Estlcam
6 Beiträge
3 Benutzer
4,253 Ansichten
(@fabicncstepcraft)
So gleich mal die nächste frage:
Ich benutze zurzeit win pc nc starterversion und mag die vollversion nicht kaufen denn sie ist mir einfach zu teuer.
Also hier mal meine schritte wenn ich ein werkstück fräsen will wo ich 1mm und 2mm tiefe bahnen fräsen muss:
Solide edge v20 zeichen, dxf abspeichern, estlcam öffnen bearbeiten und als plt datei abspeichern, win pc nc starter. öffnen die datei dan zuerst 1mm tiefe eingeben und die erste bahn fräsen, danach 2mm eingeben und zweite bahn fräsen.
So und das nervt.
Also da kommt estlcam ins spiel mit arduino und ich habe mal beim großen A wie Amazon geschaut und 20€ für arduino wären garnicht so schlimm, denn dann könnte ich in estlcam gleich jeden werkstück die entsprechen tiefe eingeben und dan bearbeitung starten und dann könnte ich mir die letzten 2 schritte sparen.
Stimmt das jetzt so wie ich das gesagt habe ?
Und was benötige ich alles für estlcam das ich die cnc fräse steuern kann ?
Ich weiß schon mal arduino rv 3.
Und wie schließe ich des dan an ?
MFG
Fabian
Veröffentlicht : 27/02/2015 10:24 pm
ZenziWerken
(@speedo)
Noble Member
Hi Fabian,
manchmal hilft die Suche des Forums doch etwas:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/1181-sc-arduino-shield-fuer-estlcam
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/435-estlcam-und-die-integrierte-cnc-steuerung#4168
oder du liest einfach was in ESTLCam geschrieben steht
Veröffentlicht : 27/02/2015 11:31 pm
(@fabicncstepcraft)
Ja die beiträge habe ich schon gefunden.
Aber da ich anfänger in sowas bin, was muss ich bei dem arduino jetzt noch alles umbauen ?
Denn ich denke das das voll kompliziert ist so wie ich das hier lese und mit den ganzen sicherungen und kapeln und und und
Also kann mir hier jetzt jemand erklären:
- Was ich alles benötige ( mit kabeln und wiederstände, alles )
- Wie ich alles zusammenbauen muss
- Und wie ich alles anschließen muss an der maschine (vl. skizze)
Schonmal danke.
MFG
Fabian
Veröffentlicht : 28/02/2015 12:04 am
(@fabicncstepcraft)
Hab jetzt noch nen beitrag gefunden wo es ein bisschen mehr erklärt wird:
Also ich glaube ich habe jetzt schon fast alles:
- Arduino uno benötige ich
- Rasterplatine
- Stiftleiste gewinkelt
Dann muss ich die stiftleiste an die platine an der maschine anstecken und dan die ausgänge mit den eingängen von arduino verbinden mit kabeln und wiederständen.
Stimmt das so ?
Welche kabel eignen sich und welche wiederstände benötige ich ?
Und habe ich dan alles ?
MFG
Faian
Veröffentlicht : 28/02/2015 12:20 am
(@magio2)
Famed Member
Du kannst dir doch mit WinPC Starter ne Platine fräsen. Hier findet man doch alles.
Irgendwelche Kabel stecken neigt dazu nicht so dauerhaft zu sein wie eine gefräste/geätzte Platine. Kabel aus Kupfer können mit der Zeit oxidieren und was beim Aufbau prima funktioniert kann nach nem halben Jahr einfach ausfallen. Bessere Stecker sind in der Regel deswegen vergoldet.
Selbst alles auf Lochraster zu machen ist noch nen Tick schlechter als gefräste Platinen.
Ne Platine zum fräsen kostet vermutlich sogar weniger, als ne Lochraster-Platine.
Veröffentlicht : 28/02/2015 12:37 am
(@fabicncstepcraft)
Aber welche kabel kann ich den dann nehmen ?
Aber würde die Rasterplatine denn auch gehen ?
ABer der rest wie ich vorher beschrieben habe würde so passen oder ?
Fabian
Veröffentlicht : 28/02/2015 12:43 am
