Stepcraft 600 mit Mach 3 steuern
Schönen guten Tag,
ich bin seit Freitag im besitz einer Stepcraft 600 mit Parallelport. Ich habe mir eine Mach 3 Version in Deutsch besorgt. Alle Motoren lassen sich auch ansteuern und laufen. Lediglich die X- Achse zickt herum. Sie stockt mitten in der Fahrt, und der Schrittmotor fängt an zu brummen. Die vorspannung im Alupr0fil kann es nicht sein, da ich diese schon sehr gelockert habe.
Also wer kennt sich mit Mach3 aus und kann mir weiter helfen da sind noch ein paar fragen mehr die ich hätte.
MfG
Tobias Benneker
Ich kenne zwar Mach3 nicht und habe auch noch nicht meine Stepcraft, aber das klingt so, als müsstest du in Mach3 die maximale Geschwindigkeit anpassen.
hallo ich habe auch Mach3, als Anhang mai meine XML Datetei bei mir läuft eine 420 damit sehr gut
Ps. aus der "txt" Datei mu0t Du eine "XML" machen also nur die Datei benenug ändren TXT=XML
Ich hoffe ich konte helfen
Super probiere ich gleich mal aus.
Wie machst du das mit dem G-Code wenn du eine DXF erstellt hast nimmst du dann Lazy Cam oder wie gehst du vor?
Tobias
Hallo ich zeichne mit Qcad und dann mit Estlcam 2,5 weiter,reicht für meine Ansprüche
Die Kabel von X sind richtig angeklemmt und auch richtig fest verschraubt? (kein Wackelkontakt?)
Wenn der motor stockt, drücke den notaus und drehe an der spindel, ist sie an der stelle leichtgängig oder klemmt da was?
Norbert 😉
Ich habe noch folgenden vorschlag tausche doch mal die motorenausgänge nur zu Probe x mit y vieleicht sit der x Ausgang nicht ok
Wenn der motor brummt, versucht er weiter zu steppen, wird aber an der Stelle blockiert! Kontrolliere bitte die Leichtgängigkeit der Spindel an der Stelle!
![willig willig](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DCcar_26015.jpg)
Hallo nurmi50
Wo muß ich die XML Datei rein kopieren? Für die 420??
Mfg.
Gruß Christian
Hallo DCcar,
einfach in das Verzeichnis Mach3, und beim start des Mach loaders DEMO Fräse aufrufen.
Du mußt aber die Werte der 420 eingeben.
Wülfi185
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
Mach3 mit UC 300 (5x LPT)
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Guten Morgen,
ich war lange nicht mehr im Keller (viel Arbeit). Nun das Problem mit der X Achse hat sich erledigt, war einfach zu stramm eingebunden. Die XML Datei habe ich in den Mach3 Ordner eingefügt, wenn ich dann ein neues Profil anlegen möchte kann ich dei Einstellungen aber nicht laden (oder wie im Profil Manager clonen).
So lange nicht mehr geschrieben,
ich habe bis jetzt alles mit ner Mach3 Demo (500G´s) gefahren. Das wird mir aber echt zu blöd langsam, mit den ganzen Kleinprogrammen. Ich überlege eine Lizens zu kaufen. Im Netzt gibt es da ja mehrere Möglichkeiten zu einer Deutschen Oberfläche zu kommen. Welche würdet ihr Empfehlen?
Pritt
Hallo Pritt,
ich habe mich aus Kostengründen für die englische Originalversion entschieden. Einen deutschen Screen habe ich bis jetzt noch nicht installiert da ich mit der Originalversion gut zurecht komme.
Letztendlich musst du selbst ausprobieren und entscheiden wie gut du mit den verschiedenen Versionen zurecht kommst.
Deutsche Oberfläche gibt es bei es her http://www.einfach-cnc.de/beschreibung-5.html ist leicht zuverstehen, sogar ich habe es geschafft 😉 .
73 de Wülfo185
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Danke für die schnellen Antworten.
Also kann ich einfach bei Artsoft eine Lizens erwerden, und dann die Deutsche Oberfläche nach Anleitung draufkleistern? Es gibt da ja auch noch die Deutsche Version von Winkler, die bei Artsoft sogar verlinkt ist. Aber fürs Fräsen in 2D scheint die mir viel zu umfangreich. Was meint ihr dazu?
Pritt87
- 7,662 Themen
