Ändert sich auch x- und y wenn ich Z neu setze??
Hallo
Ich bin gerade dabei, die Spanten ( aus 5mm Sperrholz ) für mein neues Schiff aus zu fräsen. Wie andere Schiffsmodell Bauer sicherlich wissen, sind gerade im mittleren Bereich die Spanten fast gleich, also habe ich in Corel ( damit habe ich auch die Spanten entworfen )die Nummer drauf geschrieben und wollte sie zuerst gravieren. Also in ESTLcam zuerst Gravierstichel als Werkzeug gewählt, Frästiefe 1mm und alle Nummer einzeln ausgewählt, danach Werkzeug Wechsel auf 2mm Fräser, Frästiefe in Werkstück Auswahl auf 2,5mm gesetzt und bei Werkzeug auf 5mm und dann das CNC Programm erstellt. So weit und so gut !!
Also mit Gravieren/Fräsen angefangen, das war ja auch alles noch ok, aber... ESTLcam fragte mich nach der Frästiefe und schlug die 5mm vor, die ich fürs fräsen vorgesehen habe, dem Wert habe ich dann auf 1mm geändert und los ging's.
Nach dem Gravieren hatte ich auf den Werkzeugwechsel gewartet, kam aber nicht, nur eine Fehlermeldung an Zeile ??? ( weiss ich nicht mehr ), weg gedrückt und dann wollte ESTLcam mit dem Fräsen anfangen, also angehalten, Fräser eingespannt, neu den Nullpunkt für Z bestimmt und weitergemacht, aber jetzt stimmte die Koordinaten nicht mehr. Den Z-Nullpunkt hatte ich natürlich nicht auf dem x-y-z Nullpunkt, sondern irgendwo auf dem Werkstück festgelegt.
Verstellt ESTLcam dann auch die y-x Koordinaten mit ??
Gut, weiter geht's, nochmal den gesamten Nullpunkt neu bestimmt ( den hatte mir vorher mit einem Kreuz markiert). Jetzt war Z auf einmal nur 1mm ( wie fürs Gravieren eingestellt ) und nicht 2x 2.5mm wie ich es vorher für den Fräser und die Teile festgelegt habe.
Mache ich was falsch oder habe ich einen Denkfehler darin ??
Und gleich noch eine Frage, wenn ich den Fräsvorgang unterbreche und später ( vielleicht erst am nächsten Tag )an gleicher Stelle weitermachen will, was muss ich machen ??
Schon mal Danke für Eure Antworten
Klaus
Die 5mm musst du beim Werkstück und die 2.5mm beim Werkzeug einstellen! Beim Werkzeug steht ja +Z, dass heißt es ist die maximale Zustellung pro Durchgang.
Fräserwechsel funktioniert eigentlich. Kann es sein, dass du nur eine Zeile im Werkzeugfenster verwendet hast? Da muss sowohl ein Eintrag für den Gravierstichel, als auch für den Fräser drin stehen.
Vor dem erstellen der Kontur/Gravur muss das richtige Werkzeug ausgewählt werden. Solange die Fräsbahnen/Gravur noch rot dargestellt wird (=selektiert) darf man nicht ins Werkzeugfenster klicken, weil sonst das Werkzeug der selektierten Bahn eventuell umgestellt wird.
Vermutlich ist dir ein Bedienungsfehler unterlaufen.
Nein, EstlCAM verstellt nach einer Pause nicht von selbst den Nullpunkt.
Unterbrechen geht. So wie ich das momentan sehe, merkt sich der Arduino die letzte Position. Allerdings gehe ich trotzdem auf Nummer Sicher und fahre vor dem ausschalten auf den Nullpunkt. (Einfach im Steuerungs-Fenster XY eingeben, oder XYZ (aber aufpassen, dass nix im Weg ist))
Wenn du es richtig Idiotensicher haben willst, dann kannst du den Nullpunkt ja außerhalb des Werkstücks legen und da mal eben 1mm reinbohren. Dann könnte man sogar zwischendrin einen gaaaanz dringenden Auftrag reinschieben (vorausgesetzt man kann das Rohmaterial wenigstens parallel einspannen).
