EstlCAM stealth-mode
Ich habe keine Ahnung wieso, aber EstlCAM läuft bei mir gerade im stealth-mode.
Ich nutze ja Win7 und da auch mehrere Desktops. Beim hin- und herschalten zwischen dem EstlCAM-Desktop und dem Internet-Desktop ist es dann passiert. EstlCAM verschwindet, läuft aber trotzdem noch Problemlos weiter und fräst mir brav mein Teil. Jetzt darf nur nicht der Fräser abbrechen!
In der Taskleiste ist kein EstlCAM, mit Alt-Tab gibts kein EstlCAM, im Task-Manager unter Applikationen sieht man kein EstlCAM, lediglich in der Prozessliste sieht man noch einen Prozess.
Gibt es eine Möglichkeit an solche Ghost-Applikationen wieder ran zu kommen?
Probier mal, wenn in der Taskleiste EstlCam selektiert ist, Alt-Leertaste, G (= Größe), Dann Pfeiltasten Rechts oder Unten um das Fenster zu Vergrüßern.
Mit Alt-Leer und V kannst du es verschieben.
Ist mir auch schon passiert, Fenster ist versteckt und klein.
Während dem Fräsen natürlich nicht machen ...
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Nochmal, EstlCAM taucht nirgends mehr auf, nur noch als Prozess in der Prozess-Liste. Und da kann man nur Prozesse killen, die Prio ändern ....
Soweit mir bekannt ist hat MS bewusst keine Möglichkeiten geschaffen dort Manual einzugreifen. Wenn ein User bzw. Admin dies könnte dann kann das ja auch eine Malware. 😉
Vielleicht gibt es eine 3rd party Software die den Stealth filters unabhängig von MS manipulieren kann ...
Ich glaube eher, dass der Prozess mit dem Fenster terminiert wurde und nur noch der Thread mit der Maschinensteuerung weiterläuft. Have you tried turning it off and on again? 🙂
Meines Wissens nach dürfte sich das Programm sich so lange nicht mehr öffnen lassen bis der Prozess als solches beendet wurde.
Es sei denn das Programm lässt mehrere Sessions zu, dann agiert aber die zweite version eigenständig.
Windows denkt nämlich noch das das programm läuft.
Ich hatte das schon desöfteren mal mit einer anderen Software (Firefox). Da lässt sich leider nichts machen. :dry:
EstlCAM ließ sich in der Tat nochmal starten und war dann wie vermutet eigenständig. Am Ende des Schruppgangs hab ich den Prozess beendet und der Arduino hat auch brav die Arbeit eingestellt. Der lif also gut ne Stunde im Stealth-mode.
Aber ACHTUNG, nach dem Neustart von EstlCAM hat alles gut ausgesehen aber der Arduino ist wohl mit den aktuellen Koordinaten durcheinander gekommen. Ich wollte dann mit dem Schlichten weitermachen und die beiden Racker (Ardu und Esti) haben mir nen Fräser zerbröselt. :silly:
Halli hallo.
Ich habe nur ne beratende Stimme.
Der Pc, der an der SC hängt sollte kein Inet haben.
Durch einen Attack ist Dir das passiert.
Ja, glaube es ruhig.
Windowsprogramme können Fenster haben, müssen aber nicht - es gibt auch Programme ohne Fenster.
Fenster können den Status minimiert, normal, maximiert und auch hidden (versteckt) haben!
Ein Fenster im Status normal kann auch eine Position außerhalb des angezeigten Desktop haben.
Bei Windows7 klappt es bei mir nicht, bei anderen Windowsversionen schon.
Beispiel (aber kein Status hidden):
Windows-Taste + e
Der Explorer kommt.
Links oben in die Ecke ein Mausklick und dann auf verschieben klicken.
Nun mit den Cursortasten das Fenster bewegen.
Wer Glück hat, schafft es, das das Fenster außer Sichtweite des Desktops ist.
... und wenn es dann doch weg ist?
Hier eine Anleitung: http://www.tipps-tricks-kniffe.de/windows-7-8-und-xp-verschollene-fenster-wiederholen/
Das ist aber kein Status hidden.
Um hidden an bzw. aus zu schalten braucht man die Hilfe eines Programms, da dieses keine normale Useraktion ist. Manche Programme haben einen Hotkey für genau das.
Grüße von der Wasserkuppe.
Sorry, aber so leichtgläubig bin ich nicht. Schließlich redest du in deinem Post um den heißen Brei herum. Das mit dem Fenster außerhalb des sichtbaren Bereiches, worauf sich der größte Teil deines Posts bezieht, war ja vorher schon bekannt und als Ursache ausgeschlossen, denn da bleibt die Applikation über die Taskbar und auch im Task-Manager erreichbar.
