natürlich noch andere, weniger elegante Möglichkeiten:
1. Ich baue auf mein GRBL-Interface zurück; ich wollte aber eine gut funktionierende HW nicht mehr anfassen.
2. Ich bohre mit Estlcam virtuelle Löcher in das Bett un lese den Heidenhain Kontinuierlich aus; ist aber auch blöd.
Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldungen,
Peter
P.S. Falls jemand fragt: Das mit dem Heidenhain (0.1µm) ist natürlich weit übertrieben, aber ich habe ihn nun mal.
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
OT on
@christian....neid muß man sich erarbeiten, viel spaß und viel sonne
OT off
Hallo Peter,
das Vermessen der Grundplatte habe ich schon einmal mit Mach3 und 3D Taster gemacht. Das Ergebnis war eine Datei mit Koordinatenangaben und das Meßscript ist beeits in Mach3 integriert. Meines Wissens ist das mir Winpcnc auch möglich, Voraussetzung dafür ist dass das Programm mit WLS umgehen kann. In wie weit so etwas mit Estlcam und Arduino möglich wäre kann ich nicht beurteilen.
Hallo Helmut,
ich bin mir auch nicht sicher, ob Estlcam mit einem WLS umgehen kann; gefunden habe ich es jedenfalls nicht.
Und noch ein weiteres Programm (Mach3) wollte ich mir nicht antun, weil ich mit Estlcam eigentlich ganz glücklich bin. Also der schnelle, aber unelegante Weg mit den virtuellen Löchern und dem kontinuierlichen Auslesen des Heidenhain-Sensors (s.o.). Wenn mir dann mal wirklich langweilig ist, kriege ich sowieso raus, wie Estlcam mit dem Arduino kommuniziert...
Viele Grüße,
Peter
- 5 Online
