Stepcraft 840 - Mach3 Settings
Servus,
ich bin hier gerade am einrichten und stelle fest das die 200 Schritte/mm bei der Stepkraft 840 nicht hinhauen. (wegen der dickeren Spindel?).
Hat jemand zufällig seine Mach3 Settings zur hand?
Vielen Dank
Der Michel
zwar keine Mach3 Settings, aber in LinuxCNC hab ich die 840er mit 200 Schritten/Umdrehung im Halbschritt-Modus (= 400 Halbschritte) mit 3mm/Umdrehung drin.
Die Vorläufermodelle hatten im Gegensatz dazu afaik eine Spindelsteigung von 2mm.
moin,
wie mein vorredner schon bemerkt hat: der steppermotor macht eigentlich immer 200 schritte, je nach steuerkarte kann daraus dann ein halbschritt oder noch feineres ansteuerverfahren werden . im halbschritt modus bei einer steppi sind es dann logischerweise 400 schritte je umdrehung. dabei iest es egal welche steuersoftware genutzt wird, das ist immer gleich.
nun kommt die steigung ins spiel und damit ergibt sich dann die achsgeschwindigkeit.
beispiele
steppi 300-600:
1 umdrehung bei 2 mm steigung = 2mm/sec der motor macht maximal ca. 900 -1000 upm, dann bricht sein drehmoment weg.
somit ist die maxiamale drehzahl ca. 30/sec, woraus sich die "alte" maxiamlgeschwindigkeit der steppi mit 30 mm/sec ergeben hat(bei 19 volt netzteilausgang)
da das ganze spiel mit dem drehmoment auch noch von der spannung abhängt lässt sich der punkt, an dem das drehmoment zusammenbricht mit höherer spannung zu höheren drehzahlen verschieben.
daraus resultiert nun die höhere verfahrgeschwindigkeit (bei 30 volt netzteilausgang) von etwa 45-50 mm/sec je nachdem wie gut die maschine zusammengebaut und eingestellt ist.
steppi 840
1 umdrehung bei 3 mm steigung ==> 50 mm/sec (30 volt)
man könnte sich jetzt fragen, warum so wenig, denn nach dem ersten beispiel müsste sich ja eigentlich ein höherer wert ergeben. bei grösserer steigung wird allerdings nicht nur die lineargeschindigkeit erhöht, sondern gleichzeitig das übertragbare drehmoment reduziert!
Hallo Michel,
für die 840er gibt es noch keine Angaben von SC für Mach3. Im Halbschrittbetrieb hast du bei der 840er 133,33.. Schritte/mm. Die max. Geschwindigkeit liegt bei 3000mm/min. Die Rampe würde ich erst einmal wie bei den anderen Maschinen auf 200ms einstellen.
- 12 Online