Und da wo es noch Potential gibt, nämlich "Attack" und "Programm um ein Fenster zu verstecken", da gehst du nicht weiter drauf ein.
Welche Attack sollte das sein?
Nenne ein Beispiel von einem Programm, welches Fenster von anderen Applikationen verstecken kann!
Meine Arbeitsthese ist, dass der Desktop-Wechsel nicht funktioniert hat. Vermutlich war EstlCAM zur Zeit des Wechsels nicht in der Lage rechtzeitig das Fenster neu zu zeichnen. EstlCAM ist nämlich auf dem Netbook mit meinen jüngsten Arbeiten schon ziemlich am Anschlag was die Performance betrifft. Der betreffende Job hatte ca. 30.000 g-code-Zeilen.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe versuche ich vielleicht mal das Problem zu reproduzieren, gerne auch ohne Internet.
Hallo MagIO2, mir ist es lieber, wenn ich nicht recht habe, außerdem möchte ich Dir helfen.
In 1990 hatte ich den ersten Virus auf meinem Computer. Es war ein Pingpong-Virus.
3 Bälle flogen kreuz und quer über den Bildschirm. Seit dem kann ich Viren gar nicht nicht leiden.
Das Problem zu reproduzieren ist cool.
Den Multidesktop hatte ich auch schon in Erwägung.
Das macht aber nur Sinn, wenn der Multidesktop erst vor kurzem installiert bzw. neu mit EstlCAM genutzt wird. Wenn es schon länger problemlos funktionierte, dann liegt es eher nicht am Multidesktop.
Das Beispiel-Programm: http://www.giga.de/downloads/hmw-hide-my-windows/
Andere Beispiele sind Überwachungsprogramme. Warum die sich wohl verstecken?!
Das Gegenstück von hidden ist topmost.
Wer's noch nicht kennt: Ein Aha-Effekt...
Setzte mehrere Fenster gleichzeitig topmost und spiele mit den Fenstern ein wenig.
Attack: Wenn mein Rechner sich ungewohnt verhalten hatte, was manchmal vorgekommen ist, gab es nur
2 Erklärungen: Es steht ein Hardware-Defekt an, oder, wenn nichts kaputt ist, Attack by Software.
Ja, ich weiß, sowas ist wie bei Zeichentrick.
So geht mir es jedenfalls immer, wenn sich dann heraus stellt, das es doch die Software war.
Danke für den Augenöffner! hmw habe ich bisher noch nicht bewusst wahrgenommen. Aber das ist ja genau das, was der Win7 Desktop-Manager macht! Wenn ich von einem Desktop auf einen anderen wechsel, dann verschwinden ja die Anwendungen, die auf dem einen Desktop laufen und die vom anderen tauchen auf. Sowohl in der Taskbar, als auch in der Applikations-Übersicht des Task-Managers.
Aus irgendeinem Grund hat nun beim zurückschalten von einem anderen Desktop auf den EsltCAM-Desktop der Desktop-Manager vergessen, dass es EstlCAM überhaupt noch gibt - wie gesagt, ich gehe davon aus, dass EstlCAM einfach nicht schnell genug reagiert hat, weil es zu sehr mit der "Echtzeit"-Koordinatenanzeige und dem Übertragen des g-code beschäftigt war. Für den Fall bräuchte man sowas wie in "unhide my window".
Was die Viren betrifft, ich glaube das ist auch ein wenig eine Frage wie man sich im Internet verhält. Ich beschäftige mich jetzt seit ca. 25 Jahren mit Computern und hatte noch keinen. Warum?
Vermutlich
- weil ich nicht jede Seite aufrufe, die mir google anbietet,
- weil ich nicht ständig auf der Suche nach neuem bin, sondern lieber häufig auf bekannten Seiten surfe,
- weil ich Software downloads grundsätzlich beim Hersteller mache oder aber bei heise/chip - ich glaub die wollen es sich nicht leisten virenverseuchte Software anzubieten,
- weil ich keine Anhänge in emails öffne und emails von Absendern, die ich nicht kenne grundsätzlich nicht öffne
Mit der Einschätzung, dass Probleme nur bei Hardware-Defekten oder bei Software-Attacken auftauchen vergisst du einen wesentlichen Punkt: Software Bugs. (Es sei denn du wertest einen Bug auch als Attacke).
JEDE Software hat welche. Und es gibt eine sogenannte Bug-Halbwertszeit. Das heißt, wenn ein Bug gefixt wurde, dann dauert es in der Regel immer länger, bis der nächste Bug auftaucht - natürlich nur wenn sich die Software ansonsten nicht verändert hat - was ja beim heutigen Update-Wahn quasi nicht mehr vorkommt.
Der Punkt ist, es gibt Bugs, die eine ganze Weile schlummern, bis sie sich bemerkbar machen.
- 7,516 Themen
- 7 Online
