Hilfe bei Estlcam mit Einschlagmutter
![Detlef Detlef](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Detlef2014_26319.jpg)
ich möchte eine Arbeitsplatte für meine SC420 aus MDF Platte 10mm verbauen mit Einschlagmuttern.
Doch sollen die Einschlagmuttern nicht einfach so hinein gehauen werden, den sie sollen BÜNDIG
mit der MDF-Platte sein.
Daher möchte ich in der MDF 10mm-Platte an verschiedenen Stellen diese Muttern verbauen.
Als Fräser soll ein 2mm Diamantfräser zum Einsatz kommen.
Die Einschlagmuttern haben die Maße wie in den Fotos gezeigt.
Den Ablauf hatte ich mir so vorgestellt mit der SC420 :
- erst den Äußeren Durchmesser als komplette Fläche ausfräsen, also = 16,82mm
- das ganze hat eine Tiefe von = 1,27mm
- danach die mittlere Bohrung also = 6,10mm , dieses aber kompl. ausgefräst durch die ganze MDF 10mm Platte
Wie gehe ich jetzt bei Estlcam als Anfänger so vor das er alle gesetzten Punkte für die Einschlagmutter ausfräst ?
Wäre nett wenn einer Helfen könnte !
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
schau Dir die mal an.
Erst wird die Tasche 1.27mm tief gefäst und dann die Bohrung 6,1 duch die Platte.
kontrollier bei Dir bitte wie die ob die z-achse invertiert ist oder nicht.
Ich arbeite OHNE Invertierung. Hab leider auch kein WinPcNc auf dem Laptop was ich mit im Krankenhaus habe.
Vielleicht stimmt die Datei
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
so geht es sehr schnell:
Beim kleineren Loch kann man dann auch die Startebene schon auf 1,3mm setzen. Das spart Stunden beim fräsen 😆
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ihr seit einfach spitze wenn es darum geht jemanden zu Helfen .... !!!
Echt klasse von Euch.
Vielen vielen Dank, ganz besonders an Christian Knüll für seine schöne Animation.
Als Anfänger steht man wie doof davor und weiß nicht wie man anfangen soll.
Ich hoffe das ich es eines Tages genauso drauf habe wie ihr es habt.
Danke Detlef
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
- 7,660 Themen
- 88 Online
