Y - Achse ändert die Richtung
![Yves Mischler Yves Mischler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/boeoetler_26256.jpg)
Hallo liebe Stepcraftler
Ich verwende Estlcam CNC mit einem Arduino.
Heute wollte ich meinen neuen Vakuumtisch planen, nach ca 5 min Laufzeit hat die Y Achse mitten in der Platte umgepolt und ist in die Andere Richtung weitergelaufen! Die Positionsanzeige ist korrekt weitergelaufen, als O.OO erreicht war hat sie wieder die Richtung gewechselt. Der Nullpunkt der Y-Achse war total verschoben. Ich habe dann die Bearbeitung abgebrochen, den Computer neu gestartet, Estlcam auf die neueste Version geupdatet.
Danach habe ich den Fräsjob neu eingestellt und wieder gestartet, diesmal hat die Maschine nach ca 8 Minuten völlig unmotiviert wiederum die Y-Achse umgepolt!!!
Beim neu Einstellen der Maschine hat sie beim manuellen verfahren auch wieder während des Laufens bei der Y-Achse die Richtung gewechselt!
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen!
Gruss Yves
Q-Cad, Estlcam CNC mit Arduino, SC 600, HF Spindel 350,
du hast garantiert kontaktprobleme auf deiner y-achse ==> verkabelung kontrollieren
Hallo Andreas
Vielen Dank!
Ich habe die Verkabelung kontrolliert, zwar nichts bemerkt, da ich aber die Maschine schon mal offen hatte, habe ich die Anschlusskabel des Schrittmotors verlängert und mit Aderendhülsen ergänzt.
Soeben hat die SC 90 min am Stück ohne Probleme gefräst, ich hoffe das Problem ist gelöst. :cheer:
Gruss Yves
Estlcam... Achse ändert richtung... ich habe das gleiche festgestellt bei der Z-Achse... trotz "Testversion" und versprechen... vollfunktion mit pausen... plötzlich "rammt" die z-Achse den Fräser ins Material..., hat nichts mit positiv/negativ... invert zu tun, ich halte es für einen BUG.... und habe dieses PRG... entfernt,
sorry aber wenn ich etwas kaufen soll dann will ich es vorher testen, und wenn nach gewissen tests das Dings anfängt " Amok" zu laufen ist es unten durch 🙂
Wie schön, dass du unfehlbar bist, sonst hätte es ja auch an dir bzw. deinen Verkabelungskünsten liegen können. (Schonmal die Motortreiberkarte eingeschaltet ohne Steuerung dran und dann einfach mal einen der Schritt-Pins berührt? Da geht der entsprechende Motor auch ab wie Luzie. Das entspräche in etwa einem Wackelkontakt. Aber nein, an dir KANN es ja nicht liegen.)
Also bei mir funktioniert EstlCAM mit dem Arduino völlig Problemlos. Aber das wiederum ist sicher nur ein Zufall.
PS: Schon mal was von übler Nachrede gehört? Wiki: Üble Nachrede 🙂
Die 'Wacklerproblematik' halte ich ebenfalls für sehr realistisch. Diese blauen Schraubklemmen und Kabel ohne Endhülsen sind nicht ohne.
EstlCAM möchte ich auch in Schutz nehmen. Bei mir läuft es super und wenn man im Forum schaut, wie viele das benutzen, halte ich es für unrealistisch das Problem der Software in die Schuhe zu schieben. Die Testversion unterscheidet sich meiner Erfahrung nach nur durch diese 'Urlaubskassen'-Warte-Dialogfenster.
wie konnte ich Dich allwissenden vergessen..., sinnlos hier etwas zu schreiben
zu diesem Schluß bin ich auch gekommen. Hier wird man beschimpft und hier wird mit Paragraphen gedroht.
Ein sehr seltsames benehmen angeblich erwachsener Menschen !
Ich bin hier raus
Und meine Fräse ist hin !
schöne Grüße
SC2 840, HF 350, WINPC-NC, EstlCAM, Inventor 2014, AutoCAD( in Notfällen )
In meinem zweiten Post habe ich geschrieben, dass ich die Verkabelung erneuert habe. Das Problem lag nicht an Estlcam, das Programm läuft zusammen mit dem Arduino super.
Am Wochenende hat die Steppi wieder 2 Stunden problemlos gefräst. Ich habe erst mit der WinPC-NC Starter Version begonnen, ich möchte nicht wieder zurück.
@klaner Im Gegensatz zum Beitrag von Andreas würde mir dein Beitrag überhaupt nicht weiterhelfen, nur Polemik und heisse Luft!
![Ivor Blattner Ivor Blattner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rapti_26748.jpg)
Hatte Auch schon solche Phänomene... Hatte aber gleich stepcraft angerufen. Der Herr Urban meinte gleich Wackelkontakt. Was auch stimmte...
Also kannst ruhig nochmals die Verkabelung prüfen. Musst ja dann nicht schreiben, dass es das Problem war 😉
- 7,670 Themen