Hallo
Eigentlich habe ich es auch so eingestellt, ich habe schon mal etwas gefräst mit Werkzeugwechsel, da hat es auch einwandfrei geklappt, deshalb kann ich es mir auch nicht erklären, warum es diesmal halt nicht geklappt hat. Naja geklappt hat es schon, ich habe dann eben 5x den Fräsjob ab der Zeile , wo das Fräsen anfangt neu gestartet und vorher den neuen Z Punkt in der Fräsbahn neu gesetzt.
Ich probiere das demnächst noch mal aus
Klaus
hmmm, ich hab zwar überhaupt keeene ahnung vom schiffbau, aber: fehlen da nicht irgendwie schlitze, um die spanten auf nen kiel aufzustecken, und seitlich miteinander zu verbinden :dry: :S
Hallo Andreas
Tja, Du hast Recht !!! und doch wieder nicht
Im klassischen Rumpfbau ist es so, das in den Spanten Einschnitte für die sogenannten Längsstringer und den Kiel vorhanden sind, so weit so gut, aber..
Ich baue schon seit langer Zeit etwas anders, die Spanten werden auf dem Baubrett/Helling befestigt und dann mit Balsa beplankt, wenn das fertig ist, kommen 1-2 Lagen GFK drauf , dann schleifen-spachteln-schleifen .....
Wenn der Rumpf dann von aussen glatt ist, löse ich ihn von der Helling und breche dann die Spanten wieder raus, da würden dan die Stringer und auch der Kiel etwas stören, dann kommt von innen auch wieder GFK rein und fertig ist eine schöne feste Rumpfschale, die innen frei ist von allem, was den Innenausbau stören könnte. Da meine Schiffsmodelle fast alle einen flachen Rumpfboden haben, so brauche ich auch keinen Kiel, nur vorn natürlich der Bug Längsspant und manchmal auch beim Heck ein kleiner Kiel, die Ausschnitte säge ich dann aber immer nachträglich aus.
Ich bewundere ja die Leute, die ein ganzes Schiffsmodell am PC als CAD Modell konstruieren und alles vorher schon festlegen. Meine Erfahrung ist, das man erst nach der Jungferfahrt feststellt, ob alles passt.
Ich hoffe, ich habe es einigermassen Verständlich erklärt
Klaus
![Yves Mischler Yves Mischler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/boeoetler_26256.jpg)
Hallo Andreas
Du schreibst:
Wo kann ich XY eingeben? Ich habe es gestern nicht geschaft, den Nullpunkt direkt anzufahren! Kannst du mir das bitte erklären? Wir beziehen uns auf Estlcam CNC, richtig?
Gruss Yves
Q-Cad, Estlcam CNC mit Arduino, SC 600, HF Spindel 350,
Hallo Diver
das Problem kenne ich, Du hast einen Fehler in Estlcam gemacht. Ist mir auch passiert :whistle:
Wenn Du gravieren wählst und die Ziffer markierst, kannst Du rechts in dem Fenster die Tiefe einstellen, bei Dir 1mm. Das musst Du für jede zu gravierende Ziffer machen. Wenn Du am Ende die Spanten markierst kannst Du entweder auch dort für jeden Spant die Tiefe einstellen bei Dir 5mm oder am Ende wenn das Programm Dich fragt, dann die 5 mm eingeben.
Estlam graviert dann erst die Ziffern und anschließend musst Du das Werkzeug wechseln, einmessen und dann werden die Spanten gefräst ohne neue Positionierung von xyz durch Dich.
Klaus
In der CNC Steuerung sieht man oben links den g-code, oben rechts das Steuerkreuz mit dem man die Maschine verfahren kann. Unten rechts ist der Button zum Starten/Pausieren des g-code und links daneben ist eine Eingabezeile.
Wenn kein g-code läuft, dann kann man da auch manuell Punkte anfahren, relativ zur aktuellen Position je nach eingegebenen Millimetern verfahren oder mit XY/XYZ den XY-/XYZ-Nullpunkt anfahren.
Hallo Andreas
Vielen Dank! Jetzt hats funktioniert!
Gruss Yves
Hallo Namens Vetter Klaus
Ja , das wird es wohl gewesen sein, ich habe zum Schluss bei der Frage nach der Tiefe ( es wurde ja die 5mm vorgeschlagen ) 1mm eingegeben, das war dannwohl fürs Fräsen gedacht
Klaus
s bei der Farge nah
- 7,673 Themen
